# 生成对象的下载链接
#### 功能说明
生成指定桶内对象的下载链接，或按对象名前缀批量生成桶内对象的下载链接。
#### 命令结构
- Windows操作系统
  - 生成单个对象的下载链接
    obsutil sign obs://bucket/key [-e=300] [-config=xxx] [-endpoint=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 按对象名前缀批量生成对象的下载链接
    obsutil sign obs://bucket[/key] -r [-e=300] [-timeRange=time1-time2] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-o=xxx] [-config=xxx] [-endpoint=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
- macOS/Linux操作系统
  - 生成单个对象的下载链接
    ./obsutil sign obs://bucket/key [-e=300] [-config=xxx] [-endpoint=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 按对象名前缀批量生成对象的下载链接
    ./obsutil sign obs://bucket[/key] -r [-e=300] [-timeRange=time1-time2] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-o=xxx] [-config=xxx] [-endpoint=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
#### 运行示例
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil sign obs://bucket-test/test.txt** ，生成单个对象下载链接。
  Download url of [obs://bucket-test/test.txt] is:
    http://your-endpoint/bucket-test/test.txt?AccessKeyId=xxxx&Expires=1552548758&Signature=xxxx
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil sign obs://bucket-test/test/ -r** ，批量生成对象下载链接。
  Generate download urls for objects .
  Generate the download url(s) for the objects in the bucket [bucket-test] finished
  Task id: af4dc692-6a88-4541-8156-ff1a889d2288
  ![](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  - 由于可能存在对象数量庞大的场景，OBS Util会将对象的下载链接归档到结果清单文件目录下具体的文件，该文件名与Task Id相关联，比如上例的Task Id为af4dc692-6a88-4541-8156-ff1a889d2288，那么存在sign_succeed_report_{时间戳}_af4dc692-6a88-4541-8156-ff1a889d2288.txt文件。
  - 结果清单文件目录默认为用户目录的子文件夹.obsutil_output，也可以通过-o参数指定生成目录。
#### 参数说明
| **参数**    | **约束**       | **描述**        |
| bucket    | 必选           | 桶名。        |
| key       | 可选           | 生成单个对象下载链接的对象名，或批量生成对象下载链接的对象名前缀。        |
| e         | 附加参数，可选      | 生成的对象下载链接的过期时间（单位：秒），最小值为60秒，默认为300秒。        |
| r         | 附加参数，批量生成时必选 | 按指定的对象名前缀批量生成对象的下载链接。        |
| exclude   | 附加参数，批量生成时可选 | 不包含对象的匹配模式，如：\*.txt。 说明： - 支持"\*"匹配多个任意字符和"?"匹配单个任意字符，例如abc\*.txt代表匹配以abc开头以.txt结尾的任意文件。  - 您可以使用"\\\*"代表匹配"\*"字符本身，使用"\\?"代表匹配"?"字符本身。  - 如果待下载的对象名匹配该参数，则跳过该对象的复制。   须知： - 建议使用引号传递该匹配模式（macOS/Linux操作系统使用单引号，Windows操作系统使用双引号）防止特殊符号被操作系统转义，导致不可预期的结果。  - 该匹配模式作用于对象全路径（含从根路径开始的对象前缀和对象名，例如，桶内对象路径为obs://bucket/src1/src2/test.txt，则对象的全路径为src1/src2/test.txt）。  - 该匹配模式仅适用于对象名非"/"结尾的对象。  - 支持指定多个exclude参数，如-exclude=\*.xxx -exclude=\*.xxx                              |
| include   | 附加参数，批量生成时可选 | 包含对象的匹配模式，如：\*.jpg。 说明： - 支持"\*"匹配多个任意字符和"?"匹配单个任意字符。  - 您可以使用"\\\*"代表匹配"\*"字符本身，使用"\\?"代表匹配"?"字符本身。  - 首先执行exclude的匹配规则，如果待下载的对象名不匹配exclude，则判断待下载的对象名是否匹配该参数，如果匹配则下载该对象，否则跳过该文件的下载。   须知： - 建议使用引号传递该匹配模式（macOS/Linux操作系统使用单引号，Windows操作系统使用双引号）防止特殊符号被操作系统转义，导致不可预期的结果。  - 该匹配模式作用于对象全路径（含从根路径开始的对象前缀和对象名，例如，桶内对象路径为obs://bucket/src1/src2/test.txt，则对象的全路径为src1/src2/test.txt）。  - 该匹配模式仅适用于对象名非"/"结尾的对象。  - 支持指定多个include参数，如-include=\*.xxx -include=\*.xxx   |
| timeRange | 附加参数，可选      | 生成对象下载链接时的时间段匹配模式，仅生成最后修改时间在该时间段内对象的链接。 该匹配模式优先级低于对象名匹配模式：exclude和include，优先执行对象名匹配模式后才会执行该匹配模式。 说明： - 该匹配模式表示的时间是UTC时间。  - 该匹配模式仅适用于对象名非"/"结尾的对象。  - 使用"time1-time2"，代表匹配的时间段，其中time1必须小于等于time2，格式为yyyyMMddHHmmss。  - 时间格式支持自动补全，例如yyyyMMdd等价于yyyyMMdd000000，yyyyMM等价于yyyyMM01000000。  - 使用"\*-time2"，代表匹配最后修改时间在time2之前的所有文件，使用"time1-\*"，代表匹配最后修改时间time1之后的所有文件。        |
| o         | 附加参数，批量生成时可选 | 生成结果清单文件的文件夹，命令执行完成后，会在该文件夹下生成结果清单文件（可能包含成功结果和失败结果两个文件），默认为运行obsutil命令的用户目录的子文件夹.obsutil_output。 说明： - 结果清单文件命名规则：sign_{succeed \| failed}_report_时间_TaskId.txt。 单个结果清单文件默认情况下最大为30MB且最大可保留的文件个数为1024，可在配置文件中通过recordMaxLogSize和recordBackups分别配置。        |
| config    | 附加参数，可选      | 运行当前命令时的自定义配置文件。可支持的配置参数请参考[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。        |
| endpoint  | 附加参数，可选      | 指定终端节点。        |
| i         | 附加参数，可选      | 指定用户的AK。        |
| k         | 附加参数，可选      | 指定用户的SK。        |
| t         | 附加参数，可选      | 指定用户的securitytoken。        |
