# 购买桌面池
#### 操作场景
桌面池是由同规格镜像桌面组成的集合，为管理员提供项目中一组桌面的统一管理与运维能力。管理员可通过桌面池创建并管理专用的云桌面资源池，支持批量配置、快速扩缩容及统一策略管理，适用于安全办公、教学培训、移动办公等场景，具备数据不落地、弹性灵活的优势。
本文以如下配置为例，介绍购买桌面池的操作指导。
#### 操作流程
| 操作步骤                                                        | 说明                                      |
| [步骤一：进入购买桌面池页面] | 进入"购买桌面池"页面，开始设置购买参数。                   |
| [步骤二：设置购买参数]      | 设置云桌面的基础配置、操作系统、磁盘、VPC、及子网等配置参数，购买一台云桌面。 |
| [步骤三：确认配置并购买桌面池]  | 根据配置概要确认配置详情，完成云桌面的购买。                   |
 #### 步骤一：进入购买桌面池页面
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航依次选择"桌面管理 \> 桌面池"。
3. 单击"购买桌面池"，进入"购买桌面池"页面。
   图1购买桌面池
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845541.png)
 #### 步骤二：设置购买参数
以下模块包含了自定义购买云桌面过程中涉及的所有参数，请您根据业务需求完成计费模式、区域和可用区、规格的vCPU和内存、存储、镜像、网络等各类参数的设置。
#### 基础配置
1. 选择"计费模式"。
   计费模式与桌面的付费方式、计费周期、资源状态变化等有关，请根据实际业务场景进行选择。
   表1计费模式与参数说明
   | 选项     | 说明                                 | 场景及约束        | 更多参考        |
   | 包年/包月 | 预付费模式：先付费再使用。根据订单的购买周期计费。         | 适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。对于长期使用者，推荐该方式。 购买后如果不再使用，不能直接删除，需进行资源退订。 | [包年/包月](https://support.huaweicloud.com/price-workspace/workspace_01_0029.html) |
   | 按需计费    | 后付费模式：先使用再付费。根据实际使用时长秒级计费，按小时结算。 | 适用于计算资源需求波动的场景，可以随时开通，随时删除。        | [按需计费](https://support.huaweicloud.com/price-workspace/workspace_01_0030.html)   |
2. 选择"区域"。
   区域是云桌面的物理数据中心所在的位置，区域不同即物理数据中心距离用户的物理距离不同，网络延迟不同。为了降低时延、提高访问速度，请就近选择靠近您业务的区域。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 不同区域的桌面之间内网互不相通，且需分区域管理桌面，推荐将桌面创建在同一区域。
   - 桌面购买成功后，不支持切换区域，请谨慎选择。
3. 选择"项目"。
   区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中购买资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。
4. 设置"池名称"。
   自定义桌面池的名称，只允许输入中文、大写字母、小写字母、数字、中划线，长度范围为1\~64。
5. 选择"池类型"。
   桌面池是一批同规格镜像桌面集合，它能为管理员提供该项目下一批桌面的统一管理和运维的能力。桌面池包含动态池、静态池两种类型。
   - 动态池是指M:N的池类型的桌面组，该桌面池内的虚拟机与对应的虚拟机用户一直没有固定的分配绑定关系；虚拟机用户每次通过客户端登录该桌面池时，workspace会动态的从该桌面池中随机分配一台空闲的虚拟机给该用户使用。
   - 静态池是指1:1的池类型的桌面组。该桌面池内的虚拟机与对应的虚拟机用户最初没有固定的分配绑定关系，当该池内某个虚拟机第一次登录使用时，这个虚拟机与用户的分配绑定关系就固定下来了，后续该用户登录该桌面组，都会分配同一台虚拟机供其使用的，此虚拟机不会再分配给其他用户使用。
6. 选择"可用分区"。
   可用区是在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域。可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离，一个可用区发生故障后不会影响同一区域下的其他可用区。
7. 选择"CPU架构"。
   根据业务需要，选择所需CPU架构。例如，UOS桌面使用鲲鹏计算；Windows桌面使用X86计算。
   表2CPU架构说明
   | 选项    | 说明        | 场景及约束        |
   | x86计算 | 采用复杂指令集CISC（Complex Instruction Set Computer），支持几乎所有常用软件。 由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。                         | 适用于Windows系列、仅x86兼容的商业软件等强平台相关场景。        |
   | 鲲鹏计算  | 采用精简指令集RISC（Reduced Instruction Set Computer），自研芯片，性价比更高。 因指令类型较少，所以能够以更高的速度执行操作，使计算机的结构更加简单、合理地提高运行速度。 | 适用于如下场景： - 电商、大数据、科学计算等弱平台相关场景。  - 手机仿真等ARM原生场景。   |
8. 选择"计算规格"，根据业务需要，选择所需的计算规格，更多规格说明，详见[云桌面套餐说明](https://support.huaweicloud.com/price-workspace/workspace_01_0044.html)。
9. 选择"镜像"。
   镜像是一个包含了操作系统及必要配置的云桌面模板，使用镜像可以创建云桌面。
   表3镜像参数配置说明
   | 选项      | 说明        | 更多参考        |
   | 公共镜像    | 常见的标准操作系统镜像，具有高度稳定性，皆为正版授权，所有用户可见，包括操作系统以及预装的公共应用。 您可以根据实际需求自助配置应用环境或相关软件。                                           | [公共镜像概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0101.html)             |
   | 私有镜像   | 由用户创建或导入的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用，可以节省重复配置云桌面的时间。 当您使用私有镜像创建云桌面时，系统会自动将该私有镜像共享给云桌面服务账号，用于创建云桌面，因此需要镜像共享权限。 | [私有镜像管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_0309.html) |
   | 共享镜像 | 由其他账号共享的私有镜像，提供跨账号使用同一镜像创建云桌面的能力。        | [共享镜像概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0305.html)              |
10. 设置"系统盘"和"数据盘"。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125598.png)
    表4磁盘参数说明
    | 磁盘类型  | 根据磁盘的IO性能划分磁盘类型。        | 根据性能，磁盘可分为： - 基础办公磁盘：可用于基础办公，对时延不敏感的工作负载。  - 高IO：可用于非频繁访问，对时延不敏感的工作负载。  - 超高IO：超高性能云硬盘，可用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。  - 通用型SSD：适用于需要超大带宽和超低时延的场景。  - 通用型SSD V2：容量与性能解耦，支持在容量固定的情况下，基于业务性能诉求，按需、灵活地调整IOPS和吞吐量。适合各种主流的高性能、低延迟交互应用场景。   不同类型云硬盘的性能和价格有所不同，您可根据应用程序要求选择您所需的云硬盘。 | [云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)。  |
    | 系统盘   | 系统盘容量大小，单位为GiB。        | 云硬盘根据磁盘容量计费，请根据业务需要选择合适的容量大小。        | [云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)。  |
    | 数据盘     | 数据盘容量大小，单位为GiB。        | 云硬盘根据磁盘容量计费，请根据业务需要选择合适的容量大小。        | [云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)。  |
    | IOPS | 云硬盘每秒进行读写的操作次数，取值范围：3000\~128000，最高可配 500 IOPS/GiB。 仅当"磁盘类型"选择"通用型SSD V2"时，支持设置该参数。 | 建议您参考取值范围并根据业务需要，设置IOPS。        | [云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)。  |
    | 吞吐量   | 云硬盘每秒成功传送的数据量，即读取和写入的数据量，取值范围为125\~1000MiB/s 仅当"磁盘类型"选择"通用型SSD V2"时，支持设置该参数。     | 建议您参考取值范围并根据业务需要，设置吞吐量。        | [云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)。  |
    - 如果您无法准确预测预配置性能吞吐量与IOPS配比，那么建议您采取"二一配比"方法设置性能（即带宽以1MiB/s为单位，IOPS以100为单位，二一配比就是2:100）：例如，配置200MiB/s的带宽，建议配置10000的IOPS。
    - 在后续使用中出现磁盘的IOPS或吞吐量不足，无法满足业务需求，请参考[变更桌面磁盘性能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1088.html)章节变更磁盘性能。
    - 磁盘大小需以10的整数倍订购。
    - 最多配置10个数据盘，请根据实际需要配置大小。
11. （可选）磁盘加密。
    1. 勾选"加密"，弹出"加密"页面。
    2. 选择"从KMS密钥中选择"。
       1. 在密钥名称的下拉框选择所需的密钥。
       2. 单击"确定"。
    3. 选择"输入KMS密钥ID"。
       1. 在输入密钥框中输入密钥ID。 密钥ID可在密钥列表中查看。
       2. 单击"确定"。
    使用KMS提供的密钥，包括自定义密钥、默认密钥、共享密钥：
    - 共享密钥：通过DEW服务为其他账号创建授权，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)。
    - 自定义密钥：由用户自己创建的密钥，您可以选择已有的密钥或者新创建密钥，如何创建自定义密钥，具体请参见[创建自定义密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html#dew_01_0178__section408105191602)。
    - 通过资源共享密钥：通过RAM服务提供资源共享能力，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体参见[共享您的资源](https://support.huaweicloud.com/qs-ram/ram_02_0002.html)。
      - 当您使用KMS加密磁盘时，系统会自动将该密钥授权给云桌面服务账号使用，用于云桌面加密磁盘的创建与使用。
      - 建议不要移除相关授权（*grant_to_workspace_xxx*），否则会影响使用该密钥加密的桌面功能，例如：删除授权后，导致桌面无法正常开机。
#### 高级配置
1. 设置虚拟私有云、子网、桌面IP分配方式及桌面上网。
   虚拟私有云（VPC）为云桌面构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境，可自定义VPC、子网、安全组。不同虚拟私有云里面的云桌面网络默认不通。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005389.png)
   - 请检查使用的安全组是否已放通桌面接入业务要求的出入方向规则，如果未放通将会影响桌面接入与使用，详情请参见 [使用自定义安全组时，如何配置安全组规则？](https://support.huaweicloud.com/workspace_faq/workspace_06_1020.html)
   - 云桌面预留172的网段作为内部服务运行网段，故请勿选择172开头的VPC网络，否则将无法成功购买桌面。
   - 如果想要使用其他账号的共享VPC和子网，请先接受共享邀请，详细操作，请参见[接受/拒绝共享邀请](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ram/ram_03_0011.html)。
     有关共享VPC子网的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的"[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)"相关内容。
2. 设置"扩缩容策略与断连解绑保留时长"。
   不开启扩缩容策略，桌面池中的桌面数量固定为初始购买量。
   - 桌面池扩缩容策略如[表5]
      表5扩缩容策略说明
     | 池类型 | 创建方式  | 扩容策略        | 缩容策略        | 故障自动隔离配置        | 断连解绑保留时长        |
     | 动态池 | 预创建     | - 最小桌面数： 桌面池内最小保留的桌面数量，如果总桌面数大于最小桌面数，且空闲桌面数大于预留空闲桌面数，则会自动删除多出来的空闲桌面数；如果总桌面数小于最小桌面数，将会自动创建桌面直接达到最小桌面数。   - 预留空闲桌面数： 为了提升用户的接入效率，可以在桌面池内预留一定的空闲桌面（即未分配用户的桌面）。如果当前桌面池内的空闲桌面数量，未达到配置的最大自动创建桌面数，将自动创建桌面直到达到预留空闲桌面数。   - 最大自动创建桌面数： 限制桌面池自动创建的桌面数最大值，避免一直自动创建桌面产生费用。 说明： - 自动创建的桌面为按需桌面。  - 仅在按需计费模式下，支持设置最小桌面数量。      | 未分配用户桌面保留时长： - 计费模式为"包年/包月"   桌面池内多出来的自动创建未分配用户桌面可以选择保留一定时间后再自动删除，手动创建的包年包月付费类型的桌面不会自动删除。多出来的自动创建未分配用户桌面：桌面池内未分配用户桌面数大于预留空闲桌面数且属于自动创建桌面的部分。输入值必须在0到43,200分钟之间。 - 计费模式为"按需计费"   桌面池内多出来的未分配用户桌面可以选择保留一定时间后再自动删除。多出来的未分配用户桌面：桌面池内总桌面数大于最小桌面数且未分配用户桌面数大于预留空闲桌面数的部分。输入值必须在0到43,200分钟之间。  | - 自动隔离无法连接桌面：开启后，系统将自动隔离故障或无法连接的未分配桌面。  - 最大隔离桌面数：限制隔离桌面数量的最大值，取值范围为1\~1000台。 说明： - 隔离桌面不会分配给用户。  - 自动扩容时，不计入空闲桌面数或最大桌面数计算。  - 符合缩容策略时，会被系统优先删除。  - 包年包月桌面隔离后，需手动退订。  - 桌面状态恢复正常后，会被自动移出隔离。      | 当客户端用户断开桌面后，桌面可以保留一段时间。超过断连保留时长后，桌面自动和用户解绑并重置。 输入值必须在10到43,200分钟之间。 说明： 断连解绑保留时长结束后，桌面将解绑重置，请及时保存桌面数据避免数据丢失。 |
     | 动态池 | 接入时创建 | 最大自动创建桌面数： 限制桌面池自动创建的桌面数最大值，避免一直自动创建桌面产生费用。        | 未分配用户桌面保留时长： - 计费模式为"包年/包月"   桌面池内多出来的自动创建未分配用户桌面可以选择保留一定时间后再自动删除，手动创建的包年包月付费类型的桌面不会自动删除。多出来的自动创建未分配用户桌面：桌面池内未分配用户桌面数大于预留空闲桌面数且属于自动创建桌面的部分。输入值必须在0到43,200分钟之间。 - 计费模式为"按需计费"   桌面池内多出来的未分配用户桌面可以选择保留一定时间后再自动删除。多出来的未分配用户桌面：桌面池内总桌面数大于最小桌面数且未分配用户桌面数大于预留空闲桌面数的部分。输入值必须在0到43,200分钟之间。  | - 自动隔离无法连接桌面：开启后，系统将自动隔离故障或无法连接的未分配桌面。  - 最大隔离桌面数：限制隔离桌面数量的最大值，取值范围为1\~1000台。 说明： - 隔离桌面不会分配给用户。  - 自动扩容时，不计入空闲桌面数或最大桌面数计算。  - 符合缩容策略时，会被系统优先删除。  - 包年包月桌面隔离后，需手动退订。  - 桌面状态恢复正常后，会被自动移出隔离。      | 当客户端用户断开桌面后，桌面可以保留一段时间。超过断连保留时长后，桌面自动和用户解绑并重置。 输入值必须在10到43,200分钟之间。 说明： 断连解绑保留时长结束后，桌面将解绑重置，请及时保存桌面数据避免数据丢失。 |
     | 静态池   | 预创建    | - 预留空闲桌面数： 为了提升用户的接入效率，可以在桌面池内预留一定的空闲桌面（即未分配用户的桌面）。如果当前桌面池内的空闲桌面数量，未达到配置的最大自动创建桌面数，将自动创建桌面直到达到预留空闲桌面数。   - 最大自动创建桌面数： 限制桌面池自动创建的桌面数最大值，避免一直自动创建桌面产生费用。 说明： 自动创建的桌面为按需桌面。        | 不支持        | 不支持        | 不支持        |
     | 静态池   | 接入时创建   | 最大自动创建桌面数： 限制桌面池自动创建的桌面数最大值，避免一直自动创建桌面产生费用。        | 不支持        | 不支持        | 不支持        |
   - 配置池桌面断连解绑。
     - 断连解绑：当客户端用户断开桌面后，桌面可以保留一段时间。超过断连保留时长后，桌面自动和用户解绑并重置。
     - 断连保留时长范围：10\~43200分钟。
       - 桌面自动解绑后重置桌面，请及时保存桌面数据，避免数据丢失。
       - 仅支持池类型选择"动态池"时才支持此功能。
3. （可选）设置"高级"配置标签信息。
   - 如果您需要使用同一标签识别多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。
   - 如果您需要了解更多关于标签的信息，请参考[《标签管理服务TMS用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0056266269.html)。
   - 最多可以添加20个标签。
   表6标签命名规则
   | 参数 | 规则        |
   | 标签键  | - 长度不超过36个字符。  - 标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_.:=+-@，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。   |
   | 标签值 | - 长度不超过43个字符。  - 标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_.:/=+-@。                |
#### 分配桌面（可选）
1. 在"桌面命名规则"中选择命名规则，或者选择"不使用命名规则（随机命名）"，系统将使用默认的命名方式。
   如需创建新的命名规则，请参考[桌面命名规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_03_0066.html)。
2. 配置桌面分配用户信息。
   如果在使用企业已有AD域的场景下，分配桌面前，您需要先在AD服务器上创建对应的用户。
   根据需要选择手动输入或者批量导入，如[表7]所示。
    表7授权用户方式
   | 授权用户方式                 | 参数说明        | 操作说明        |
   | 选择用户                 | - 通过条件筛选，可以查找到已经激活的用户。        | - 根据用户类型、输入的用户名，可以查找到对应的用户。  - 勾选查找出的用户名，单击"确定"。        |
   | 创建用户 \> 用户激活\>"手动输入"  | - 用户信息："用户名"用于登录桌面时的用户认证。 用户名命名规则： - 名称长度范围为1\~32个字符。    - 支持纯数字名称。  - 只允许输入字母、数字及三种特殊字符（-_.），并且以字母或者数字开头，不能以（._）结尾。  - 不能为空。    - "邮箱"用于接收桌面开通邮件及相关通知。 邮箱校验规则： - 通过系统校验输入可以正常接收的邮件的用户邮箱地址。  - 长度范围不超过64个字符。  - 不能为空。    - "手机号"用于接收桌面开通邮件及相关通知。 手机号校验规则： - \[+\]\[国家/地区码\]\[手机号码\]。  - 国内手机号码可以省略\[+\]\[国家/地区码\]，直接输入手机号码  - "手机号"支持空格、斜杠（/）、中划线（-）。      | - 根据页面显示配置用户信息、描述、账号过期设置。  - 根据业务诉求下拉选择所需企业项目。  - 单击"添加用户"。 说明： 邮箱、手机号请至少输入一个。   - 权限组可批量设置。  - 请根据页面提示配置桌面数量。                       |
   | 创建用户 \> 管理员激活\>"手动输入" | - "用户名"用于登录桌面时的用户认证。 用户名命名规则： - 名称长度范围为1\~32个字符。    - 支持纯数字名称。  - 只允许输入字母、数字及三种特殊字符（-_.），并且以字母或者数字开头，不能以（._）结尾。  - 不能为空。    - 初始密码"用户登录桌面时用户密码认证，请妥善保存初始密码"。 - 密码长度范围为8\~32个字符  - 至少包含3种字符类型：大写字母、小写字母、数字及特殊符号!@$%\^-_=+\[{}\]:,./?  - 不能与用户名或倒序的户名相同。 说明： 如果您的租户选择对接了AD域，"管理员激活模"默认置灰。        | - 根据页面显示配置用户信息、描述、账号过期设置。  - 根据业务诉求下拉选择所需企业项目。  - 单击"添加用户"。 说明： 邮箱、手机号请至少输入一个。   - 权限组可批量设置。  - 请根据页面提示配置桌面数量。                       |
   | 创建用户\>管理员激活\>"批量导入"    | - 将已经记录在表格中的用户上传后批量创建。        | 1. 在"用户信息导入"右侧单击"下载模板"下载用户列表模板。  2. 在表格中根据要求填写序号、用户名、密码（仅管理员激活模板涉及）、域(用户所在的AD域，未填写默认使用主域)、邮箱、手机区号、手机号、过期时间、企业ID、描述。  3. 单击"上传文件"，上传已按要求填写的用户列表。  4. 单击"确定"。   说明： 上传文件大小限制为1M以内，最多可一次性上传200条数据，仅支持.xlsx格式。  |
   | 创建用户\>用户激活\>"批量导入"    | - 将已经记录在表格中的用户上传后批量创建。        | 1. 在"用户信息导入"右侧单击"下载模板"下载用户列表模板。  2. 在表格中根据要求填写序号、用户名、密码（仅管理员激活模板涉及）、域(用户所在的AD域，未填写默认使用主域)、邮箱、手机区号、手机号、过期时间、企业ID、描述。  3. 单击"上传文件"，上传已按要求填写的用户列表。  4. 单击"确定"。   说明： 上传文件大小限制为1M以内，最多可一次性上传200条数据，仅支持.xlsx格式。  |
3. 在桌面分配用户中，设置"权限组"用于区分用户对计算机的控制权限。
   - Windows桌面权限：
     - 管理员组：该组用户具备系统管理员的权限，它们拥有计算机的最高控制权限，可以执行计算机的所有管理任务，包括管理计算机的所有用户。
     - 普通用户组：该组用户拥有计算机的基本操作权限，例如运行应用程序。该组用户不能修改操作系统的设置、不能更改其它用户的数据、不能关闭服务器级的计算机。
   - UOS桌面权限：
     - 管理员组：该组用户具备执行sudo和su命令切换到root用户的权限，可以修改root用户密码。
     - 普通用户组：该组用户拥有计算机的基本操作权限，例如运行应用程序。该组用户不能修改操作系统的设置、不能更改其他用户的数据。
4. 选择授权用户组方式，配置桌面池分配用户组信息，如[表4 授权用户组方式]所示
    表8授权用户组方式
   | 授权用户组方式 | 参数说明        | 操作说明        |
   | 选择用户组   | - 对用户进行分组管理        | - 根据输入的用户组名称，可以查找到对应的用户组，单击"确定"后将选择的用户组名添加至"池桌面分配用户组"列表下。   |
   | 创建用户组  | - "用户组名称"创建新的用户组用来管理池桌面用户 - 可以输入中文、大小写字母、数字、句点（.）、中划线（-）、下划线（_）。  - 不能为空。  - 长度范围不超过64个字符。      - "用户组类型"分如下两种 - 普通用户组：云桌面自带的用户组管理体系，提供用户的批量化该管理能力，适用于不需要对接AD用户组的场景。  - AD用户组：对接企业AD的用户组，适用于通过过企业AD用户组管理用户权限的场景。     | 1.输入用户组名称。 2.根据需求选择用户组类型。 3.单击"确认创建"。                          |
5. 在桌面池分配用户组中设置"权限组"，用于区分用户对计算机的控制权限。
   - Windows桌面权限：
   - UOS桌面权限：
 #### 步骤三：确认配置并购买桌面池
1. 根据实际需要选择"购买时长"。
2. （可选）根据业务需要勾选"自动续费"。
   - 自动续费扣款规则请参见[自动续费规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_20000002.html)。
   - 自动续费时长：
     - 按月购买：每次续费1个月，次数不限。
     - 按年购买：每次续费1年，次数不限。
3. 根据实际需要选择"企业项目"。
   企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。
4. 阅读并勾选"我已经阅读并同意《镜像免责声明》"。
5. 单击"立即购买"，进入"购买云桌面"页面。
6. 检查"云订单服务"和"所需支持费用"。
7. 选择以下支付方式：
   - 余额支付
   - 在线支付，支持多种平台在线支付方式。
8. 选定支付方式并成功付款后，桌面池购买完成。
   发放成功后，管理员可在"桌面管理 \> 桌面池"列表下查看已购桌面池。
