# 删除对象
#### 功能说明
- 删除指定的对象。
- 按指定的对象名前缀批量删除对象。
  ![](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
  删除对象后无法恢复，请谨慎使用。
#### 使用建议
对于并行文件系统目录，大数据场景下（目录层级深、目录下文件多）的删除，可能会因超时而删除失败，建议使用：
1. hadoop 客户端（嵌套OBS客户端插件OBSA）删除目录：hadoop fs - rmr obs://{并行文件系统名}/{目录名}
2. 给目录配置生命周期规则，通过生命周期后台删除。
#### 命令结构
- Windows操作系统
  - 删除单个对象
    obsutil rm obs://bucket/key [-f] [-versionId=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 批量删除对象
    obsutil rm obs://bucket/[key] -r [-j=1] [-f] [-v] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
- macOS/Linux操作系统
  - 删除单个对象
    ./obsutil rm obs://bucket/key [-f] [-versionId=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 批量删除对象
    ./obsutil rm obs://bucket/[key] -r [-j=1] [-f] [-v] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
#### 运行示例
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil rm obs://bucket-test/key -f** ，删除bucket-test桶中名为key的单个对象。
  Start at 2024-09-25 04:48:10.1147483 +0000 UTC
  Delete object [key] in the bucket [bucket-test] successfully, cost [152], request id [0000016979E1D2B2860BB5181229C72C]
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil rm obs://bucket-test -r -f** ，删除bucket-test桶中所有对象。
  Start at 2024-09-30 08:46:55.5335644 +0000 UTC
  [===============================================] 100.00% 21s
  Succeed count:   1313      Failed count:    0
  Task id: 95936984-f81a-441a-bba0-1fd8254d9241
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil rm obs://bucket-test/key -r -f** ，删除bucket-test桶中所有以key为前缀的对象和文件夹。
  Start at 2024-09-30 08:49:09.5602115 +0000 UTC
  Succeed count:   10      Failed count:    0
  Task id: 79ab59ec-7e00-4f22-8c88-465faa834125
#### 参数说明
| **参数**       | **约束**                                                    | **描述**        |
| bucket       | 必选                                                        | 桶名。        |
| key          | 删除单个对象时必选 批量删除对象时可选           | 待删除的对象名，或批量删除的对象名前缀。 说明： 批量删除对象时，如果该参数为空，则表示删除桶中所有的对象。请谨慎操作。        |
| fr           | 附加参数，删除单个对象时可选                                            | 删除单个对象时生成结果清单文件。        |
| f            | 附加参数，可选                                                   | 强制操作，不进行询问提示。请谨慎使用。        |
| versionId    | 附加参数，删除单个对象时可选 删除多版本对象时必选。 | 待删除对象的版本号。        |
| r            | 附加参数，批量删除对象时必选                                            | 按指定的对象名前缀批量删除对象。 注意： 批量删除对象时，会将与前缀匹配的所有对象删除，请谨慎使用。        |
| j            | 附加参数，批量删除对象时可选                                            | 批量删除对象时的最大并发数，默认为配置文件中的defaultJobs。 说明： 工具会保证该值至少为1。        |
| v            | 附加参数，批量删除对象时可选                                            | 按指定的对象名前缀批量删除多版本对象和多版本删除标记。        |
| o            | 附加参数，可选                                                   | 生成结果清单文件的文件夹，命令执行完成后，会在该文件夹下生成结果清单文件（可能包含成功结果和失败结果两个文件），默认为运行obsutil命令的用户目录的子文件夹.obsutil_output。 说明： - 结果清单文件命名规则：rm_{succeed \| failed}_report_时间_TaskId.txt。  - 单个结果清单文件默认情况下最大为30MB且最大可保留的文件个数为1024，可在配置文件中通过recordMaxLogSize和recordBackups分别配置。  - 当涉及多文件/文件夹时，如需确认失败任务的具体错误信息，可参考结果清单文件夹下的失败结果清单文件"cp_failed_report_时间_TaskId.txt"和日志路径下的[日志文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0056.html)。   |
| bucket-cname | 附加参数，可选                                                   | 指定桶绑定的自定义域名 说明： Util 5.7.9版本及以上支持该参数。        |
| config       | 附加参数，可选                                                   | 运行当前命令时的自定义配置文件。可支持的配置参数请参考[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。        |
| e            | 附加参数，可选                                                   | 指定终端节点。        |
| i            | 附加参数，可选                                                   | 指定用户的AK。        |
| k            | 附加参数，可选                                                   | 指定用户的SK。        |
| t            | 附加参数，可选                                                   | 指定用户的securitytoken。        |
#### 响应结果
请参考上传对象的[响应结果](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0013.html#obs_11_0013__section6926520122416)。
