文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 云原生AI/ 使用Inference Pool结合Envoy Gateway构建AI基础设施层
更新时间:2026-07-10 GMT+08:00
本方案采用Envoy Gateway与Envoy AI Gateway联合InferencePool架构,解决企业在生产环境中部署生成式AI服务时面临的供应商依赖度高、安全管控薄弱、成本监控困难、运维复杂度大等痛点,旨在为企业打造稳定、安全、高度可扩展的AI基础设施层。
应用现状
在当前大语言模型(LLM)推理服务的部署架构中,企业正经历从传统微服务架构向AI原生架构的转型。随着生成式人工智能(GenAI)逐渐进入生产环境,企业基础设施团队面临多重挑战:
  • 供应商锁定与连接脆弱性:企业通常需对接多种LLM供应源,包括OpenAI、Anthropic、AWS Bedrock等云端服务及自建模型。由于缺乏统一的技术抽象层,企业在切换供应商、应对单点故障时,易出现业务中断,难以实现跨提供商的自动容灾切换,从而影响业务连续性。
  • 企业级安全隔离缺失:AI服务的调用缺乏统一的访问控制(RBAC)和速率限制(Rate Limiting)。同时,直接向应用端暴露API Key易造成敏感凭据泄露,且无法对出口流量(Egress)实施统一的身份鉴权,存在严重安全隐患。
  • 成本与性能的“黑盒”状态:LLM调用成本高昂,且服务响应延迟波动大。传统监控工具无法深入解析Token消耗、模型使用模式及响应性能,导致企业难以准确掌握GenAI的成本结构与性能瓶颈,无法进行有效优化和资源分配。
  • 流量管理标准缺失:随着LLM推理服务的规模扩大,缺乏一种标准化的方式(例如,Kubernetes原生接口)来管理模型版本切换、权重分流及复杂Header路由逻辑。这导致运维工作量随模型数量呈指数级增长,运维效率大幅下降。
解决方案
针对上述痛点,本方案采用“Envoy Gateway + Envoy AI Gateway + InferencePool”一体化架构,依托Envoy经过大规模生产验证的成熟代理技术,为企业构建稳定、安全、高度可扩展的AI基础设施层,完美解决GenAI落地过程中的基础设施瓶颈。
  • 基于Kubernetes Gateway API的标准化实现
    • 高级流量管理:通过HTTPRoute实现推理服务的加权流量拆分,支持蓝绿发布等渐进式部署策略。
    • 深度协议路由:支持识别OpenAI协议头,能够根据 `model` 字段或自定义业务Header实现细粒度流量路由。
    • 网格原生兼容:与主流Service Mesh(例如,Istio)无缝集成,实现端到端的流量加密与集中治理。
  • 跨提供商的弹性连接
    • 多源抽象:支持接入OpenAI、AWS Bedrock等云端服务,以及企业自建的InferencePool,实现统一的模型调用接口。
    • 智能容灾:当自建模型池负载过高或第三方API不可用时,系统可自动切换至备用模型,确保服务高可用与业务连续性。
  • 企业级安全与合规
    • 上行身份验证(Upstream Authentication):在网关层统一管理供应商API Key,隔离应用层与凭证,降低泄露风险。
    • 精细化管控:支持基于策略的访问控制和多维度速率限制,防止API被滥用,保障系统稳定性与合规性。
  • 全面的可观测性与可扩展性
    • 成本与性能分析:实时追踪Token消耗、模型使用分布与响应耗时,为企业提供关键性能指标(KPI),支持资源优化与成本控制。
    • 可插拔架构设计:继承Envoy的扩展能力,支持通过插件快速开发定制化功能(例如,请求改写、自定义过滤器),灵活适配不断演进的AI技术生态。
更多Envoy AI Gateway介绍,请参见社区文档Envoy AI Gateway。
前提条件
  • 已创建v1.32及以上版本的集群。
  • 已准备好镜像。
    本教程需要以下镜像,请提前在一台能够访问公网且已安装Docker的机器上完成下载。
    1. 下载镜像。
      docker pull docker.io/envoyproxy/gateway-dev:latest
      docker pull docker.io/envoyproxy/ratelimit:master
      docker pull docker.io/envoyproxy/ai-gateway-extproc
      docker pull docker.io/envoyproxy/ai-gateway-controller
      docker pull ghcr.io/llm-d/llm-d-inference-sim:v0.4.0
      docker pull registry.k8s.io/gateway-api-inference-extension/epp:v1.0.1
      docker pull docker.io/envoyproxy/ai-gateway-testupstream:latest
      docker pull docker.io/envoyproxy/envoy:distroless-dev
    2. 将下载的镜像上传至SWR镜像仓库,以确保Kubernetes集群内的所有节点可以拉取。
      上传镜像的具体方法请参见上传镜像。
  1. 在目标节点上执行以下命令,安装Envoy Gateway。
    1. 安装Helm。本文以3.19.3版本为例。
      curl -O https://get.helm.sh/helm-v3.19.3-linux-amd64.tar.gz
      tar xvf helm-v3.19.3-linux-amd64.tar.gz
      cp ./linux-amd64/helm /usr/local/bin/
      helm version
      若回显如下,则说明安装成功。
      version.BuildInfo{Version:"v3.19.3", GitCommit:"0707f566a3f4ced24009ef14d67fe0ce69db****", GitTreeState:"clean", GoVersion:"go1.24.10"}
    2. 获取Helm模板包。
      helm pull oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm --version v0.0.0-latest
      tar xvf gateway-helm-v0.0.0-latest.tgz
      cd gateway-helm
    3. 修改“values.yaml”文件中的镜像信息。
      vi values.yaml
      将默认镜像替换为已上传至华为云SWR的对应镜像。
    4. 准备Envoy Gateway配置文件。
      1. 创建基础配置文件envoy-gateway-values.yaml。
        # Copyright Envoy AI Gateway Authors
        # SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
        # The full text of the Apache license is available in the LICENSE file at
        # the root of the repo.
        # This file contains the base Envoy Gateway helm values needed for AI Gateway integration.
        # This is the minimal configuration that all AI Gateway deployments need.
        # Use this file when installing Envoy Gateway with:
        #   helm upgrade -i eg oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm \
        #     --version v0.0.0-latest \
        #     --namespace envoy-gateway-system \
        #     --create-namespace \
        #     -f envoy-gateway-values.yaml
        # For additional features, combine with addon values files:
        #   -f envoy-gateway-values.yaml -f examples/token_ratelimit/envoy-gateway-values-addon.yaml
        #   -f envoy-gateway-values.yaml -f examples/inference-pool/envoy-gateway-values-addon.yaml
        config:
          envoyGateway:
            gateway:
              controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller
            logging:
              level:
                default: info
            provider:
              type: Kubernetes
            extensionApis:
              # Not strictly required, but recommended for backward/future compatibility.
              enableEnvoyPatchPolicy: true
              # Required: Enable Backend API for AI service backends.
              enableBackend: true
            # Required: AI Gateway needs to fine-tune xDS resources generated by Envoy Gateway.
            extensionManager:
              hooks:
                xdsTranslator:
                  translation:
                    listener:
                      includeAll: true
                    route:
                      includeAll: true
                    cluster:
                      includeAll: true
                    secret:
                      includeAll: true
                  post:
                    - Translation
                    - Cluster
                    - Route
              service:
                fqdn:
                  # IMPORTANT: Update this to match your AI Gateway controller service
                  # Format: <service-name>.<namespace>.svc.cluster.local
                  # Default if you followed the installation steps above:
                  hostname: ai-gateway-controller.envoy-ai-gateway-system.svc.cluster.local
                  port: 1063
      2. 创建扩展插件配置envoy-gateway-values-addon.yaml。
        # This addon file adds InferencePool support to Envoy Gateway.
        # Use this in combination with the base envoy-gateway-values.yaml:
        #     -f ../../manifests/envoy-gateway-values.yaml \
        #     -f envoy-gateway-values-addon.yaml
        # You can also combine with rate limiting:
        #   -f ../token_ratelimit/envoy-gateway-values-addon.yaml \
        config:
          envoyGateway:
            extensionManager:
              # Enable InferencePool custom resource support
              backendResources:
                - group: inference.networking.k8s.io
                  kind: InferencePool
                  version: v1
    5. 安装Envoy Gateway。
      helm upgrade -i eg . \
        -f envoy-gateway-values.yaml \
      当回显信息中STATUS显示为deployed时,表示安装成功。
    6. 在控制台验证部署状态。
      1. 在目标集群的“工作负载”页面的“无状态负载”页签,确认envoy-gateway的状态为“运行中”。
      2. 在目标集群的“服务”页面的“服务”页签,确认与envoy-gateway对应的服务已正确创建。
  2. 获取并安装Inference Pool CRD。
    wget https://github.com/kubernetes-sigs/gateway-api-inference-extension/releases/download/v1.0.1/manifests.yaml
    kubectl apply -f manifests.yaml
  3. 安装Envoy AI Gateway。
    1. 获取并安装Envoy AI Gateway的CRD。
      # 获取Envoy AI Gateway的CRD Helm包。
      helm pull oci://docker.io/envoyproxy/ai-gateway-crds-helm --version v0.0.0-latest
      # 解压缩
      tar xvf ai-gateway-crds-helm-v0.0.0-latest.tgz
      # 安装Envoy AI Gateway的CRD。
      cd ai-gateway-crds-helm
      helm upgrade -i aieg-crd . \
        --namespace envoy-ai-gateway-system \
        --create-namespace
    2. 获取Envoy AI Gateway的控制器Helm包并解压缩。
      helm pull oci://docker.io/envoyproxy/ai-gateway-helm --version v0.0.0-latest
      tar xvf ai-gateway-helm-v0.0.0-latest.tgz
    3. 进入相应目录并修改“values.yaml”文件中的镜像信息。
      cd ai-gateway-helm
      vi values.yaml
    4. 安装Envoy AI Gateway控制器。
      helm upgrade -i aieg . \
        --create-namespace
    5. 在控制台验证部署状态。
      1. 在目标集群的“工作负载”页面的“无状态负载”页签,确认ai-gateway-controller的状态为“运行中”。
      2. 在目标集群的“服务”页面的“服务”页签,确认与ai-gateway-controller对应的服务已正确创建。
  4. 部署负载,测试Gateway能力。
    1. 获取并部署模拟vLLM模型(Llama3-8b)。
      1. 获取配置文件。
        # vLLM simulation backend
        wget https://github.com/kubernetes-sigs/gateway-api-inference-extension/raw/v1.0.1/config/manifests/vllm/sim-deployment.yaml
        # InferenceObjective
        wget https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-sigs/gateway-api-inference-extension/refs/tags/v1.0.1/config/manifests/inferenceobjective.yaml
        # InferencePool resources
        wget https://github.com/kubernetes-sigs/gateway-api-inference-extension/raw/v1.0.1/config/manifests/inferencepool-resources.yaml
      2. 修改“sim-deployment.yaml”文件中的镜像信息。
        vi sim-deployment.yaml
      3. 修改inferencepool-resources.yaml文件中的镜像信息。
        vi inferencepool-resources.yaml
    2. 获取并部署模拟Mistral。
      请将代码中的镜像名称替换为前提条件中准备的对应镜像。
      详细代码示例如下。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        replicas: 3
        selector:
          matchLabels:
            app: mistral-upstream
        template:
            labels:
            containers:
              - name: testupstream
                image: docker.io/envoyproxy/ai-gateway-testupstream:latest
                imagePullPolicy: IfNotPresent
                ports:
                  - containerPort: 8080
                env:
                  - name: TESTUPSTREAM_ID
                    value: test
                readinessProbe:
                  httpGet:
                    path: /health
                    port: 8080
                  initialDelaySeconds: 1
                  periodSeconds: 1
      apiVersion: inference.networking.k8s.io/v1
      kind: InferencePool
        namespace: default
        targetPorts:
          - number: 8080
        selector:
          matchLabels:
        endpointPickerRef:
          port:
            number: 9002
      apiVersion: inference.networking.x-k8s.io/v1alpha2
      kind: InferenceObjective
        namespace: default
        priority: 10
        poolRef:
          # Bind the InferenceObjective to the InferencePool.
      apiVersion: v1
      kind: Service
        namespace: default
        selector:
          app: mistral-epp
        ports:
          - protocol: TCP
            port: 9002
            targetPort: 9002
            appProtocol: http2
        type: ClusterIP
      apiVersion: v1
      kind: ServiceAccount
        namespace: default
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        labels:
          app: mistral-epp
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: mistral-epp
        template:
            labels:
              app: mistral-epp
            serviceAccountName: mistral-epp
            # Conservatively, this timeout should mirror the longest grace period of the pods within the pool
            terminationGracePeriodSeconds: 130
            containers:
              - name: epp
                image: registry.k8s.io/gateway-api-inference-extension/epp:v1.0.1
                args:
                  - --pool-name
                  - "mistral"
                  - "--pool-namespace"
                  - "default"
                  - --v
                  - "4"
                  - --zap-encoder
                  - "json"
                  - --grpc-port
                  - "9002"
                  - --grpc-health-port
                  - "9003"
                  - "--config-file"
                  - "/config/default-plugins.yaml"
                ports:
                  - containerPort: 9002
                  - containerPort: 9003
                  - name: metrics
                    containerPort: 9090
                livenessProbe:
                  grpc:
                    port: 9003
                    service: inference-extension
                  initialDelaySeconds: 5
                  periodSeconds: 10
                readinessProbe:
                  grpc:
                    port: 9003
                  periodSeconds: 10
                volumeMounts:
                  - name: plugins-config-volume
                    mountPath: "/config"
            volumes:
                configMap:
      apiVersion: v1
      kind: ConfigMap
        namespace: default
      data:
        default-plugins.yaml: |
          apiVersion: inference.networking.x-k8s.io/v1alpha1
          kind: EndpointPickerConfig
          plugins:
          - type: queue-scorer
          - type: kv-cache-utilization-scorer
          - type: prefix-cache-scorer
          schedulingProfiles:
          - name: default
            plugins:
            - pluginRef: queue-scorer
            - pluginRef: kv-cache-utilization-scorer
            - pluginRef: prefix-cache-scorer
      kind: Role
        namespace: default
      rules:
        - apiGroups: ["inference.networking.x-k8s.io"]
          resources: ["inferenceobjectives", "inferencepools"]
          verbs: ["get", "watch", "list"]
        - apiGroups: ["inference.networking.k8s.io"]
          resources: ["inferencepools"]
        - apiGroups: [""]
          resources: ["pods"]
      kind: RoleBinding
        namespace: default
      subjects:
        - kind: ServiceAccount
          namespace: default
      roleRef:
        apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
        kind: Role
      kind: ClusterRole
      rules:
        - apiGroups:
            - authentication.k8s.io
          resources:
            - tokenreviews
          verbs:
            - create
        - apiGroups:
            - authorization.k8s.io
          resources:
            - subjectaccessreviews
          verbs:
            - create
      kind: ClusterRoleBinding
      subjects:
          namespace: default
      roleRef:
        kind: ClusterRole
    3. 获取并用AIServiceBackend部署一个传统后端。
      详细代码示例如下。
      apiVersion: gateway.envoyproxy.io/v1alpha1
      kind: Backend
        namespace: default
        endpoints:
          - fqdn:
              hostname: envoy-ai-gateway-basic-testupstream.default.svc.cluster.local
              port: 80
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: envoy-ai-gateway-basic-testupstream
        template:
            labels:
            containers:
                ports:
                env:
                    value: test
                readinessProbe:
                  httpGet:
                    path: /health
                    port: 8080
                  periodSeconds: 1
      apiVersion: v1
      kind: Service
        namespace: default
        selector:
        ports:
          - protocol: TCP
            port: 80
            targetPort: 8080
        type: ClusterIP
    4. 部署Gateway。
      该步骤为了在内网环境也能顺利运行,自定义了EnvoyProxy的配置,并将Envoy Service设置为NodePort类型,便于快速开展网关路由能力测试。
      详细代码示例如下。
      kind: EnvoyProxy
        namespace: envoy-gateway-system
        provider:
          type: Kubernetes
          kubernetes:
            envoyService:
              type: NodePort
            envoyDeployment:
              container:
                image: docker.io/envoyproxy/envoy:distroless-dev
      apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
      kind: GatewayClass
        parametersRef:
          group: gateway.envoyproxy.io
          kind: EnvoyProxy
      kind: Gateway
        namespace: default
        gatewayClassName: inference-pool-with-aigwroute
        listeners:
          - name: http
            protocol: HTTP
            port: 80
      apiVersion: aigateway.envoyproxy.io/v1alpha1
      kind: AIGatewayRoute
        namespace: default
        parentRefs:
          - name: inference-pool-with-aigwroute
            kind: Gateway
            group: gateway.networking.k8s.io
        rules:
          # Route for vLLM Llama model via InferencePool
          - matches:
              - headers:
                  - type: Exact
                    value: meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct
            backendRefs:
                kind: InferencePool
          # Route for Mistral model via InferencePool
          - matches:
              - headers:
                  - type: Exact
                    value: mistral:latest
            backendRefs:
                kind: InferencePool
          # Route for traditional backend (non-InferencePool)
          - matches:
              - headers:
                  - type: Exact
                    value: some-cool-self-hosted-model
            backendRefs:
              - name: envoy-ai-gateway-basic-testupstream
    5. 验证部署状态。
      1. 在目标集群的“工作负载”页面的“无状态负载”页签,确认全部工作负载状态为“运行中”。
      2. 在目标集群的“服务”页面的“服务”页签,确认对应的服务已正确创建。
        在该页面获取并记录相应服务的访问地址和NodePort端口号,并按照格式[获取的IP地址]:[NodePort端口]进行拼接。在后续的所有测试中,需将配置中出现的 `$GATEWAY_IP` 替换为该地址。
  5. 测试Gateway路由至不同模型/后端的能力。
    1. 测试Llama-3模型路由。
      执行以下命令,验证网关对Llama3模型的路由转发。
      curl -H "Content-Type: application/json" \
        -d '{
              "model": "meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct",
              "messages": [
                      "role": "user",
                      "content": "Hi. Say this is a test"
        http://$GATEWAY_IP/v1/chat/completions
      正常会返回content信息,表示模型运行中。
      {"choices":[{"finish_reason":"stop","index":0,"message":{"content":"The temperature there is twenty-five degrees centigrade. Give a man a fish and you feed him for a day; Teach a man to fish",role":"assistant"}}],"created":1767755896,"do_remote_decode":false,"do_remote_prefill":false,"id":"chatcmp-561ca69e-9716-411f-9656-7a96d9******","model":"meta-llama/llama-3.1-8B-Instruct","object":"chat.completion","remote_block_id":"","remote_engine_id":"","remote_host":"","remote_port":0,"usage":{"completion_tokens":28,"prompt_tokens":7,"total_tokens":35},
    2. 测试Mistral模型路由。
      执行以下命令,验证网关对Mistral的路由转发。
        -d '{
              "model": "mistral:latest",
              "messages": [
                      "role": "user",
      {"choices":[{"message":{"content":"This is a test.","role":"assistant"}}]}
    3. 测试普通后端负载路由。
      执行以下命令,验证网关对自定义后端负载的路由转发。
        -d '{
              "model": "some-cool-self-hosted-model",
              "messages": [
                      "role": "user",
      {"choices":[{"message":{"role":"assistant","content":"I am the captain of my soul."}}]}
