# 桌面池重建系统盘
#### 操作场景
已购买的桌面池需要还原到模板初始状态或者需要批量更新桌面池应用和补丁，管理员可选择重装系统或者切换系统的方式实现。
#### 对系统的影响
重建系统盘过程中将强制关机和删除系统盘快照，请做好数据备份。此外，重建系统盘会重置非正常顺序的数据盘盘符，请知悉！
#### 使用限制
- 重装系统盘时，如果该桌面池使用的私有镜像，需确保该私有镜像仍存在。如果私有镜像已不存在，只能变更系统盘。
- 变更系统盘时，仅支持同类型操作系统变更。即Windows操作系统的桌面池，变更镜像时只能选择Windows操作系统类型的镜像；UOS操作系统的桌面池，变更镜像时，只能选择UOS操作系统类型的镜像。
#### 计费规则
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
重装系统盘不涉及计费。此处为变更系统盘的计费规则。
- 桌面池切换操作系统功能不收费。但涉及到资源变更会根据实际情况收取配置费用和镜像费用。
- 云桌面提供的Windows公共镜像为市场镜像，因镜像规格变更导致的价差，计费遵循其统一的升降配判定规则：
  - 镜像规格升配时，需要向ISV服务商补齐差价。
  - 镜像规格降配时，费用不变，且ISV服务商不退费。
- 目前云桌面提供的Windows公共镜像规格一致，不会产生价差。故变更系统盘时，实际的计费规则如下：
  - 按需计费的云桌面切换成功后，如果镜像类型未变化（私有镜像变更到私有镜像，公共镜像变更到公共镜像），系统将按照新的配置费用进行计费。如果由私有镜像变更为公共镜像，系统将按照新的配置费用和镜像费用进行计费。
  - 包年/包月模式的云桌面变更镜像，如果镜像类型未变化（私有镜像变更到私有镜像，公共镜像变更到公共镜像），无需补交费用系统即进行系统盘变更。如果由私有镜像变更为公共镜像，系统将在管理员支付订单后进行系统盘变更。
桌面池的"运行状态"为"运行中"或"已关机"时才能重建系统盘。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面池"。
   进入"桌面池"页面。
3. 进入桌面池重建系统盘页面有如下两种方式。
   - 方式一：
   1. 单击待重建系统盘桌面池所在行"操作"列下的"更多 \> 重建系统盘"。
   2. 弹出"重建系统盘"窗口页面。
   - 方式二：
   1. 在桌面池页面单击待重建系统盘的桌面池名称，进入桌面池"基本信息"界面。
   2. 单击桌面池信息"镜像"列右侧"重建系统盘"，弹出"重建系统盘"窗口页面。
4. 配置重建系统盘信息，如表[表1]所示。
    表1基础配置
   | 参数名称          | 说明        | 样例                                                          |
   | 生效范围          | 根据需要选择生效范围。 - 仅对新扩容桌面生效： 仅对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面生效。   - 对新扩容桌面与空闲桌面生效： 对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面，以及桌面池内处于空闲状态（即未分配用户）的桌面生效。   - 对新扩容桌面与已有全部桌面生效： 对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面，以及桌面池内已有全部桌面生效。        | -                                                          |
   | 当前镜像           | 表示桌面池当前使用的镜像。        | Windows Server 2019标准版 80G_Workspace                        |
   | 重建方式              | 根据实际业务需要，选择重建系统盘的方式。 - 重装系统：表示使用原桌面镜像重装系统盘。 说明： 生效范围选择"仅对新扩容桌面生效"时，重建方式不能选择"重装系统"。   - 切换系统：表示通过新的镜像重装系统盘。        | 切换系统                                                       |
   | 镜像类型            | 仅重建方式为"切换系统"时，需要根据选择公共镜像或私有镜像。 - 公共镜像：云桌面提供的常见的标准操作系统镜像，所有用户可见，包括操作系统及预装的应用。公共镜像具有高度稳定性，皆为正版授权，您也可以根据实际需求自助配置应用环境及相关软件。  - 私有镜像：基于已有云桌面或外部镜像文件创建的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。如需使用私有镜像重建桌面系统盘，请参考[桌面转镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_2201.html)、[制作Windows桌面私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_0506.html)制作私有镜像。   说明： 变更镜像时，会因镜像规格变更导致价差，计费遵循升降配判定规则： - 镜像规格升配时，需要向ISV服务商补齐差价。  - 镜像规格降配时，费用不变，且ISV服务商不退费。        | 公共镜像 Windows Server 2019 |
   | 操作系统           | 根据实际业务需要选择Windows操作系统或Linux操作系统。        | Windows                                                      |
   | 磁盘加密（可选）         | 勾选"加密"，弹出"加密"页面。 1. 选择"从KMS密钥中选择"。 1. 在密钥名称的下拉框选择所需的密钥。  2. 单击"确定"。    2. 选择"输入KMS密钥ID"。 1. 在输入密钥框中输入密钥ID。 密钥ID可在密钥列表中查看。   2. 单击"确定"。     使用KMS提供的密钥，包括自定义密钥、默认密钥、共享密钥： - 共享密钥：通过DEW服务为其他账号创建授权，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)。  - 自定义密钥：由用户自己创建的密钥，您可以选择已有的密钥或者新创建密钥，如何创建自定义密钥，具体请参见[创建自定义密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html#dew_01_0178__section408105191602)。  - 通过资源共享密钥：通过RAM服务提供资源共享能力，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体参见[共享您的资源](https://support.huaweicloud.com/qs-ram/ram_02_0002.html)。 说明： 包周期云桌面暂不支持同一账号多项目使用RAM共享密钥。    | -                                                            |
   | 实施方式            | 根据实际业务需要，选择重建系统盘的实施方式。 - 立即强制重启：执行[5]后即开始系统盘重建。  - 1分钟后将重启：[5]单击"确认"后1分钟即开始系统盘重建。  - 5分钟后将重启：[5]单击"确认"后5分钟即开始系统盘重建。  - 10分钟后将重启：[5]单击"确认"后10分钟即开始系统盘重建。  - 15分钟后将重启：[5]单击"确认"后15分钟即开始系统盘重建。        | 立即强制重启                                                     |
   | 通知用户             | 选择是否通知用户其桌面需要重建系统。用户登录后在桌面中弹窗提示通知消息。        | 通知                                                         |
   | 通知消息           | 选择通知用户后，可自定义编辑桌面中弹窗提示内容。        | -                                                         |
   | 确认重建系统盘，请输入 YES | 手动输入"YES"或单击"一键输入"。        | YES                                                          |
5. 单击"确认重建"，系统将根据所选的实施方式进行桌面系统盘重建。
   如变更镜像提示补齐差价，需补齐费用后系统再进行系统盘重建。
6. （可选）等待桌面的运行状态显示为"运行中"，联系终端用户参考[重建系统盘后Windows桌面的数据盘消失了怎么办？](https://support.huaweicloud.com/workspace_faq/workspace_07_0919.html)，查看及修改桌面的磁盘状态。
   仅在重建Windows操作系统的桌面时需要执行该操作。
