更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
Terraform概述
Terraform是HashiCorp推出的基础设施即代码(IaC)工具(提供开源版及企业版),通过HCL(HashiCorp Configuration Language)声明式地描述基础设施目标状态,并为多云、网络、本地数据中心及SaaS环境提供统一的资源生命周期管理能力。
基本概念
Terraform的核心工作流程包含以下三个阶段。
阶段
说明
编写(Write)
编写可读的配置文件来定义所需基础设施的资源配置。Terraform采用声明式配置文件,开发者只需描述所需资源的最终状态。
计划(Plan)
Terraform会对比配置文件中所描述的目标状态与基础设施的当前实际状态,生成一个执行计划,说明如何从当前状态达到期望状态。执行计划会以基础设施清单的形式呈现。
申请(Apply)
执行计划确认后,Terraform按照正确的顺序执行建议的操作,同时考虑资源依赖关系,并按依赖顺序创建资源。
Terraform的主要组件如下表所示。
组件
说明
配置文件
开发者定义基础设施资源的核心载体,用于声明所需的Provider、资源及其配置参数。
模块
可复用的基础设施代码单元,支持将复杂架构封装为模块化模板,避免重复编写。
状态文件
记录基础设施当前实际状态的文件,包括组件、配置以及资源之间的关系。
提供商(Provider)
Terraform与外部服务和平台的API交互的插件,使Terraform能够管理环境中的资源。
Terraform CLI
Terraform 的命令行工具,用于初始化工作目录、生成执行计划、应用变更以及与各核心组件进行交互。
Terraform优势
  • 多云管理
    Terraform适用于多云方案,运维人员可以使用Terraform统一管理包括华为云在内等多个云上的资源。
  • 自动化管理基础架构
    Terraform能够创建配置文件的模板,可以无需交互自动化快速创建资源。
  • 高复用性与模块化
    将常用的架构配置编写成可复用的模块,实现快速、标准化复制。
  • 降低开发成本
    可以通过按需创建开发和部署环境来降低成本。
使用Terraform管理华为云CCE
Terraform可以通过以下资源管理CCE集群及相关资源。Terraform的资源类型:
  • Resource:资源,指新创建的资源。
  • Data Source:数据源,查询已有的资源信息并获取其属性。
资源列表
名称
用途
huaweicloud_cce_access_policy
授权CCE集群的RBAC权限
huaweicloud_cce_addon
在CCE集群内部署插件
huaweicloud_cce_chart
管理CCE集群的chart应用模板
huaweicloud_cce_cluster
创建CCE集群
huaweicloud_cce_cluster_certificate_revoke
删除授予的RBAC权限
huaweicloud_cce_cluster_log_config
管理CCE集群的日志配置
huaweicloud_cce_cluster_pod_identity_association
创建pod-identity关联
huaweicloud_cce_cluster_upgrade
升级CCE集群
huaweicloud_cce_image_cache
创建容器镜像缓存
huaweicloud_cce_namespace
在CCE集群中创建命名空间
huaweicloud_cce_node
在CCE集群中创建节点
huaweicloud_cce_node_attach
将ECS纳管到CCE集群中
huaweicloud_cce_node_pool
在CCE集群中创建节点池
huaweicloud_cce_node_pool_nodes_add
将CCE集群中的节点加入到指定节点池中
huaweicloud_cce_node_pool_scale
CCE集群节点池的扩缩容
huaweicloud_cce_node_sync
CCE节点同步云服务器信息
huaweicloud_cce_nodes_certificate_rotatecredentials
轮转用户的集群证书
huaweicloud_cce_nodes_remove
删除CCE节点
huaweicloud_cce_partition
创建CCE节点分区
huaweicloud_cce_pvc
在CCE集群中创建存储卷声明
huaweicloud_cce_release
在CCE集群中部署应用模板
数据源列表
名称
用途
huaweicloud_cce_access_policies
获取CCE集群已有的RBAC权限
huaweicloud_cce_addon_template
获取CCE集群插件配置模板
huaweicloud_cce_addons
获取CCE集群中的插件部署情况
huaweicloud_cce_chart_values
获取chart应用模板的values
huaweicloud_cce_charts
获取CCE集群中的chart应用模板列表
获取CCE集群的信息
获取CCE集群认证凭据
huaweicloud_cce_cluster_configuration_details
获取CCE集群的配置信息
huaweicloud_cce_cluster_configurations
获取CCE集群的现有配置
huaweicloud_cce_cluster_pod_identity_assume_agency
获取CCE集群中的pod-identity关联信息
huaweicloud_cce_cluster_upgrade_info
获取CCE集群的升级信息
huaweicloud_cce_clusters
获取现有的CCE集群列表
huaweicloud_cce_flavor_specifications
获取可用的CCE集群规格
huaweicloud_cce_image_caches
获取镜像缓存列表
获取CCE集群的节点信息
获取CCE集群的节点池信息
huaweicloud_cce_node_pools
获取CCE集群的节点池列表
获取CCE集群的节点列表
huaweicloud_cce_releases
获取CCE集群中已部署的应用模板
