更新时间:2026-01-27
Kubernetes 1.31版本说明
CCE Autopilot集群严格遵循社区一致性认证,现已支持创建Kubernetes 1.31集群。本文介绍Kubernetes 1.31版本的变更说明。
新增特性及特性增强
Kubernetes 1.31版本
  • StatefulSet起始序号(GA)
    在Kubernetes 1.31中,StatefulSetStartOrdinal特性进阶至GA。默认情况下,StatefulSet中Pod的序号是从0开始,该特性引入后允许用户自定义Pod的起始序号。详细使用方式请参考起始序号。
  • 弹性索引Job(GA)
    在Kubernetes 1.31中,ElasticIndexedJob特性进阶至GA。该特性允许用户在索引Job创建后修改其.spec.completions和.spec.parallelism字段,使之具备弹性伸缩能力。详细使用方式请参考弹性索引Job。
  • Pod失效策略(GA)
    在Kubernetes 1.31中,JobPodFailurePolicy特性进阶至GA。该特性允许用户根据Pod失效的原因来分别指定处理方式(重试或者忽略),以优化避免不必要的Pod重启带来的运行成本。详细使用方式请参考Pod失效策略。
  • Pod干扰状况(GA)
    在Kubernetes 1.31中,PodDisruptionConditions特性进阶至GA。该特性在Pod的Condition中新增了DisruptionTarget类型,表示Pod失效的原因,例如被高优先级的Pod抢占、因节点删除而被清理、被kubelet终止等。若Pod是Job或者CronJob控制器创建的,可以与Pod失效策略一起使用,通过该Condition定义失效时的行为。更多关于本特性的详细信息请参考Pod干扰状况。
  • 定制资源的可选择字段(Beta)
    在Kubernetes 1.31中,CustomResourceFieldSelectors特性进阶至Beta。该特性支持对CRD配置selectableFields,并支持使用Field Selectors过滤List、Watch和DeleteCollection请求,方便用户定位或管理符合特定条件的CRD资源。详细使用方式请参考定制资源的可选择字段。
  • Job成功策略(Beta)
    在Kubernetes 1.31中,JobSuccessPolicy特性进阶至Beta。该特性允许用户基于成功的Pod个数为Job配置成功策略。详细使用方式请参考成功策略。
  • ServiceAccountTokenNodeBinding(Beta)
    在Kubernetes 1.31中,ServiceAccountTokenNodeBinding特性进阶至Beta。该特性支持创建绑定到节点的ServiceAccount Token:在Token中包含节点信息的声明,并在使用Token时验证节点的存在,若节点被删除,则Token将会失效。详细使用方式请参考手动为 ServiceAccount 创建 API 令牌。
Kubernetes 1.30版本
  • Webhook匹配表达式(GA)
    在Kubernetes1.30版本中,Webhook匹配表达式特性进阶至GA。此特性允许对准入Webhook支持根据特定的条件进行匹配,更细粒度地控制Webhook的触发条件。详细使用方式请参考动态准入控制。
  • 验证准入策略(GA)
    在Kubernetes1.30版本中,验证准入策略(ValidatingAdmissionPolicy)特性进阶至GA。该特性支持通过CEL表达式声明资源的验证准入策略。详细使用方式请参考验证准入策略。
  • 基于ContainerResource指标的Pod水平自动扩缩容(GA)
    在Kubernetes1.30版本中,基于ContainerResource指标的Pod水平自动扩缩容特性进阶至GA。该特性允许HPA根据Pod中各个容器的资源使用情况来配置自动伸缩,而不仅是Pod的整体资源使用情况,便于为Pod中最重要的容器配置扩缩容阈值。详细使用方式请参考容器资源指标。
  • 传统ServiceAccount令牌清理器(GA)
    在Kubernetes1.30版本中,传统ServiceAccount令牌清理器特性进阶至GA。其作为kube-controller-manager的一部分运行,每24小时检查一次,查看是否有任何自动生成的传统ServiceAccount令牌在特定时间段内(默认为一年,通过--legacy-service-account-token-clean-up-period指定)未被使用。如果有的话,清理器会将这些令牌标记为无效,并添加kubernetes.io/legacy-token-invalid-since标签,其值为当前日期。如果一个无效的令牌在特定时间段(默认为1年,通过--legacy-service-account-token-clean-up-period指定)内未被使用,清理器将会删除它。更多使用细节请参考传统ServiceAccount令牌清理器。
Kubernetes 1.29版本
  • Service的负载均衡IP模式(Alpha)
    在Kubernetes1.29版本,Service的负载均衡IP模式以Alpha版本正式发布。其在Service的status中新增字段ipMode,用于配置集群内Service到Pod的流量转发模式。当设置为VIP时,目的地址为负载均衡IP和端口的流量将由kube-proxy重定向到目标节点,当设置为Proxy时,流量将被发送到负载均衡器,然后由负载均衡器转发到目标节点。这项特性将有助于解决流量绕过负载均衡器缩导致的负载均衡器功能缺失问题。更多使用细节请参考Service的负载均衡IP模式。
  • NFTables代理模式(Alpha)
    在Kubernetes1.29版本,NFTables代理模式以Alpha版本正式发布。该特性允许kube-proxy运行在NFTables模式,在该模式下,kube-proxy使用内核netfilters子系统的nftables API来配置数据包转发规则。更多使用细节请参考NFTables代理模式。
  • 未使用容器镜像的垃圾收集(Alpha)
    在Kubernetes1.29版本,未使用容器镜像的垃圾收集以Alpha版本正式发布。该特性允许用户为每个节点配置本地镜像未被使用的最长时间,超过这个时间镜像将被垃圾回收。配置方法为使用kubelet配置文件中的ImageMaximumGCAge字段。更多使用细节请参考未使用容器镜像的垃圾收集。
  • PodLifecycleSleepAction(Alpha)
    在Kubernetes1.29版本,PodLifecycleSleepAction以Alpha版本正式发布。该特性在容器生命周期回调中引入了Sleep回调程序,可以配置让容器在启动后和停止前暂停一段指定的时间。更多使用细节请参考PodLifecycleSleepAction。
  • KubeletSeparateDiskGC(Alpha)
    在Kubernetes1.29版本,KubeletSeparateDiskGC以Alpha版本正式发布。该特性启用后,即使在容器镜像和容器位于独立文件系统的情况下,也能进行垃圾回收。更多信息请参考特性门控。
  • ClusterTrustBundle投射卷(Alpha)
    在Kubernetes1.29版本,clusterTrustBundle投射卷以Alpha版本正式发布。该特性启用后,支持将ClusterTrustBundle对象以自动更新的文件的形式注入卷。更多使用细节请参考clusterTrustBundle投射卷。
  • 基于运行时类的镜像拉取(Alpha)
    在Kubernetes1.29版本中,基于运行时类的镜像拉取以Alpha版本正式发布。该特性启用后, kubelet 会通过一个元组(镜像名称,运行时处理程序)而不仅仅是镜像名称或镜像摘要来引用容器镜像。 您的容器运行时可能会根据选定的运行时处理程序调整其行为。基于运行时类来拉取镜像对于基于VM的容器会有帮助。更多使用细节请参考基于运行时类的镜像拉取。
  • PodReadyToStartContainers状况达到Beta
    在Kubernetes1.29版本,PodReadyToStartContainers状况特性达到Beta版本。其在Pod的status中新增了一个名为PodReadyToStartContainers的Condition,该Condition为true表示Pod的沙箱已就绪,可以开始创建业务容器。该特性使得集群管理员可以更清晰和全面地查看 Pod 沙箱的创建完成和容器的就绪状态,增强了指标监控和故障排查能力。更多使用细节请参考PodReadyToStartContainersCondition。
  • Job相关特性
    • Pod更换策略达到Beta
      在Kubernetes1.29版本,Pod更换策略特性达到Beta版本。该特性确保只有Pod达到Failed阶段(status.phase: Failed)才会被替换,而不是当删除时间戳不为空时,Pod仍处于删除过程中就重建Pod,以此避免出现2个Pod同时占用索引和节点资源。
    • 逐索引的回退限制达到Beta
      在Kubernetes1.29版本,逐索引的回退限制特性达到Beta版本。默认情况下,带索引的 Job(Indexed Job)的Pod失败情况会被统计下来,受.spec.backoffLimit字段所设置的全局重试次数限制。这意味着,如果存在某个索引值的 Pod 一直持续失败,则会 Pod 会被重新启动,直到重试次数达到限制值。 一旦达到限制值,整个 Job 将被标记为失败,并且对应某些索引的 Pod 甚至可能从不曾被启动。该特性可以在某些索引值的 Pod 失败的情况下,仍完成执行所有索引值的 Pod,并且通过避免对持续失败的、特定索引值的Pod进行不必要的重试,更好地利用计算资源。
    更多使用细节请参见Jobs。
  • 原生边车容器达到Beta
    在Kubernetes1.29版本,原生边车容器特性达到Beta版本。其在initContainers中新增了restartPolicy字段,当配置为Always时表示启用边车容器。边车容器和业务容器部署在同一个Pod中,但并不会延长Pod的生命周期。边车容器常用于网络代理、日志收集等场景。更多使用细节请参考边车容器。
  • 传统ServiceAccount令牌清理器达到Beta
    在Kubernetes1.29版本,传统ServiceAccount令牌清理器特性达到Beta版本。其作为kube-controller-manager的一部分运行,每24小时检查一次,查看是否有任何自动生成的传统ServiceAccount令牌在特定时间段内(默认为一年,通过--legacy-service-account-token-clean-up-period指定)未被使用。如果有的话,清理器会将这些令牌标记为无效,并添加kubernetes.io/legacy-token-invalid-since标签,其值为当前日期。如果一个无效的令牌在特定时间段(默认为1年,通过--legacy-service-account-token-clean-up-period指定)内未被使用,清理器将会删除它。更多使用细节请参考传统ServiceAccount令牌清理器。
  • DevicePluginCDIDevices达到Beta
    在Kubernetes1.29版本,DevicePluginCDIDevices特性达到Beta版本。该特性在DeviceRunContainerOptions增加CDIDevices字段,使得设备插件开发者可以直接将CDI设备名称传递给支持CDI的容器运行时。更多使用细节请参考设备插件。
  • PodHostIPs达到Beta
    在Kubernetes1.29版本中,PodHostIPs特性达到Beta版本。该特性在Pod和downward API的Status中增加hostIPs字段,用于将节点IP地址暴露给工作负载。该字段是hostIP的双栈协议版本,第一个IP始终与hostIP相同。更多信息请参考特性门控(已移除)。
  • API优先级和公平性达到GA
    在Kubernetes1.29版本,API优先级和公平性(APF)特性达到GA版本。APF以更细粒度的方式对请求进行分类和隔离,提升最大并发限制,并且它还引入了空间有限的排队机制,因此在非常短暂的突发情况下,API 服务器不会拒绝任何请求。 通过使用公平排队技术从队列中分发请求,这样,一个行为不佳的控制器就不会导致其他控制器异常 (即使优先级相同)。更多使用细节请参考API优先级和公平性。
  • APIListChunking达到GA
    在Kubernetes1.29版本,APIListChunking特性达到GA版本。该特性允许客户端在List请求中进行分页,避免一次性返回过多数据而导致的性能问题。更多信息请参考特性门控。
  • PersistentVolume的阶段转换时间戳达到Beta
    在Kubernetes1.29版本,PersistentVolume的阶段转换时间戳特性达到Beta版本。该特性在PV的status中添加了一个lastPhaseTransitionTime字段,表示PV上一次phase变化的时间。通过该字段,集群管理员可以跟踪PV上次转换到不同阶段的时间,从而实现更高效、更明智的资源管理。更多使用细节请参考PersistentVolume的阶段转换时间戳。
  • ReadWriteOncePod达到GA
    在Kubernetes1.29版本中,ReadWriteOncePod特性达到GA版本。该特性允许用户在PVC中配置访问模式为ReadWriteOncePod,确保同时只有一个 Pod能够修改存储中的数据,以防止数据冲突或损坏。更多使用细节请参考ReadWriteOncePod。
  • CSINodeExpandSecret达到GA
    在Kubernetes1.29版本中,CSINodeExpandSecret特性达到GA版本。该特性允许在添加节点时将Secret身份验证数据传递到CSI驱动以供后者使用。更多使用细节请参考卷。
  • CRD验证表达式语言达到GA
    在Kubernetes1.29版本中,CRD验证表达式语言特性达到GA版本。该特性允许用户在CRD中使用通用表达式语言(CEL)定义校验规则,相比webhook更加高效。更多使用细节请参考CRD校验规则。
API变更与弃用
Kubernetes 1.31版本
  • 在Kubernetes 1.31版本中,在没有--分隔符的情况下将无法运行kubectl exec [POD] [COMMAND]命令,您需要使用kubectl exec [POD] -- [COMMAND]命令。
  • 在Kubernetes1.31版本中,在CustomResourceDefinition(CRD)中指定caBundle字段时,如果caBundle非空,但内容无效或不包含任何CA证书,那么该CRD将不会提供服务。CRD的caBundle设置为有效状态后,将不再允许通过更新操作将其变为无效或内容为空的状态(直接更新将报错invalid field value),以避免中断CRD的正常服务。
Kubernetes 1.30版本
  • 在Kubernetes1.30版本中,kubectl移除了apply命令的prune-whitelist参数,使用prune-allowlist替代。
  • 在Kubernetes1.30版本中,移除了在1.27版本已废弃的准入插件SecurityContextDeny,使用Pod安全性准入插件(PodSecurity)替代。
Kubernetes 1.29版本
  • 在Kubernetes1.29版本中,新创建的CronJob不再支持在.spec.schedule中通过TZ或者CRON_TZ配置时区,请使用.spec.timeZone替代。已经创建的CronJob不受此影响。
  • 在Kubernetes1.29版本中,移除了alpha API ClusterCIDR。
  • 在Kubernetes1.29版本中,kube-apiserver新增启动参数--authentication-config,用于指定AuthenticationConfiguration文件地址,该启动参数与--oidc-*启动参数互斥。
  • 在Kubernetes1.29版本中,移除了KubeSchedulerConfiguration的API版本kubescheduler.config.k8s.io/v1beta3,请迁移至kubescheduler.config.k8s.io/v1。
  • 在Kubernetes1.29版本中,将CEL表达式添加到v1alpha1 AuthenticationConfiguration中。
  • 在Kubernetes1.29版本中,新增对象ServiceCIDR,允许用户动态配置集群分配Service的ClusterIP时所使用的地址范围。
  • 在Kubernetes1.29版本中,kube-proxy新增启动参数--conntrack-udp-timeout、--conntrack-udp-timeout-stream,可对nf_conntrack_udp_timeout和nf_conntrack_udp_timeout_stream内核参数进行设置 。
  • 在Kubernetes1.29版本中,将CEL表达式的支持添加到v1alpha1 AuthenticationConfiguration的WebhookMatchCondition中。
  • 在Kubernetes1.29版本中,PVC.spec.Resource的类型由原先的ResourceRequirements替换为VolumeResourceRequirements。
  • 在Kubernetes1.29版本中,将PodFailurePolicyRule中的OnPodConditions转变为可选字段。
  • 在Kubernetes1.29版本中,FlowSchema与PriorityLevelConfiguration的API版本flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3已升级至flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1,并进行了以下更改
    • PriorityLevelConfiguration:.spec.limited.nominalConcurrencyShares字段在省略时自动设为默认值30,并且为了确保与1.28兼容,在1.29中v1版本该字段不允许显示指定为0。在1.30中,将允许v1版本该字段显示指定为0。flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3已废弃,并在1.32中不再支持。
  • 在Kubernetes1.29版本中, 优化了kube-proxy的命令行文档,kube-proxy实际上不会将任何socket绑定到由--bind-address启动参数指定的IP。
  • 在Kubernetes1.29版本中,当CSI-Node-Driver没有在运行时,NodeStageVolume操作会重试。
  • 在Kubernetes1.29版本中,ValidatingAdmissionPolicy支持对CRD资源进行校验。使用该特性需开启特性门控ValidatingAdmissionPolicy。
  • 在Kubernetes1.29版本中,kube-proxy新增启动参数--nf-conntrack-tcp-be-liberal,可对内核参数nf_conntrack_tcp_be_liberal进行配置。
  • 在Kubernetes1.29版本中,kube-proxy新增启动参数--init-only,设置后使kube-proxy的init容器在特权模式下运行,进行一些初始化配置,然后退出。
  • 在Kubernetes1.29版本中,CRI的返回体中新增容器的fileSystem字段,表示容器的fileSystem使用信息,而原先只包含镜像的fileSystem。
  • 在Kubernetes1.29版本中,所有内置的CloudProvider全部默认设置为关闭,如果仍需使用,可通过配置DisableCloudProviders和DisableKubeletCloudCredentialProvider特性门控来选择性关闭或者打开。
参考链接
关于Kubernetes 1.31与其他版本的性能对比和功能演进的更多信息,请参考:
