# 查看命令帮助
#### 功能说明
查看工具支持的命令，或查看某个具体命令的帮助文档。
#### 命令结构
- Windows操作系统
  obsutil help [command]
- macOS/Linux操作系统
  ./obsutil help [command]
#### 运行示例
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil help mb** ，查看创建桶命令的帮助文档。
  obsutil help mb
  Summary:
    create a bucket with the specified parameters
  Syntax:
    obsutil mb obs://bucket [-acl=xxx] [-location=xxx] [-fs] [-az=xxx] [-sc=xxx] [-config=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] [-e=xxx]
  Options:
    -fs
      create a bucket that supports POSIX
    -az=xxx
      the AZ of the bucket, possible values are [multi-az]
    -sc=xxx
      the default storage class of the bucket, possible values are [standard|warm|cold|deep-archive]
    -acl=xxx
      the ACL of the bucket, possible values are [private|public-read|public-read-write]
    -location=xxx
      the region where the bucket is located
    -epid=xxx
      the enterprise project id of the bucket
    -kms=xxx
      the encryption id of the bucket
    -config=xxx
      the path to the custom config file when running this command
    -e=xxx
      endpoint
    -i=xxx
      access key ID
    -k=xxx
      security key ID
    -t=xxx
      security token
  摘要：
    按照用户指定的桶名和参数创建一个新桶
  语法：
    obsutil mb obs://bucket [-fs] [-az=xxx] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-location=xxx] [-config=xxx]
  选项：
    -fs
      创建支持文件接口（POSIX）的桶
    -az=xxx
      创桶时可指定的可用区。支持的值：[multi-az]
    -acl=xxx
      创桶时可指定的预定义访问策略。支持的值：[private|public-read|public-read-write]
    -sc=xxx
      创桶时可指定的桶的默认存储类型。支持的值：[standard|warm|cold]
    -location=xxx
      桶所在的区域
    -config=xxx
      运行当前命令时的自定义配置文件
#### 参数说明
| **参数**  | **约束** | **描述**        |
| command | 可选     | 查看某个具体命令的帮助文档，当前支持的命令如下： - abort，[删除分段上传任务](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0020.html)  - chattri，[设置对象属性](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0041.html)  - cp，[上传对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0013.html)、[复制对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0017.html)、[下载对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0018.html)  - ls，[列举桶](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0009.html)、[列举对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0014.html)、[列举分段上传任务](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0019.html)  - mb，[创建桶](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0008.html)  - mkdir，[创建文件夹](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0050.html)  - mv，[移动对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0053.html)  - restore，[恢复归档存储深度归档存储对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0016.html)  - rm，[删除桶](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0011.html)、[删除对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0021.html)  - sign，[生成对象的下载链接](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0051.html)  - stat，[查询桶属性](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0010.html)、[查询对象属性](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0015.html)  - sync，[增量同步上传对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0042.html)、[增量同步复制对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0044.html)、[增量同步下载对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0043.html)  - archive，[归档日志文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0045.html)  - clear，[删除断点记录文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0024.html)  - config，[更新配置文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0023.html)  - help，[查看命令帮助](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0025.html)  - version，[查看版本号](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0026.html)   |
