# Windows操作系统下，下载对象时发现本地和云上对象数量不一致
如果发现下载后本地文件和文件夹数量之和小于云上对象数量（OBS不区分文件或文件夹，统称为对象），并且当前操作系统是Windows，这个是因为Windows文件系统将文件和目录名称视为不区分大小写，FOO.txt和foo.txt将被视为相同文件；但是在OBS中是区分大小写的，FOO.txt和foo.txt将被视为不同文件。
比如桶中存在以下对象（大小写不一致）：
obsutil ls obs://test
Start at 2024-01-17 01:33:37.6378193 +0000 UTC
Listing objects .
Folder list:
obs://test/TEST/
obs://test/test/
Object list:
key                                 LastModified                  Size      StorageClass        ETag
obs://test/TEST/FOO.txt         2024-01-17T01:33:21Z          493B      standard            "735b0ca5680bfa12d8895702662192ec"
obs://test/test/foo.txt         2024-01-17T01:32:59Z          5B        standard            "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592"
Total size of bucket: 498B
Folder number: 2
File number: 2
使用cp命令下载整个桶的对象到Windows的test目录下：
obsutil cp obs://test ./test -r -f
Start at 2024-01-17 01:39:40.4700311 +0000 UTC
Parallel:      5                   Jobs:          5
Threshold:     50.00MB             PartSize:      auto
VerifyLength:  false               VerifyMd5:     false
CheckpointDir: C:\Users\Administrator\.obsutil_checkpoint
Task id: 72c5ac1c-68c0-4206-95d6-18a193bfa77e
OutputDir: C:\Users\Administrator\.obsutil_output
TempFileDir: C:\Users\Administrator\temp
[---------------------------] 100.00% tps:484.98 162.11KB/s 4/4 498B/498B 205ms
Succeed count:      4         Failed count:       0
Succeed bytes:      498B
Metrics [max cost:86 ms, min cost:85 ms, average cost:43.25 ms, average tps:9.13, transferred size:498B]
使用dir /b /s 查看test路径下的所有文件和文件夹以及子目录下的文件，发现只保留了文件夹TEST\\和文件TEST\\foo.txt。
![](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/zh-cn_image_0000001777259960.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
在该场景下本地文件不一定对应原始OBS文件，在这个例子中，本地TEST\\foo.txt 是云上TEST/FOO.txt，而非test/foo.txt，这个因下载成功顺序而导致结果不同。
1. 针对文件夹，以首次文件夹名下载成功为准，比如TEST/优先 test/下载成功，则最后本地文件夹只有TEST\\。
2. 针对文件，文件名以首次文件名下载成功为准，文件内容以最后一次下载成功为准，比如云上的对象test/foo.txt优先TEST/FOO.txt下载成功，则最后本地文件只有foo.txt（文件名），但是文件内容是FOO.txt的内容。
