# 弹性云服务器防火墙配置完成后，为什么网络不通？
#### 问题描述
如果您的云服务器安装完防火墙后，发现网络不通，请根据本章节指导排查原因。常见客户场景示例如下：
在同一个VPC内，客户有三台ECS，业务部署在ECS1和ECS2上，在ECSX上安装了第三方防火墙，从ECS1和ECS2出来的流量，需要通过ECSX的防火墙进行过滤。
#### 排查思路
以下排查思路根据原因的出现概率进行排序，建议您从高频率原因往低频率原因排查，从而帮助您快速找到问题的原因。
如果解决完某个可能原因仍未解决问题，请继续排查其他可能原因。
表1排查思路
| 可能原因                | 处理措施        |
| 检查ECS安全组是否已放通       | 解决方法请参考[检查ECS安全组是否已放通]。       |
| 检查网卡的"源/目的检查"开关是否关闭 | 解决方法请参考[检查网卡的源/目的检查开关是否关闭]。 |
| 检查VPC的自定义路由是否添加正确   | 解决方法请参考[检查VPC的自定义路由是否添加正确]。     |
 #### 检查ECS安全组是否已放通
同一个VPC内的子网网络互通，如果您的业务ECS和防火墙所在的ECS网络不通，可能是因为这些ECS位于不同的安全组导致的。
如果ECS位于不同的安全组内，需要您在这些ECS关联的安全组内添加对端安全组的规则，放通这些安全组的网络。
具体操作请参见[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
 #### 检查网卡的"源/目的检查"开关是否关闭
请检查防火墙所在ECS的网卡是否关闭"源/目的检查"开关，如果未关闭，请参考以下操作关闭该开关。
1. 进入[弹性云服务器列表](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)页面。
2. 在弹性云服务器列表中，选择目标弹性云服务器，并单击名称对应的超链接。 进入弹性云服务器"基本信息"页签。
3. 选择"弹性网卡"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_image_0000001296533273.png)展开主网卡区域，检查"源/目的检查"是否关闭。
   如果未关闭，请关闭该开关后，重新检查网络。
   ![](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_image_0000001757257529.png "点击放大")
 #### 检查VPC的自定义路由是否添加正确
请检查业务ECS所在子网的关联路由表中是否添加指向防火墙所在ECS的路由。
防火墙安装完成后，您需要在业务ECS所在子网的关联路由表中，添加下一跳为"云服务器实例"，指向防火墙所在ECS的自定义路由。
具体操作请参见[添加自定义路由](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_route01_0006.html)。
#### 提交工单
如果上述方法均不能解决您的疑问，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)寻求更多帮助。
