# 配置参数说明
通过配置文件.obsutilconfig，您可以设置obsutil中的各项配置参数。
配置文件格式：
endpoint=<value>
ak=<value>
sk=<value>
token=<value>
endpointCrr=<value>
akCrr=<value>
skCrr=<value>
tokenCrr=<value>
connectTimeout=<value>
socketTimeout=<value>
maxRetryCount=<value>
maxConnections=<value>
defaultBigfileThreshold=<value>
defaultPartSize=<value>
defaultParallels=<value>
defaultJobs=<value>
defaultJobsCacheCount=<value>
rateLimitThreshold=<value>
sdkLogBackups=<value>
sdkLogLevel=<value>
sdkLogPath=<value>
sdkMaxLogSize=<value>
utilLogBackups=<value>
utilLogLevel=<value>
utilLogPath=<value>
utilMaxLogSize=<value>
writeBufferIoSize=<value>
readBufferIoSize=<value>
recordMaxLogSize=<value>
recordBackups=<value>
humanReadableFormat=<value>
showProgressBar=<value>
showStartTime=<value>
helpLanguage=<value>
defaultTempFileDir=<value>
checkSourceChange=<value>
skipCheckEmptyFolder=<value>
fsyncForDownload=<value>
memoryEconomicalScanForUpload=<value>
forceOverwriteForDownload=<value>
panicForSymbolicLinkCircle=<value>
autoChooseSecurityProvider=<value>
fastFailThreshold=<value>
abortHttpStatusForResumableTasks=<value>
showBytesForCopy=<value>
proxyUrl=<value>
faultTolerantMode=<value>
各参数的详细描述如[表1]所示。
 表1obsutil配置文件参数说明
| **参数**                           | **约束** | **描述**        | **建议值**        |
| endpoint                         | 必选     | 连接OBS的服务地址。可包含协议类型、域名、端口号（可选）。示例：https://your-endpoint:443。（出于安全性考虑，建议使用https协议，443端口号可以省略） 例如，访问区域为华北-北京四，则实际的OBS服务地址为：https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com。 说明： - 您可以从[这里](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)查看OBS当前开通的服务地址和区域信息。  - 如果配置的服务地址不带协议，则默认使用HTTPS协议。        | N/A        |
| ak                               | 可选     | 访问密钥中的AK。当配置了autoChooseSecurityProvider为true时可选。 说明： - 您可以从[这里](https://console.huaweicloud.com/iam/?locale=zh-cn#/mine/accessKey)进入访问密钥管理界面；  - 第一次运行obsutil后，工具会对AK进行加密以保护密钥安全。        | N/A        |
| sk                               | 可选     | 访问密钥中的SK。当配置了autoChooseSecurityProvider为true时可选。 说明： - 您可以从[这里](https://console.huaweicloud.com/iam/?locale=zh-cn#/mine/accessKey)进入访问密钥管理界面；  - 第一次运行obsutil后，工具会对SK进行加密以保护密钥安全。        | N/A        |
| token                            | 可选     | 安全令牌，为空表示不设置安全令牌。当使用临时AK，SK访问的时候必须要带token。        | N/A        |
| endpointCrr                      | 可选     | 客户端跨区域复制模式时，源桶的OBS的服务地址。可包含协议类型、域名、端口号。 示例：https://your-endpoint:443。（出于安全性考虑，建议使用https协议，443端口号可以省略） 说明： - 您可以从[这里](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)查看OBS当前开通的服务地址和区域信息。    - 如果配置的服务地址不带协议，则默认使用HTTPS协议。        | N/A        |
| akCrr                            | 可选     | 客户端跨区域复制模式时，源桶使用的访问密钥中的AK。        | N/A        |
| skCrr                            | 可选     | 客户端跨区域复制模式时，源桶使用的访问密钥中的SK。        | N/A        |
| tokenCrr                         | 可选     | 客户端跨区域复制模式时，源桶使用的安全令牌，为空表示不设置安全令牌。当使用临时访问密钥访问的时候必须要带此参数。        | N/A        |
| connectTimeout                   | 可选     | 建立HTTP/HTTPS连接的超时时间，单位：秒，默认为30。        | \[5, 120\]        |
| socketTimeout                    | 可选     | 读写数据的超时时间，单位：秒，默认为310。        | \[5, 600\]        |
| maxRetryCount                    | 可选     | 请求的最大重试次数，默认为3。 说明： 当请求OBS服务完成但获取到的HTTP状态码为408、5XX时，或者请求OBS服务发生超时错误时会进行重试。        | \[0, 5\]        |
| maxConnections                   | 可选     | 配置允许打开的最大HTTP连接数。默认为1000。        | N/A        |
| defaultBigfileThreshold          | 可选     | 开启分段任务的阈值，如果待上传/下载/复制的文件大于该阈值，则采用分段任务的形式进行上传/下载/复制。单位：字节，默认为50MB。 说明： 支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。        | 至少大于5MB        |
| defaultPartSize                  | 可选     | 每个分段任务的段大小，单位：字节，默认为auto。 说明： - 对于分段上传和分段复制取值范围是100KB\~5GB；  - 对于分段下载取值范围无限制；  - 支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节；  - 如果值为auto，此时obsutil会根据源文件/对象大小自动设置每个分段任务的段大小。        | \[9MB, 100MB\]        |
| defaultParallels                 | 可选     | 每个分段任务的最大并发数，默认为5。        | 可参照[obsutil性能调优最佳实践](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0052.html)进行配置 |
| defaultJobs                      | 可选     | 批量任务的最大并发数，默认为5。 说明： 批量任务包含上传文件夹、下载文件夹、复制文件夹、批量恢复对象、批量删除对象等。        | \[1, 50\]        |
| defaultJobsCacheCount            | 可选     | 批量任务队列的缓存大小，表示最大可以缓存的任务个数，默认为1000000。 说明： 缓存的任务个数越多，占用的内存资源越大，建议根据实际使用情况调整此参数值。        | 默认        |
| rateLimitThreshold               | 可选     | 上传/下载命令的流控阈值，单位：字节/秒，默认为0表示不限流，最小值为10KB。 说明： 支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。        | 大于100KB        |
| sdkLogBackups                    | 可选     | 最大可保留SDK日志的文件个数，默认为10。        | N/A        |
| sdkLogLevel                      | 可选     | SDK日志的级别，支持的值： - DEBUG  - INFO  - WARN  - ERROR   默认为WARN。        | N/A        |
| sdkLogPath                       | 可选     | SDK日志文件的全路径，必须是一个文件名，默认为用户目录（macOS/Linux下为HOME目录；Windows下为C:\\Users\\*\<用户名*\>）的子文件夹.obsutil_log下的obssdk.log文件。 说明： - 如果该参数为空，则不会产生日志；  - 该路径必须是一个文件，不能为文件夹；  - 开启SDK日志后，请求OBS服务的正常/异常的日志记录都会保存在SDK日志文件中，可用于问题分析和定位；  - 请保证运行命令的用户对该路径有读写权限。   须知： 同一个用户如果开启多个obsutil进程同时运行时，可能导致日志文件并发写失败或日志内容丢失的问题，请在运行命令时加上-config参数为每个进程配置独立的配置文件。 | N/A        |
| sdkMaxLogSize                    | 可选     | SDK日志文件大小，单位：字节，默认为30MB。 说明： 支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。        | \[10MB, 100MB\]        |
| utilLogBackups                   | 可选     | 最大可保留obsutil日志的文件个数，默认为10。        | N/A        |
| utilLogLevel                     | 可选     | obsutil日志的级别，支持的值： - DEBUG  - INFO  - WARN  - ERROR   默认为INFO。        | N/A        |
| utilLogPath                      | 可选     | obsutil日志文件的全路径，必须是一个文件名，默认为用户目录（macOS/Linux下为HOME目录；Windows下为C:\\Users\\*\<用户名*\>）的子文件夹.obsutil_log下的obsutil.log文件。 说明： - 如果该参数为空，则不会产生日志；  - 该路径必须是一个文件，不能为文件夹；  - 开启obsutil日志后，命令运行过程中产生的正常/异常的日志记录都会保存在obsutil日志文件中，可用于问题分析和定位；  - 请保证运行命令的用户对该路径有读写权限。   须知： 同一个用户如果开启多个obsutil进程同时运行时，可能导致日志文件并发写失败的问题，请在运行命令时加上-config参数为每个进程配置独立的配置文件。  | N/A        |
| utilMaxLogSize                   | 可选     | obsutil日志文件大小，单位：字节，默认为30MB。 说明： 支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。        | \[10MB, 100MB\]        |
| writeBufferIoSize                | 可选     | 下载数据的缓存大小，单位：字节，默认为65536。 说明： - 可根据实际场景设置该值，如果待下载的文件较大，可将该值设置较大；  - 支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。        | N/A        |
| readBufferIoSize                 | 可选     | 上传数据的缓存大小，单位：字节，默认为8192。 说明： - 可根据实际场景设置该值，上传大量小文件时，建议将该值设置较小；上传大文件时，可将该值设置较大；  - 支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。        | \[4096, 65536\]        |
| recordMaxLogSize                 | 可选     | 批量任务成功/失败/警告的结果清单文件大小，单位：字节，默认为30MB。 说明： 支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。        | \[5MB, 100MB\]        |
| recordBackups                    | 可选     | 批量任务最大可保留的成功或失败的结果清单文件个数，默认为1024。 注意： 该参数只针对单个命令生效，即如果有N个任务执行，则当前目录默认最多会有N\*1024个结果清单文件个数。        | N/A        |
| humanReadableFormat              | 可选     | 是否将列举对象结果和结果清单内容中的字节数转换为易读格式，为true时表示进行转换，默认为true。        | N/A        |
| showProgressBar                  | 可选     | 是否在控制台显示进度条，为true时表示显示进度条，默认为true。        | N/A        |
| showStartTime                    | 可选     | 是否在控制台显示开始时间，为true时表示显示，默认为true。        | N/A        |
| helpLanguage                     | 可选     | 帮助文档的语种，当前完成国际化的语种类型： - English  - Chinese   默认为English。        | N/A        |
| defaultTempFileDir               | 可选     | 下载时保存临时文件的文件夹， 默认为用户目录（macOS/Linux下为HOME目录；Windows下为C:\\Users\\*\<用户名*\>）的子文件夹.obsutil_tempfile。 说明： - 由于分段下载时生成的临时文件会保存在该目录，请确保运行obsutil的用户对该路径有写权限；  - 该路径的可用空间需要大于待下载对象的大小。        | N/A        |
| checkSourceChange                | 可选     | 上传/下载/复制时，是否检测源文件/对象变化，为true时表示开启。        | N/A        |
| skipCheckEmptyFolder             | 可选     | 下载时是否跳过检查OBS服务端的空文件夹，为true时表示跳过检查，默认为false。 须知： 配置该参数为true，可能导致下载到本地后的目录结构与云端不一致。        | N/A        |
| fsyncForDownload                 | 可选     | 下载时是否强制同步内存数据到磁盘，为true时表示需要强制同步，默认为false。 说明： - 对数据可靠性要求极高的场景下可开启该参数；  - 开启该参数后，会对下载性能产生较大影响，请谨慎使用。        | N/A        |
| memoryEconomicalScanForUpload    | 可选     | 上传文件夹时，是否使用内存占用更少的扫描方式，为true时表示使用，默认为true。        | N/A        |
| forceOverwriteForDownload        | 可选     | 在linux/macOs操作系统上下载对象时，强制覆盖本地可执行文件（即使本地可执行文件正在运行），为true时表示进行强制覆盖，默认为true。        | N/A        |
| panicForSymbolicLinkCircle       | 可选     | 上传时对于检测到软链接形成环后的处理方式，为false时代表仅记录错误，为true时代表产生panic异常，默认为false。        | N/A        |
| autoChooseSecurityProvider       | 可选     | 是否依次从配置文件、环境变量、ecs接口获取访问密钥自动获取访问密钥，默认为false。 说明： 该参数的更多细节请参考[为obsutil配置自动获取访问密钥](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0067.html)。        | N/A        |
| fastFailThreshold                | 可选     | 批量任务遇到4XX错误后快速失败的阈值，当发生超过该阈值的4XX错误后进入快速失败流程，所有未执行或正在扫描的任务会被中断。默认为5。 说明： 快速失败机制的目的是进行批量任务时，避免产生过多的流量，如果希望尽早启动快速失败，可将该值配置为0或-1，表示一旦遇到4XX错误则立即进入快速失败流程。        | N/A        |
| abortHttpStatusForResumableTasks | 可选     | 分段上传/下载/复制任务快速中断的HTTP状态码，当某个分段子任务的HTTP状态码包含在该值范围内时，则会立即中断整个分段上传/下载/复制任务。默认值为：401,403,404,405,409。 说明： - 可包含多个HTTP状态码，并以逗号分隔，例如：401,403,404；  - 必须是4XX的HTTP状态码，其他状态码将被忽略。        | 默认        |
| showBytesForCopy                 | 可选     | 桶间复制对象时进度条是否以字节方式显示速率，默认为false。        | N/A        |
| proxyUrl                         | 可选     | HTTP代理配置，示例：http://username:password@your-proxy:8080。 说明： - HTTP代理的格式一般为http://\[用户名:密码@\]代理服务器地址:端口号，其中用户名密码非必选。  - 如果proxyUrl参数和系统环境变量的优先级规则为：proxyUrl \> HTTPS_PROXY \> HTTP_PROXY。  - 用户名和密码里面不能出现":"和"@"，否则解析用户名密码会出错。        | N/A        |
| faultTolerantMode                | 可选     | 是否忽略读操作引发的panic，默认为false，表示不忽略。        | N/A        |
![](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 建议值为N/A的表示需要根据实际情况进行设置；
- 建议指定sdkLogPath和utilLogPath开启SDK日志和obsutil日志；
- defaultBigfileThreshold、defaultPartSize、rateLimitThreshold、sdkMaxLogSize、utilMaxLogSize、recordMaxLogSize、readBufferIoSize、writeBufferIoSize支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。
