# 初始化配置
使用obsutil之前，您需要配置obsutil与OBS的对接信息，包括OBS终端节点地址（Endpoint）和访问密钥（AK和SK）。获得OBS的认证后，才能使用obsutil执行OBS桶和对象的相关操作。
- 已下载obsutil软件包，具体请参见[下载和安装obsutil](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0003.html)。
- 已获取OBS当前开通的区域和终端节点地址，您可以从[这里](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)查看。例如，访问区域为华北-北京四，则实际的OBS服务地址为：https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com。
- 已获取访问密钥（AK和SK），具体操作请参见[获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)。您可以从[这里](https://console.huaweicloud.com/iam/?locale=zh-cn#/mine/accessKey)进入访问密钥的管理界面。
#### 配置方法
方式一，您可以通过config命令对obsutil进行初始化配置（关于config的详细介绍，参见[更新配置文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0023.html)），示例如下：
- Windows操作系统 使用永久AK、SK进行初始化配置：
  obsutil config -i=xxxxx -k=xxxxx -e=xxxxx
  使用临时AK、SK、SecurityToken进行初始化配置：
  obsutil config -i=xxxxx -k=xxxxx -t=xxxxx -e=xxxxx
- macOS/Linux操作系统 使用永久AK、SK进行初始化配置：
  ./obsutil config -i=xxxxx -k=xxxx -e=xxxxx
  ./obsutil config -i=xxxxx -k=xxxxx -t=xxxxx -e=xxxxx
  表1参数说明
  | **参数** | **约束** | **描述**        |
  | i      | 必选     | 永久或者临时访问密钥中的AK。        |
  | k      | 必选     | 永久或者临时访问密钥中的SK。        |
  | e      | 必选     | 连接OBS的服务地址。可包含协议类型、域名、端口号（可选）。示例：https://your-endpoint:443。（出于安全性考虑，建议使用https协议，443端口号可以省略） 例如，访问区域为华北-北京四，则实际的OBS服务地址为：https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com。 说明： 您可以从[这里](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)查看OBS当前开通的服务地址和区域信息。 |
  | t      | 可选     | 临时访问密钥中的securitytoken。当使用临时访问密钥，该参数必选，否则忽略即可。        |
![](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 以上命令运行后，会在运行obsutil命令的用户目录（macOS/Linux操作系统的"\~"目录；Windows操作系统的"C:\\Users\\\<username\>"目录。）下自动生成一个名为.obsutilconfig的配置文件，它包含了obsutil的所有配置信息。
- .obsutilconfig的配置文件中的详细配置参数说明请参见[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。
- 获取临时AKSK和SecurityToken请参考[IAM开发指导文档](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)。
- .obsutilconfig文件中保存有用户的AK和SK等信息，为避免密钥泄露，.obsutilconfig默认为隐藏文件，您可以在运行obsutil命令的用户目录下通过使用以下命令查看到该文件：
  - Windows操作系统
    dir
  - macOS/Linux操作系统
    ls -a
    或
    ls -al
- obsutil会对.obsutilconfig文件中的AK和SK进行加密以保护密钥安全。
- 注意：通过-i、-k、-e配置用户认证信息，linux操作系统的history命令可查询配置参数值，请妥善使用该操作。
方式二，您可以利用[obsutil自动获取访问密钥特性](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0067.html)实现初始化配置。
方式三，您可以使用交互模式对obsutil进行初始化配置。
以Linux环境为例进行说明。
1. 输入配置命令
   ./obsutil config -interactive
2. 根据提示分别设置ak、sk、endpoint和token参数。 参数说明如下：
   表2参数说明
   | ak       | 必选     | 永久或者临时访问密钥中的AK。        |
   | sk       | 必选     | 永久或者临时访问密钥中的SK。        |
   | endpoint | 必选     | 连接OBS的服务地址。可包含协议类型、域名、端口号（可选）。示例：https://your-endpoint:443。（出于安全性考虑，建议使用https协议，443端口号可以省略） 例如，访问区域为华北-北京四，则实际的OBS服务地址为：https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com。 说明： 您可以从[这里](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)查看OBS当前开通的服务地址和区域信息。 |
   | token    | 可选     | 临时访问密钥中的securitytoken。当使用临时访问密钥，该参数必选，否则置空即可。        |
   关于config的详细介绍，参见[更新配置文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0023.html)。
#### 检查连通性
配置完成后，您可以通过如下方式检查连通性，确认配置是否无误。
- Windows操作系统
  obsutil ls -s
- macOS/Linux操作系统
  ./obsutil ls -s
根据命令回显结果，检查配置结果：
- 如果返回结果中包含"Bucket number :"，表明配置正确。
- 如果返回结果中包含"Http status \[403\]"，表明访问密钥配置可能有误。
- 如果返回结果中包含"A connection attempt failed"，表明无法连接OBS服务，请检查网络环境是否正常。
- 如果返回结果中包含"Error: cloud_url \[url\] is not in well format"，表明访问域名有误，请检查配置文件中域名是否正常。
如果返回结果中包含"Http status \[403\]"，也可能是没有获取桶列表的权限，需要视具体场景进一步确认根因。
