# 制品清理
#### 操作场景
容器镜像服务企业版提供制品清理功能，帮助您自动清理不再使用的镜像版本，从而有效释放对象存储服务（OBS）中的存储空间，降低存储成本。本文将介绍如何使用制品清理功能来释放OBS的存储空间。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
- 制品清理为不可逆操作，请在执行制品清理前，确认核心镜像能够成功重新生成和推送。
- 在制品清理过程中及结束后，请勿对注册表对应的OBS桶进行任何操作。
#### 约束与限制
- 制品清理支持的注册表版本为26.2.0版本以上。
- 制品清理当前白名单开放，如果想使用制品清理功能，请提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)，为您添加白名单。
#### 配置制品清理定时任务
1. 由于容器镜像服务企业版目前处于公测阶段，如果您的租户登录页面后看不到"企业版"链接，请提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请入口。申请成功后，登录容器镜像服务企业版控制台，在页面左上角切换Region到您所在的Region，单击注册表名称进入注册表详情页面。
2. 在左侧导航栏选择"运维中心 \> 制品清理"。
3. 单击右上角"配置定时清理任务"。
4. 填写定时任务内容。详情请参见[表1]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/zh-cn_image_0000002525594052.png)
    表1定时任务参数说明
   | 参数                    | 示例        | 参数说明        |
   | Cron 表达式              | **0 0 \* \* \* \*(每小时执行一次)**                                                          | 定时任务规则。Cron表达式格式，包含6个字段（秒、分钟、小时、日期、月份、星期），具体详见[表2]。 |
   | 并行度                   | **1**        | 系统同时执行多个任务的能力，可填写1-5。        |
   | 允许回收无 tag 的 artifacts | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/zh-cn_image_0000002525753998.png) | 配置开关来决定是否允许对没有标签的制品进行回收操作。                                                            |
    表2Cron 表达式
   | 字段名称   | 是否强制 | 允许的值            | 允许的特殊字符 |
   | 秒      | 是    | 0-59            | \*/,-   |
   | 分钟     | 是    | 0-59            | \*/,-   |
   | 小时     | 是    | 0-23            | \*/,-   |
   | 一个月的一天 | 是    | 1-31            | \*/,-?  |
   | 月      | 是    | 1-12 or JAN-DEC | \*/,-   |
   | 一周的一天  | 是    | 0-6 or SUN-SAT  | \*/,-?  |
5. 单击"确定"，完成定时任务创建。
#### 配置制品清理手动任务
3. 单击右上角"立即清理制品"。
4. 填写立即清理制品任务，详情请参见[表3]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/zh-cn_image_0000002556633939.png)
    表3立即清理制品参数说明
   | 参数                    | 示例        | 参数说明        |
   | 允许回收无 tag 的 artifacts | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/zh-cn_image_0000002556753905.png) | 配置开关来决定是否允许对没有标签的制品进行回收操作。        |
   | 模拟运行                  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/zh-cn_image_0000002556753907.png) | 启用模拟运行和关闭模拟运行是指在制品清理任务中，是否实际执行清理操作的两种不同模式。 - **模拟清理**：在不实际删除任何数据的情况下，计算并展示理论上可被清理的制品层及预估的存储空间释放量。  - **立即清理** ：基于实时系统状态计算要删除的制品层，并在执行过程中锁定相关制品索引，以确保计算与删除的一致性。删除操作完成后，存储空间将被释放。 注意： - 在模拟运行与立即清理之间的时间窗口内，如果有新的制品推送或制品删除操作，可能会导致制品层引用关系发生变化，从而使两次计算删除的制品层及释放的存储空间不一致。建议在高频变更环境中，以立即清理模式下的实际输出为准。  - 开启允许回收无 tag 的 artifacts的参数后，在模拟运行与立即清理模式下，计算出的删除制品层与释放的存储空间可能不一致，请以立即清理模式下的实际输出为准。      |
5. 单击"确定"，完成立即清理任务创建。
#### 查看制品清理任务
3. 查看任务列表，可以看到任务执行的内容与状态，详情请见[表4]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/zh-cn_image_0000002530009406.png)
    表4制品清理任务列表参数说明
   | 参数   | 示例                                                   | 参数说明        |
   | 任务ID | **1**                                                | 每个任务的唯一标识。        |
   | 触发类型 | **手动**                                               | 任务的触发方式，例如手动或定时。        |
   | 模拟运行 | **否**                                                | 是否为模拟任务。        |
   | 状态   | **成功**                                               | 任务的当前状态，例如"成功"、"失败"、"进行中"等。        |
   | 结果详情 | **0 个 blob(s) 和 0 个 manifest(s) 已删除，0 bytes 的空间已清理** | 清理的镜像版本数量及释放的存储空间。 注意： 结果展示中的释放空间为制品层大小的统计值，实际释放的OBS存储空间以OBS侧的统计为准。 |
   | 创建时间 | **2026/03/05 15:40:22**                              | 任务被触发的时间。        |
   | 更新时间 | **2026/03/05 15:40:52**                              | 任务执行更新的时间。        |
当注册表实例中要清理镜像层数超过100万时，制品清理任务可能因执行超过72小时而超时失败。建议您把清理任务的并发度调到最大以及重新尝试执行制品清理任务。多次重试仍失败，请提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)联系技术支持处理。
#### 常见问题
- **「制品清理」菜单不可见的常见问题及其根因如下表所示：**
  表5根因分析
  | 根因      | 说明                         | 解决方法        |
  | 注册表版本不符 | 仅注册表版本 \> 26.2.0 支持制品清理功能。 | 如需使用，请提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请升级。    |
  | 未开通白名单  | 该功能需单独申请白名单权限。             | 如需开通，请提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请开通白名单。 |
- **制品清理过程中同时上传镜像，出现上传失败现象，报错信息为"blob upload unknown"的问题及其根因如下表所示：**
  表6根因分析
  | 根因              | 说明                                                   | 解决方法              |
  | 同一制品层（blob）读写冲突 | 同一制品层（blob）正处于清理队列中，同时被上传请求命中，触发存储层状态不一致保护机制，导致上传失败。 | 重试上传（建议间隔 2-5 秒）。 |
- **停止并重新执行制品清理任务后，制品清理任务结果为"0 个 blob(s) 和 0 个 manifest(s) 已删除，0 bytes 的空间已清理"的问题及其根因如下表所示：**
  表7根因分析
  | 根因                 | 说明                                                   | 解决方法              |
  | 无制品可清理             | 当前注册表中暂无可清理的制品层（blob）。                               | 请在2小时后重新执行制品清理任务。 |
  | 制品层（blob）在时间窗口保护期内 | 上一次清理任务异常中断，导致部分制品层更新时间落入2小时保护窗口内，系统暂时跳过这些制品以确保数据安全。 | 请在2小时后重新执行制品清理任务。 |
- **制品清理任务完成，任务结果为"0 个 blob(s) 和 0 个 manifest(s) 已删除，0 bytes 的空间已清理"， 与OBS侧实际观测的释放存储大小不一致的问题及其根因如下表所示：**
  表8根因分析
  | 根因                                      | 说明        | 解决方法                                            |
  | 制品清理任务异常重试，会重新计算释放存储空间，造成与OBS实际释放空间不一致。 | 制品清理任务有异常重试机制，异常前的清理操作实际已删除部分 blob，OBS 侧删除已生效；清理任务因异常触发自动重试机制，但重试时大量 blob 落入 2小时保护窗口，导致任务结果中0空间释放。 | 实际释放的OBS存储空间以OBS侧的统计为准。如需继续清理剩余制品，请在2小时后重试清理任务。 |
