更新时间:2026-10-26 GMT+08:00
推荐配置(可选)
成功添加加速域名以后,您可以根据业务需要配置缓存规则、智能压缩、安全加速等,提高缓存命中率、优化加速效果、提升安全性。
提高缓存命中率、优化加速效果
使用场景
配置项
说明
缓存命中率低、加速效果不明显
配置缓存规则
合理配置不同资源的缓存过期时间和优先级,能有效提升缓存命中率,降低回源率,减轻源站压力。
注意事项:
  1. 注意设置缓存优先级,优先级取值为1~1000之间的整数,数值越大优先级越高。
  2. 如果您修改或新增了缓存规则,请刷新对应资源的缓存。
  3. 请将动态资源的缓存过期时间设置为“0”,即不缓存,否则将导致访问异常。
智能压缩
如果您想要压缩您网站的静态资源,缩小传输文件的大小,提升传输效率,减少带宽消耗,您需要开启智能压缩。
  • 智能压缩包含Gzip压缩和Brotli压缩,Brotli压缩的性能比Gzip压缩提升约15%~25%。
  • 开启智能压缩功能时,CDN会自动压缩静态文件(.js、.html、.css、.xml、.json、.shtml、.htm)。
URL参数
如果您需要CDN节点在缓存资源忽略或保留“?”之后参数,提高缓存命中率,提升分发效率,您需要开启URL参数。
  • URL参数变化,资源不变,可以配置忽略参数。
  • URL参数变化,资源变化,不可配置忽略参数。
提升访问性能
使用场景
配置项
说明
提升回源效率,减少回源消耗
Range回源
如果您的资源内容较大,希望CDN回源时只返回指定范围的内容,以便缩短大文件的分发时间,提升回源效率,减少回源消耗,您需要设置Range回源。
  • 文件下载加速默认开启Range回源。
  • 确认源站是否支持Range。
源站资源因业务需求做了重定向
回源跟随
源站地址因业务需求做了301/302重定向,CDN的回源请求会返回301/302状态码,开启回源跟随后,CDN节点会先跳转到301/302对应地址获取资源,缓存后再返回给用户。
提升网站安全性
使用场景
配置项
说明
提升安全性能
HTTPS证书
通过配置SSL证书,提高用户访问域名的安全性。
访问控制
通过对访问者身份进行识别和过滤,限制部分用户访问,提高CDN的安全性。
CDN联动WAF
华为云CDN联动WAF配置,实现加速的同时防护Web攻击,为您提供更加安全的加速体验。
降低高额账风险
使用场景
配置项
说明
当域名被恶意攻击、流量被恶意盗刷时,会产生突发高带宽或者大流量,进而产生高于日常消费金额的账单,可以通过CDN提供的相关配置降低高额账单风险。
用量封顶
配置用量封顶功能,当用户的访问带宽达到设置的值后,CDN会停用您的加速域名,以免产生过高的账单。
