# 复制磁盘至新桌面
#### 操作场景
对于使用Windows或Linux桌面的用户，如Windows 10桌面升级至Windows11桌面、Linux桌面需要迁移数据，租户管理员可在管理控制台中一键切换操作系统，该过程将完整保留原桌面的系统盘和数据盘，便于用户将原有数据快速迁移至新桌面，实现平滑过渡。
#### 约束与限制
- 不支持未分配用户桌面。
- 不支持多用户桌面。
- 不支持桌面池。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面"。
   进入"桌面管理"页面。
3. 复制桌面磁盘至新桌面分单个操作和批量操作。
   - 单个桌面复制磁盘至新桌面：
     1. 在待操作桌面操作列，单击"更多 \> 磁盘与快照 \> 复制磁盘至新桌面"。
     2. 进入"复制磁盘至新桌面"页面。
   - 批量桌面复制磁盘至新桌面：
     1. 批量勾选待操作桌面操作列，单击上方的"更多 \> 磁盘与快照 \> 复制磁盘至新桌面"。
     2. 进入"复制桌面磁盘至新桌面"页面。
     3. 如果您确定要执行该操作，请输入"YES"，单击"一键输入"可以快速输入。
     4. 单击"确定"，进入"复制磁盘至新桌面"页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        复制磁盘至新桌面时，选择的桌面必须具备相同的计费模式、可用区和镜像，且选择的桌面不能处于删除中的状态。
4. 根据需要配置桌面，如[表1]所示。
    表1桌面信息
   | 参数名称       | 参数配置           | 说明        |
   | 待复制桌面信息    | Windows或Linux桌面 | 根据需要选择待复制的Windows或Linux桌面信息。        |
   | 桌面命名规则      | 桌面命名规则         | 根据需要选择是否使用桌面命令规则。 - 选择不使用命名规则：可以修改新桌面名称，桌面名称只允许输入大写字母、小写字母、中文、数字、中划线；以字母、中文或数字开头、不能以中划线结尾，长度范围为\[1-15\](中文字符长度为2，数字及英文字符长度为1)。  - 选择已创建的桌面命令规则：新桌面名称将根据创建的桌面命名规则生成。        |
   | 规格配置        | CPU架构           | 根据选择桌面的CPU架构，如选择待复制的桌面为X86架构，则默认为X86计算。        |
   | 规格配置        | 计算规格             | 根据需要选择新桌面的规格。        |
   | 镜像配置          | 镜像类型           | - 公共镜像：是云桌面提供的常见的标准操作系统镜像，所有用户可见，包括操作系统及预装的应用。公共镜像具有高度稳定性，皆为正版授权，您也可以根据实际需求自助配置应用环境及相关软件。目前Windows公共镜像为市场镜像。  - 私有镜像：是基于已有云桌面或外部镜像文件创建的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。选择私有镜像创建云桌面，可以节省您重复配置云桌面的时间。        |
   | 镜像配置          | 操作系统             | 根据需要选择操作系统及镜像。        |
   | 磁盘配置  | 系统盘            | 根据需要选择新桌面的系统盘。        |
   | 磁盘配置  | 待复制桌面磁盘         | 根据需要勾选待复制的磁盘。 说明： 您可选择需要复制的磁盘，在新桌面创建完成后，它将具有与待复制桌面相同的数据，同时为了确保数据落盘，系统将对待复制桌面进行关机。        |
   | 磁盘配置  | 磁盘加密（可选）        | 1. 勾选"加密"，弹出"加密"页面。  2. 选择"从KMS密钥中选择"。 1. 在密钥名称的下拉框选择所需的密钥。  2. 单击"确定"。    3. 选择"输入KMS密钥ID"。 1. 在输入密钥框中输入密钥ID。 密钥ID可在密钥列表中查看。   2. 单击"确定"。     使用KMS提供的密钥，包括自定义密钥、默认密钥、共享密钥： - 默认密钥：由EVS通过KMS自动创建的密钥，系统为您创建默认密钥名称为"evs/default"。默认密钥不支持禁用、计划删除等操作，如何生成默认密钥，具体请参见[默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0168.html)。  - 共享密钥：通过DEW服务为其他账号创建授权，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)。  - 自定义密钥：由用户自己创建的密钥，您可以选择已有的密钥或者新创建密钥，如何创建自定义密钥，具体请参见[创建自定义密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html#dew_01_0178__section408105191602)。  - 通过资源共享密钥：通过RAM服务提供资源共享能力，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体参见[共享您的资源](https://support.huaweicloud.com/qs-ram/ram_02_0002.html)。 说明： - 包周期云桌面暂不支持同一账号多项目使用RAM共享密钥。  - 如果原桌面启用了磁盘加密功能，新桌面须同步启用磁盘加密，且其密钥必须和原有桌面的保持一致。  - 云桌面未使用磁盘加密功能，新桌面可根据需要自行选择是否加密。      |
   | 网络配置        | 网络               | 虚拟私有云（VPC）为云桌面构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境，方便管理、配置内部网络。您的云桌面将被创建在所选择的虚拟私有云子网内，以便访问企业内网的资源和应用。 根据需要选择VPC、子网及IP分配类型。        |
   | 网络配置        | 桌面上网（EIP）        | - 现在购买。 - 按带宽计费：流量较大或较稳定的场景，带宽大小范围为1\~200 Mbit/s，用户可根据界面提示的范围自定义。 说明： 按购买时长及宽带大小计费。   - 按流量计费：流量小或流量波动较大场景。带宽大小范围为5\~200 Mbit/s，用户可根据界面提示的范围自定义。 说明： 指定宽带上限，按实际使用的出公网流量计费，与使用时间无关。     - 使用已有：为云桌面绑定已有的EIP。  - 暂不购买：后续如需开通桌面上网能力，请前往云桌面控制台-上网管理开通。        |
   | 高级配置（可选）   | 标签             | 默认和老桌面的标签保持一致，如果需要重新定义标签，建议在新桌面发放后再进行修改。        |
   | 其他配置       | OU（可选）          | 仅AD场景支持选择OU。        |
   | 其他配置       | 企业项目            | 该参数针对企业用户使用，根据需要下拉框选择所需的企业项目。        |
   | 其他配置       | 删除待复制桌面机器        | - 删除：新桌面发放成功后会删除待复制桌面机器。  - 保留：新桌面发放成功后会保留待复制桌面机器。        |
   | 购买量          | 购买桌面的数量        | 默认为待选择桌面数量。        |
5. 确认配置信息后，在右侧勾选"我已阅读并同意《镜像免责声明》"。
6. 单击"立即购买"。
