# 设置对象属性
#### 功能说明
设置对象的属性或按对象名前缀批量设置对象的属性。
![](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
只有3.0版本的桶支持设置对象存储类型。
#### 命令结构
- Windows操作系统
  - 设置单个对象属性
    obsutil chattri obs://bucket/key [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-versionId=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 批量设置对象属性
    obsutil chattri obs://bucket[/key] -r [-f] [-v] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-o=xxx] [-j=1] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
- macOS/Linux操作系统
  - 设置单个对象属性
    ./obsutil chattri obs://bucket/key [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-versionId=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 批量设置对象属性
    ./obsutil chattri obs://bucket[/key] -r [-f] [-v] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-o=xxx] [-j=1] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
#### 运行示例
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil chattri obs://bucket-test/key -acl=public-read** ，设置对象的访问策略为公共读。
  Start at 2024-09-30 08:17:15.5572914 +0000 UTC
  Set the acl of object [key] in the bucket [bucket-test] to [public-read] successfully, request id [04050000016836DDFA73B2B5320E2651]
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil **chattri** obs://bucket-test -r -f **-acl=public-read**** ，批量设置桶内所有对象的访问策略为公共读。
  obsutil chattri obs://bucket-test -r -f -acl=public-read
  Start at 2024-09-30 08:18:03.105373 +0000 UTC
  [------------------------------------------------] 100.00% tps:155.15 5/5 233ms
  Succeed count:   5         Failed count:    0
  Metrics [max cost:177 ms, min cost:53 ms, average cost:102.40 ms, average tps:20.41]
  Task id: 9d7f73ff-f747-4fdd-9b2a-815ba2dc3b07
#### 参数说明
| **参数**       | **约束**                                                | **描述**        |
| bucket       | 必选                                                    | 对象所属的桶的名称。        |
| key          | 设置单个对象属性时必选 批量设置对象属性时可选 | 待设置属性的对象名，或批量设置对象属性时的对象名前缀。 批量设置对象属性时，如果该值为空，则表示设置桶内所有对象的属性。        |
| meta         | 附加参数，可选                                               | 设置对象属性时可指定的目标对象的标准和自定义元数据。 - 标准元数据包括：Content-Type、Content-Encoding、Cache-Control、Content-Disposition、Content-Language、Expires。  - 自定义元数据格式为：key:value，多个自定义元数据使用#链接。例如key1:value1#key2:value2#key3:value3，其含义是，设置对象属性后，桶内目标对象包含三组自定义元数据，分别为：key1:value1、key2:value2、key3:value3。   **该参数需要与direct搭配使用才会生效。**        |
| direct       | 附加参数，可选                                               | 元数据操作指示符。 取值为： - REPLACE_NEW：对于已经存在值的元数据进行替换，不存在值的元数据进行赋值，未指定的元数据保持不变。  - REPLACE：使用当前请求中携带的头域完整替换，未指定的元数据会被删除。   **该参数需要与meta搭配使用才会生效。**        |
| sc           | 附加参数，可选                                               | 对象的存储类别。支持的值： - standard：标准存储，访问时延低、吞吐量高，适用于有大量热点文件（平均一个月多次）或小文件（小于1MB）。  - warm：低频访问存储，可用性略低于standard，适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求快速访问数据的业务场景。  - cold：归档存储，安全、持久且成本极低，适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。  - deep-archive：深度归档存储，适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景，其成本相比归档存储更低，但相应的数据恢复时间将更长，一般为数小时。   **存储类型为cold的对象，必须首先恢复该对象再设置其存储类别，否则无法设置成功** ，恢复对象的命令请参见[恢复对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0016.html)。        |
| acl          | 附加参数，可选                                               | 对象的预定义访问策略。支持的值： - private：私有读写  - public-read：公共读  - public-read-write：公共读写  - bucket-owner-full-control：桶拥有者完全控制        |
| aclXml       | 附加参数，可选                                               | 桶的访问策略（xml格式表示）。格式如下： ``` <AccessControlPolicy> <Owner> <ID>ownerid</ID> </Owner> <AccessControlList> <Grant> <Grantee> <ID>userid</ID> </Grantee> <Permission>[WRITE|WRITE_ACP|READ|READ_ACP|FULL_CONTROL]</Permission> </Grant> <Grant> <Grantee> <Canned>Everyone</Canned> </Grantee> <Permission>[WRITE|WRITE_ACP|READ|READ_ACP|FULL_CONTROL]</Permission> </Grant> </AccessControlList> </AccessControlPolicy> ``` - Owner节点为可选，指定对象拥有者ID。  - AccessControlList节点下的Grant子节点包含被授权的用户列表，Grantee子节点指定被授权用户的ID，Canned子节点指定被授权的用户组（当前仅支持Everyone）。  - 可支持被授予的权限有： - WRITE：写权限  - WRITE_ACP：写ACL权限  - READ：读权限  - READ_ACP：读ACL权限  - FULL_CONTROL：完全控制权限     **由于该参数值必定含有"\<"和"\>"，作为命令运行时，必须使用引号转义**（macOS/Linux操作系统使用单引号，Windows操作系统使用双引号）。 |
| fs           | 附加参数，可选                                               | 是否使用并行文件系统的列举方式，如果桶是并行文件系统，推荐加上该参数。 - 该参数开启后，会忽略marker和limit值，统计桶或者并行文件系统或者指定目录的大小。  - Util 5.5.12版本及以上支持该参数。  - 该列举方式会因为目录结构，耗时差别很大。        |
| versionId    | 附加参数，设置单个对象属性时可选                                      | 待设置属性对象的版本号。        |
| fr           | 附加参数，设置单个对象属性时可选                                      | 设置单个对象属性时生成结果清单文件。        |
| f            | 附加参数，批量设置对象属性时可选                                      | 强制操作，不进行询问提示。        |
| r            | 附加参数，批量设置对象属性时必选                                      | 按指定的对象名前缀批量设置对象属性。        |
| v            | 附加参数，批量设置对象属性时可选                                      | 按指定的对象名前缀批量设置多版本对象属性。        |
| o            | 附加参数，可选                                               | 生成结果清单文件的文件夹，命令执行完成后，会在该文件夹下生成结果清单文件（包含成功结果和失败结果两个文件）。 默认为运行obsutil命令的用户目录的子文件夹.obsutil_output。 - 结果清单文件命名规则：cp_{succeed \| failed \| warning}_report_时间_TaskId.txt。  - 单个结果清单文件默认情况下最大为30MB，可在配置文件中通过recordMaxLogSize分别配置。  - 单个结果清单文件默认情况下最多可保留1024个文件，可在配置文件中通过recordBackups分别配置。  - 当涉及多文件/文件夹时，如需确认失败任务的具体错误信息，可参考结果清单文件夹下的失败结果清单文件"cp_failed_report_时间_TaskId.txt"和日志路径下的[日志文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0056.html)。        |
| j            | 附加参数，批量设置对象属性时可选                                      | 批量设置对象属性的最大并发数，默认为配置文件中的defaultJobs。 说明： 工具会保证该值至少为1。        |
| bucket-cname | 附加参数，可选                                               | 指定桶绑定的自定义域名 说明： Util 5.7.9版本及以上支持该参数。        |
| config       | 附加参数，可选                                               | 运行当前命令时的自定义配置文件。可支持的配置参数请参考[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。        |
| e            | 附加参数，可选                                               | 指定终端节点。        |
| i            | 附加参数，可选                                               | 指定用户的AK。        |
| k            | 附加参数，可选                                               | 指定用户的SK。        |
| t            | 附加参数，可选                                               | 指定用户的securitytoken。        |
每次命令只能选择设置sc、acl和aclXml中的一个。
#### 响应结果
请参考上传对象的[响应结果](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0013.html#obs_11_0013__section6926520122416)。
