# 配置了IPv6双栈，为什么无法访问IPv6网站？
#### 问题现象
用户的云服务器已配置了IPv6双栈，但是无法访问IPv6网站。
#### 解决思路
- 查看IPv6双栈配置是否正确，网卡是否获取到IPv6地址。
- 查看是否已将IPv6双栈网卡添加到共享带宽。
- 当云服务器拥有多张网卡时，查看在云服务器内部，是否为这些网卡配置策略路由。
图1查看网卡信息
![](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_image_0000001135027497.png "点击放大")
#### 解决方案
- 购买ECS并进行网络配置时，请务必选择"自动分配IPv6地址"。
  如果自动分配IPv6地址失败，或者您选的其他镜像不支持自动分配IPv6地址，请参考[动态获取IPv6地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0508.html)手动获取IPv6地址。
  - Windows公共镜像默认已开启IPv6动态获取功能，无需额外配置。
  - Linux公共镜像开启动态获取IPv6功能时，需要先判断是否支持IPv6协议栈，再判断是否已开启动态获取IPv6功能。目前，所有Linux公共镜像均已支持IPv6协议栈，您还需要参考[动态获取IPv6地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0508.html)进行配置，否则ECS无法通过IPv6地址进行通信。
- 默认IPv6地址只具备私网通信能力，如果您需要通过该IPv6地址访问Internet或被Internet上的IPv6客户端访问，您需要购买和绑定共享带宽。具体请参考[购买和加入共享带宽](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/qs_ipv6.html#section2)。
  如您已有共享带宽，可以不用重新购买，直接将IPv6地址加入共享带宽即可。
- 当云服务器拥有多张网卡时，主网卡默认可以和外部正常通信，扩展网卡无法和外部正常通信，此时您需要在云服务器内部为这些网卡配置策略路由，才可以确保多张网卡均可以和外部正常通信。 如果您的云服务器是Linux云服务器，具体操作指导请参考[为多网卡Linux云服务器配置策略路由 (IPv4/IPv6)](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_nic_0016.html)。
  如果您的云服务器是Windows云服务器，具体操作指导请参考[为多网卡Windows云服务器配置策略路由 (IPv4/IPv6)](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_nic_0017.html)。
