# 控制策略概述
SWR服务支持多种控制策略：IAM权限控制、服务控制策略(SCP)、资源控制策略(RCP)、网络控制策略(NCP)以及VPCEP终端节点策略。用户可以根据不同的安全业务诉求使用不同的控制策略。下面针对几种策略进行简单介绍。
表1策略对比与选型
| 鉴权策略                                       | 生效范围                                    | 核心差异化                                                    | 使用场景                                                     |
| IAM 权限                                     | 当前账号内                                   | 身份鉴权的基础，决定"谁能操作什么资源"，是所有访问的第一道门禁                         | 所有场景必备，用于给用户分配最小权限角色。是其他策略生效的前提。                         |
| SCP （服务控制策略） | 整个组织  | 权限的"护栏"，强制设定"所有人最大能做什么"，防止成员账号权限过大导致的安全基线被突破。            | 多账号合规管控，禁止所有账号删除镜像、禁止公开注册表、限制外部拉取等。                      |
| RCP （资源控制策略） | 整个组织                                    | 资源的"贴身保镖"，为特定资源设定"能被谁、在什么条件下访问"，即使请求方有IAM权限，不满足RCP也会被拒绝。 | 核心资产强化保护，为生产环境的核心注册表设置"只允许特定服务账号拉取，禁止删除"，防御IAM配置错误或身份盗用。 |
| NCP （网络控制策略）   | 整个组织   | 网络源的"全局门禁"，强制规定"从VPC内部访问时能做什么"，从网络入口统一管控。                | 强制内网访问，要求所有推送/拉取操作必须通过内部VPC，拒绝公网访问，满足内网隔离的合规要求。          |
| VPCEP 策略                                   | 单个VPC终端节点                               | 网络通道的"细粒度门禁"，精细控制"这一个VPC终端节点能访问哪些SWR操作"。                 | 混合云/专属通道管控，为不同的VPC终端节点设置差异化权限。                           |
**基于IAM的权限控制**
统一身份认证（Identity and Access Management，简称IAM）是华为云提供权限管理的基础服务，可以帮助您安全地控制云服务和资源的访问权限。如何使用IAM服务对SWR进行权限控制请参见[基于IAM进行权限管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0402.html)。
**基于服务控制策略的权限控制**
服务控制策略 (Service Control Policy，SCP) 是一种基于组织 Organizations的访问控制策略。组织管理账号可以使用SCP指定组织中成员账号的权限边界，限制账号内用户的操作。SCP可以关联到组织、OU和成员账号。当SCP关联到组织或OU时，该组织或OU下所有账号均受该策略影响。具体请参考[服务控制策略概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0065.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
这里的组织是指组织 Organizations服务里面的组织，非容器镜像服务里面的组织。
**基于资源控制策略的权限控制**
资源控制策略（Resource Control Policies，RCP）是组织服务提供的一种护栏策略，核心用于限制组织下的资源的最大可用权限边界。通过RCP明确资源允许的权限上限，所有访问组织内成员账号资源的操作，均需受对应RCP的护栏约束，从资源维度规避权限过度授予风险。支持关联到组织、组织单元（OU）或单个成员账号。当关联组织或组织单元（OU）时，其下所有成员账号的资源访问均受该策略约束；关联单个成员账号时，仅对该账号内资源的访问生效。具体请参考[资源控制策略概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_2017.html)。
**基于网络控制策略的权限控制**
网络控制策略（Network Control Policy，NCP）是一种基于组织的护栏控制策略，核心用于管控VPC 终端节点（VPC EP）的访问权限边界。支持关联至组织、OU或成员账号。当NCP关联组织或组织单元（OU）时，其下所有成员账号通过VPC EP发起的访问，均需遵循该策略约束；关联单个成员账号时，仅对该账号的 VPC EP 访问生效。具体请参考[网络控制策略概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_2002.html)。
**基于VPCEP策略的权限控制**
VPC终端节点策略是一种基于资源的策略，您可以附加到VPC终端节点，以控制哪些华为云主体可以使用该终端节点访问华为云云服务。具体请参考[管理终端节点的策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0210.html)。
在云环境中，虚拟私有云VPC（Virtual Private Cloud）网络边界控制是一个非常重要的安全管理维度。当一个访问主体请求操作一个资源时，如果目标资源的API访问点是仅存在于账号的VPC内部，而在VPC网络之外不存在访问面，那么可以认为这种访问是发生在一个VPC内部（可以把VPC看作是一个网络安全域），网络攻击面较小，安全性相对可控。但是，当前云上提供的诸多云服务API访问点都是面向互联网开放，网络攻击面较大，安全性相对难控。
配置控制策略后，匿名下载公开镜像也会受控制策略的管控。
