更新时间:2026-06-09 GMT+08:00
Sqoop1.4.7适配MRS 3.x集群
Sqoop是专为Apache Hadoop和结构化数据库(如关系型数据库)设计的高效传输大量数据的工具。MRS集群中未自带Sqoop组件时,如果需要在MRS中使用Sqoop进行数据迁移,可参考本文档自行安装对接使用。
部分版本集群包含了Sqoop组件,在创建MRS集群时直接勾选即可,详情可参考MRS组件版本一览表。
本章节仅适用于MRS 3.0.2及MRS 3.0.5版本。
前提条件
已安装MRS客户端的节点,且已安装JDK环境。
Sqoop1.4.7适配步骤
  1. 下载开源sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz包(下载地址https://archive.apache.org/dist/sqoop/1.4.7/)。
  2. 将下载的sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz包放入已安装MRS客户端的节点的“/opt/Bigdata/client”目录并解压。
    tar zxvf sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz
  3. 从MySQL官网下载MySQL jdbc驱动程序“mysql-connector-java-xxx.jar”,具体MySQL jdbc驱动程序选择参见下表。
    表1 版本信息
    jdbc驱动程序版本
    MySQL版本
    Connector/J 5.1
    MySQL 4.1、MySQL 5.0、MySQL 5.1、MySQL 6.0 alpha
    Connector/J 5.0
    MySQL 4.1、MySQL 5.0 servers、distributed transaction (XA)
    Connector/J 3.1
    MySQL 4.1、MySQL 5.0 servers、MySQL 5.0 except distributed transaction (XA)
    Connector/J 3.0
    MySQL 3.x、MySQL 4.1
  4. 将MySQL 驱动包放入Sqoop的lib目录下(/opt/Bigdata/client/sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0/lib)并修改jar包的属组和权限,参考图1的omm:wheel 和755的属组和权限。
    图1 MySQL 驱动包的属组和权限
  5. 使用MRS客户端中Hive的lib目录下(/opt/Bigdata/client/Hive/Beeline/lib)的jackson开头的jar包替换Sqoop的lib下的相应jar包。
    图2 jackson开头的jar
  6. 将MRS Hive客户端中(/opt/Bigdata/client/Hive/Beeline/lib)的jline的包,拷贝到Sqoop的lib下。
  7. 执行vim $JAVA_HOME/jre/lib/security/java.policy增加如下配置:
    permission javax.management.MBeanTrustPermission "register";
  8. 执行如下命令,进入Sqoop的conf目录并增加配置:
    cd /opt/Bigdata/client/sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0/conf
    cp sqoop-env-template.sh sqoop-env.sh
  9. 执行vim sqoop-env.sh 设置Sqoop的环境变量,Hadoop、Hive的目录根据实际目录修改。
    export HADOOP_COMMON_HOME=/opt/Bigdata/client/HDFS/hadoop
    export HADOOP_MAPRED_HOME=/opt/Bigdata/client/HDFS/hadoop
    export HIVE_HOME=/opt/Bigdata/MRS_1.9.X/install/FusionInsight-Hive-3.1.0/hive(请按照实际路径填写)
    export HIVE_CONF_DIR=/opt/Bigdata/client/Hive/config
    export HCAT_HOME=/opt/Bigdata/client/Hive/HCatalog
    图3 设置Sqoop的环境变量
  10. 编写Sqoop脚本。
    例如:
    /opt/Bigdata/FusionInsight_Current/1_19_SqoopClient/install/FusionInsight-Sqoop-1.4.7/bin/sqoop import
    --connect jdbc:mysql://192.168.0.183:3306/test
    --driver com.mysql.jdbc.Driver
    --username 'root'
    --query "SELECT id, name  FROM tbtest WHERE \$CONDITIONS"
    --hcatalog-database default
    --hcatalog-table test
    --num-mappers 1
    -P
