# 桌面池内桌面基础操作
#### 操作场景
管理员可对桌面池中内的桌面进行全面的生命周期管理，包括开关机、重启、删除、远程登录、重新加域、维护模式、添加标签、创建镜像及磁盘管理等操作。
已购买桌面池。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面池"。
   进入"桌面池"页面。
3. 单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。
4. 根据需要执行如[表1]所示操作，以下部分操作支持单个或批量操作，请根据实际情况选择操作。
   **批量操作入口** ：批量勾选多个目标桌面，在桌面列表上方操作，如开机、关机、"更多 \> 电源操作 \> 重启"等。
    表1操作列表
   | 桌面操作     | 操作名称      | 操作步骤        | 批量操作  |
   | 桌面池信息   | 查看桌面       | - 您可在列表上方按多种属性筛选桌面，查看其详细信息，包括：桌面ID、桌面名称、计费模式、运行状态、连接状态、可用区、子网、IP地址、分配用户、分配状态、镜像ID、维护状态、差异类型、企业项目及资源标签。   "桌面ID"、"桌面名称"及"分配用户"支持批量搜索：输入多个值时，请使用英文逗号分隔。例如：选择"桌面ID"后，输入 ID1,ID2,ID3。 - 您可以在桌面列表上方概览所有桌面总数及桌面配置差异（如规格、镜像、磁盘大小等），并可根据业务需要，将不一致的桌面同步调整至统一配置。        | -      |
   | 桌面池信息   | 静态池     | 在桌面池页面中，单击静态池名称即可进入该桌面池的基本信息页面。在此页面，您可以查看以下相关信息： - 桌面总数：可查看桌面池内桌面的总数。  - 已使用桌面数：可查看桌面池中已分配用户的桌面数量。  - 空闲桌面数：可查看桌面池中未分配用户的桌面数量。        | -     |
   | 桌面池信息   | 动态池      | 在桌面池页面中，单击动态池名称即可进入该桌面池的基本信息页面。在此页面，您可以查看以下相关信息： - 桌面总数：可查看桌面池内桌面的总数。  - 已使用桌面数：可查看桌面池中已分配用户的桌面数量。  - 空闲桌面数：可查看桌面池中未分配用户的桌面数量。  - 隔离桌面数：隔离桌面数指因故障或无法连接而被自动隔离的未分配桌面数量。 说明： - 该选项仅在开启"故障自动隔离配置"功能后显示，默认处于隐藏状态。  - 隔离桌面不会分配给用户。  - 自动扩容时，不计入空闲桌面数或最大桌面数计算。  - 符合缩容策略时，会被系统优先删除。  - 包年包月桌面隔离后，需手动退订。  - 桌面状态恢复正常后，会被自动移出隔离。     - 规格差异：桌面池内存在桌面规格与桌面池配置的规格不一致，为保证用户体验一致性，建议将桌面池的桌面规格保持一致，您可以点击筛选出不一致的桌面列表，参见[桌面池内桌面变更规格（动态池）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02005.html#workspace_02_02005__section64581915131010)操作，批量执行变更规格操作调整。  - 镜像差异：桌面池内存在桌面镜像与桌面池配置的镜像不一致，为保证用户体验一致性，建议将桌面池的桌面镜像保持一致，您可以点击筛选出不一致的桌面列表，参见[桌面池内桌面重建系统盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1140.html)操作，批量执行重建系统盘操作调整。  - 磁盘大小差异：桌面池内存在桌面磁盘大小与桌面池配置的磁盘大小不一致，为保证用户体验一致性，建议将桌面池的桌面磁盘大小保持一致，您可以点击筛选出不一致的桌面列表，参见[为桌面池内桌面扩容磁盘（动态池）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02009.html#workspace_02_02009__section131634265334)操作，批量执行扩容磁盘操作调整。  - 数据盘数量差异：桌面池内存在桌面数据盘数量与桌面池配置的数据盘数量不一致，为保证用户体验一致性，建议将桌面池的桌面磁盘数量保持一致，您可以点击筛选出不一致的桌面列表，参见[为桌面池内桌面添加磁盘（动态池）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02008.html#workspace_02_02008__section41641527171316)或[桌面池内桌面删除磁盘（动态池）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02010.html#workspace_02_02010__section776444185820)操作，批量执行添加磁盘或者删除磁盘调整。   | -      |
   | 桌面池信息   | 导出桌面      | 1. 在桌面列表上方单击"导出"，弹出导出提示框。  2. 在弹出导出提示框中单击"前往导出中心"或单击"下载"下载导出的桌面信息文件。        | 支持    |
   | 桌面池信息   | 查看监控指标      | 1. 在桌面列表中的"监控指标"下单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125938.png)"图标，弹出当前桌面的监控指标详情页面。  2. 可根据近1小时、近24小时、近7天、近30天和自定义时间段查看以下桌面指标。 - 用户在线状态：用户在线数和离线数。  - CPU使用率（%）：云桌面的CPU使用率。  - 内存使用率（%）：云桌面的内存使用率。  - 磁盘IO读、写速率（KB/s）：云桌面的磁盘在单位时间内读取或写入数据的速度。  - 磁盘读、写操作速率（Requests/s）：云桌面的磁盘从存储介质中读取和写入数据并传输到其他设备的速度。  - 网络流入、流出速率（KB/s）：指在一定时间内，云桌面的网络流入和流出的速率。        | 不支持  |
   | 桌面池信息   | 查看失败任务    | 1. 在桌面列表右上方，单击"失败任务"，进入"失败任务"页面。  2. 在失败任务页面查看创建桌面、变更规格、添加磁盘、扩容磁盘、删除磁盘、更新SID、重新加域、创建镜像、重建系统盘、桌面网络设置、发送通知、创建快照、恢复快照、变更用户权限、休眠、修改磁盘qos，及解绑用户失败的原因。 说明： 如果桌面池内没有失败任务，该功能将不显示。        | -   |
   | 电源操作    | 开机       | 1. 在已关机的桌面"操作"列下，单击"开机"，弹出"桌面开机"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。        | 支持    |
   | 电源操作    | 关机       | 1. 在桌面"操作"列下，单击"关机"，弹出"桌面关机"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： 您可以根据实际情况勾选是否"强制关机"。        | 支持     |
   | 电源操作    | 重启       | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 电源操作 \> 重启"，弹出"桌面重启"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： - 您可以根据实际情况勾选是否"强制重启"。  - 只有运行中状态的桌面才能执行该操作。        | 支持     |
   | 电源操作    | 休眠        | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 电源操作 \> 休眠"，弹出"桌面休眠"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： - 休眠操作当前只支持Windows操作系统。  - 只有运行中状态的桌面才能执行该操作。        | 支持    |
   | 运维操作  | 远程登录     | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 远程登录"。  2. 在弹出的提示框单击"确定"，跳转至桌面远程登录页面。  3. 单击右上角"发送CtrlAItDel"，输入用户和密码远程登录桌面。 说明： - 新桌面首次使用远程登录前，需要保证桌面已经在客户端登录使用。  - 只有运行中状态的桌面才能执行该操作。        | 不支持   |
   | 运维操作  | 远程协助     | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 远程协助"。  2. 弹窗界面正在等待*xxxxx* 桌面用户允许远程协助，请耐心等待。 说明： 只有连接状态为已连接的桌面可以进行远程协助。        | 不支持   |
   | 运维操作  | 重新加域      | 单个桌面重新加域： 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 重新加域"，弹出"重新加域"页面。  2. 单击"确定"。   桌面批量重新加域： 1. 批量勾选所需加域桌面，单击上方的"更多 \> 运维操作 \> 重新加域"，弹出"重新加域"页面。  2. 单击"确定"。 说明： - 重新加域只支持桌面状态为"运行中"的桌面。  - 仅支持Windows云桌面。  - 仅AD场景下支持重新加域。        | 支持     |
   | 运维操作  | 更新SID    | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 更新SID"，弹出"更新SID"页面。  2. 单击"确定"。 说明： - 仅AD场景下支持更新SID。  - SID即安全标识符，是标识用户、组和计算机账户的唯一的号码。当桌面SID和WindowsAD中的SID不同时，将桌面SID更新并与AD中的SID保持一致，一般用于解决桌面脱域的情况使用。        | 支持   |
   | 运维操作  | 维护模式   | - 开启维护模式   1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 开启维护模式"，弹出"开启维护模式"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。   - 退出维护模式 1. 在已"开启维护模式"的桌面"操作"列下单击"更多 \> 运维操作 \> 退出维护模式"，弹出"退出维护模式"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： 开启维护模式后，桌面池内的所有桌面不允许用户接入、自助维护、开机、关机、重启等所有操作，正在接入和已接入的桌面均不受影响；扩缩容策略不生效。        | 支持     |
   | 运维操作  | 执行命令行    | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 执行命令行"，弹出"执行命令行"页面。  2. 单击"输入命令"执行配置。 1. 执行环境：根据需求选择Windows Script（Windows系统）、Windows Powershell（Windows系统）、Linux Shell（Linux系统）。  2. 配置命令行超时时间，范围为1\~600分钟。  3. 根据业务诉求，输入命令行内容。      3. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  4. 单击"确定执行"。 说明： - 批量执行命令行时，不能同时选择Windows、Linux系统的桌面。  - 当前仅支持运行状态为运行中的桌面。        | 支持     |
   | 运维操作  | 执行脚本   | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 执行脚本"，弹出"执行脚本"页面。  2. 具体操作详见[脚本管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_03_0073.html)的"执行脚本"章节内容。        | 支持    |
   | 运维操作  | 发送通知      | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 发送通知"，弹出"发送通知"页面。  2. 根据业务诉求，输入消息内容。  3. 单击"确认发送"。 说明： - 发送消息通知只支持桌面状态为"运行中"的桌面。  - 仅支持Windows云桌面。        | 支持     |
   | 运维操作  | 录屏回放      | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 录屏回放"，跳转至"录屏记录"页面。  2. 根据全部时间、近7天、近30天、近180天或自定义时间段查看录屏记录。        | 不支持    |
   | 运维操作  | 版本升级     | 单个桌面版本升级：在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 运维操作 \> 版本升级"，进入创建升级任务页面。 批量桌面版本升级：批量勾选待升级的桌面，单击上方的"更多 \> 运维操作 \> 版本升级"，进入创建升级任务页面。 说明： 仅"静态池"内桌面支持此操作。 1. 请根据需要进行如下配置。 - 请根据需要选择是否强制执行。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285778.png)表示已开启。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005717.png)表示已关闭。 说明： 开启后，系统到达定时时间点即使有人在使用，也会强制执行版本升级任务。     - 升级目标版本：默认为最新版本，自动同步最新发布的版本。  - 描述（可选）：根据需要输入描述内容。  - 执行周期：默认为"立即执行"。  - 是否通知用户： - 通知：用户登录后在桌面中弹窗提示通知消息。设置"早于升级任务"时间，输入范围为1\~10080分钟，并根据所需输入通知消息，仅支持文本消息，范围为1\~400个字符。  - 不通知：系统将不示任何提示，直接完成版本升级。    - 即将执行时间：创建任务成功后立即升级。    2. 如果您确定要执行该操作，请输入"YES"，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。        | 支持    |
   | 运维操作  | 添加标签     | 1. 在桌面名称左侧单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285782.png)"，选择"标签"页签。  2. 单击"添加/编辑标签"，弹出"添加/编辑标签"页面。  3. 根据需要选择标签键和标签值，单击"添加标签"可以添加多个标签。  4. 单击"确定"。 说明： - 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。  - 您最多可以给桌面添加20个标签。        | 支持    |
   | 用户管理     | 变更用户权限    | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 用户管理 \> 变更用户权限"，弹出"变更用户权限"页面。  2. 根据需要设置用户权限，单击"确定"。 说明： - 修改用户权限组任务成功后，需重启或注销桌面，新的用户权限组才会生效。  - 只有运行中且已分配用户桌面才能执行该操作。        | 支持    |
   | 用户管理     | 解绑用户       | 1. 在已分配用户的桌面"操作"列下，单击"更多 \> 用户管理 \> 解绑用户"，弹出"解绑用户"页面。  2. 单击"确定"。 说明： 仅已分配用户的桌面支持"解绑用户"操作。        | 不支持   |
   | 网络设置    | 桌面网络设置   | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 网络设置 \> 桌面网络设置"，弹出"桌面网络设置"页面。  2. 具体操作详见[桌面网络设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1108.html)的章节内容。        | 支持   |
   | 网络设置    | 修改安全组    | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 网络设置 \> 桌面网络设置"，弹出"桌面网络设置"页面。  2. 具体操作详见[修改安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1183.html)的章节内容。        | 支持      |
   | 镜像管理    | 重建系统盘     | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 镜像管理 \> 重建系统盘"，弹出"重建系统盘"页面。  2. 具体操作详见[桌面池重建系统盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1139.html)的章节内容。        | 支持    |
   | 镜像管理    | 创建镜像    | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 镜像管理 \> 创建镜像"，弹出"创建镜像"页面。  2. 具体操作详见[桌面转镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02011.html)的章节内容。        | 不支持    |
   | 磁盘与快照   | 添加磁盘      | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 磁盘与快照 \> 添加磁盘"，进入"添加磁盘"页面。  2. 具体操作详见[为桌面池内桌面添加磁盘（静态池）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02008.html#workspace_02_02008__section16735228163710)的章节内容。 说明： - 仅"静态池"内桌面支持此操作。  - 只有运行中状态的桌面才能执行该操作。        | 不支持    |
   | 磁盘与快照   | 扩容磁盘    | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 磁盘与快照 \> 扩容磁盘"，进入"扩容磁盘"页面。  2. 具体操作详见[为桌面池内桌面扩容磁盘（静态池）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02009.html#workspace_02_02009__section86711001724)的章节内容。 说明： 仅"静态池"内桌面支持此操作。        | 不支持    |
   | 磁盘与快照   | 删除磁盘     | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 磁盘与快照 \> 删除磁盘"，进入"删除磁盘"页面。  2. 具体操作详见[桌面池内桌面删除磁盘（静态池）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02010.html#workspace_02_02010__section14613740676)的章节内容。 说明： 仅"按需"计费桌面支持。        | 不支持 |
   | 磁盘与快照   | 创建快照     | - 单个桌面创建快照： 1. 选择待创建快照的桌面，单击桌面列表上方或操作列中"更多 \> 创建快照"，进入"创建快照"页面。  2. 选择"磁盘范围"，并根据实际情况配置"系统盘/数据盘快照名称"、"系统盘/数据盘快照描述"。  3. 单击"确定"。    - 批量桌面创建快照： 1. 批量勾选待创建快照桌面，单击桌面列表上方的"更多 \> 创建快照"，进入"创建快照"页面。  2. 选择"磁盘范围"，并根据实际情况配置"系统盘/数据盘快照名称"、"系统盘/数据盘快照描述"。  3. 单击"确定"。     说明： - 只有静态池类型的桌面，才支持创建快照功能。  - 每个桌面最多保存5条系统盘快照，5条数据盘快照记录，包含控制台创建和终端用户创建。   - 重建系统盘、删除桌面、删除磁盘、云桌面解绑用户再绑定其他用户会自动删除对应桌面的快照。        | 支持     |
   | 磁盘与快照   | 恢复快照      | 1. 单击桌面池名称，进入桌面池基本信息界面。  2. 在桌面列表选择待恢复快照的桌面，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125936.png)"，选择"快照"页签。  3. 恢复快照。 - 恢复单个快照： 单击操作列的"恢复"，进入"恢复快照"页面。 勾选"我已清楚该操作的影响，确认关机并恢复快照"，单击"确定"。   - 批量恢复快照： 批量勾选待恢复的快照记录，单击左上角"恢复"， 勾选"我已清楚该操作的影响，确认关机并恢复快照"，单击"确定"。      说明： - 当快照中存在多个数据盘时，单个桌面仅支持同时恢复一个数据盘和一个系统盘。  - 恢复快照时将会对桌面强制关机。        | 支持     |
   | 磁盘与快照   | 删除快照     | 1. 单击桌面池名称，进入桌面池基本信息界面。  2. 在桌面列表选择待删除快照的桌面，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285780.png)"，选择"快照"页签。  3. 删除快照。 - 删除单个快照： 单击操作列的"删除"，进入"删除快照"页面。 勾选"我已清楚该操作的影响，确认删除快照"，单击"确定"。   - 批量删除快照： 批量勾选待删除的快照记录，单击左上角"删除"，进入"删除快照"页面。 勾选"我已清楚该操作的影响，确认删除快照"，单击"确定"。      说明： 重建系统盘、删除桌面、删除磁盘会自动删除对应桌面的快照。        | 支持   |
   | 变更与费用 | 按需转包周期  | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 变更与费用 \> 按需转包周期"，弹出"桌面按需转包周期"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： - 仅包周期桌面池中自动创建的按需桌面支持此功能。        | 不支持   |
   | 变更与费用 | 按需云桌面规格变更 | 1. 勾选待变更规格的桌面，单击上方的"更多 \> 变更与费用 \> 按需云桌面规格变更"，跳转至"变更规格"页面。  2. 根据需要选择所需的规格，单击"下一步"。  3. 勾选"立即关机变更规格"，单击"确认变更"。 说明： - 仅"按需"计费的桌面支持。  - 若桌面已关机，变更规格页面将不再显示"立即关机变更规格"选项。        | 支持    |
   | 变更与费用 | 续费       | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 变更与费用 \> 续费"，进入"续费"页面。  2. 具体操作详见[续费](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02014.html)章节内容。 说明： 仅包年包月桌面池支持。        | 支持    |
   | 变更与费用 | 退订        | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 变更与费用 \> 退订"，弹出"桌面退订"页面。  2. 单击"确定"，进入"退订资源"页面。  3. 具体操作详见[退订](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02015.html)章节内容。 说明： 仅包年包月桌面池支持。        | 支持      |
   | 变更与费用 | 删除桌面    | 1. 在桌面"操作"列下，单击"更多 \> 变更与费用 \> 删除"，弹出"桌面删除"页面。  2. 执行方式默认为"删除"。 说明： 您可以根据实际情况勾选是否"强制删除"。   3. 如果您确定要执行该操作，请输入：DELETE，单击"一键输入"可以快速输入。  4. 单击"确定"。        | 支持   |
