SQL生成
SQL生成入口:
- 单击输入框上方的“SQL生成”
- 单击输入框上方的
后再单击“SQL生成”
数据表选择成功后,即可结合“SQL生成”功能一起使用。
- 打开DataArts智能助手。
- 单击“SQL生成”。
- 选择数据表。
- 根据实际需要基于所选数据表生成SQL代码(具体示例操作请参见SQL生成示例)。您也可结合基础问答一起使用,以“请介绍一下所选的这张数据表”为例,在对话框输入“请介绍一下所选的这张数据表”,选择一个模型,单击右下角的
即可生成对话。 - 如下图所示,大模型的回答可以帮助用户了解表结构、核心业务字段等信息,用户可以利用问答信息对数据进行操作。 图1 SQL生成示例-介绍数据表
SQL生成示例
“SQL生成”功能主要是根据用户指令生成SQL代码
- 示例一
“SQL生成”功能支持直接生成SQL,也就是不选择任何数据表。以“生成一段查询语句”为例,在对话框输入“生成一段查询语句”。单击右下角的
即可运行。大模型会简单介绍一下查询语句需要有哪些组成部分(如数据库类型、表名和字段等)以及给出示例模板帮助您学习使用。 - 示例二
结合数据表使用“SQL生成”功能,以“生成一段合并两张表的语句”为例,在对话框输入“生成一段合并两张表的语句”,数据表是通过“快捷找表”随机选取的,选择一个模型。单击右下角的
即可运行。大模型会自动生成对话,它会按照输入内容、选择表格以及指定模型生成了对应SQL语句,并有适当的说明。您也可以选择两张表,选择一个模型,使用“SQL生成”功能,在对话框输入“生成一段合并两张表的语句”,大模型会生成对应SQL语句,并有适当的说明。图2 SQL生成示例-合并两张表
