# 桌面池扩缩容策略
#### 功能简介
**桌面池资源高效利用：分时复用，自动伸缩**
- 面向多人复用资源池（N:M）的桌面方案：即多个用户（N）共享固定数量桌面（M），通过自动调度实现资源复用。
- 动态绑定：用户登录时系统分配空闲桌面，断连后保留时长内保持绑定，超时后自动解绑并重置桌面状态，多余空闲桌面保留时长内保持绑定，超时将会自动删除。
- 重置机制：断连解绑后自动还原桌面至初始状态，避免数据残留。
- 优势：降低桌面闲置率，减少重复购置成本，尤其适用于非连续使用场景（如：网吧、学校电脑教室等）。
当终端用户通过客户端登录桌面时，系统将自动为其分配桌面池中的桌面。当终端用户断开桌面连接后，桌面可以保留一段时间，超过断连保留时长后，系统将自动解除两者的绑定并重置，以此来实现桌面的自动调度。用户可以统一管理池内桌面，并支持弹性伸缩，提高桌面使用效率，降低使用成本，特点如：
- 动态池：随机分配，释放后还原，支持批量更新镜像。
- 静态池：固定用户，可手动还原，支持批量更新镜像。
- 支持灵活定义自动扩缩策略，突发使用。
- 支持统一调整桌面池内桌面规格。
- 支持统一配置桌面池内桌面伸缩策略。
- 桌面均采用同一镜像和同一安全策略，在配置和使用上没有差异。
#### 扩缩容策略
桌面池内桌面数量是动态变化的，您可以为桌面池内桌面添加多个终端用户，桌面池支持设置桌面池内保持的最小弹性桌面数量，创建/修改桌面池时，您可以设置对应的弹性策略，支持调整最小弹性桌面数量，系统将根据用户的连接情况和设置的弹性策略，自动创建或释放空闲桌面。
**例如** ：*在呼叫中心客服"三班倒"的场景下，一个班次有 50 个客服人员，但可能会出现新增人员临时加班的情况，为保证加班人员也有可用桌面。如无新增人员临时加班情况，通过缩容策略可以释放空闲桌面，在初始购买 50 台桌面的基础上，打开扩容策略的开关，为临时超出范围的加班人员创建并分配桌面。*
**包年包月：**
计费类型为包年包月时，您需要设置初始购买桌面数量（假设为 M 台，M≥1）、是否允许自动创建桌面以及最大自动创建桌面数上限。在设置初始购买数量的基础上，开启扩容策略以满足临时的使用需求。
动态池：
- 开启扩缩容策略：初始创建 M 台桌面，预留空闲桌面数量为 Y 台，自动创建桌面的最大值为 Max 台，配置空闲桌面保留时长为 H 分钟，后续将根据终端用户的连接情况自动创建桌面。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  启用"故障自动隔离配置"后，预留空闲桌面数与最大自动创建桌面数不包含隔离的桌面数。
  - 预留空闲桌面数量未用完时，桌面数量在 M\~M+Y 之间。
  - 预留空闲桌面数量用完时，会触发自动创建桌面。桌面数量在 M\~M+Max 之间自动伸缩。当空闲桌面再次大于 Y 台时，通过缩容策略可以释放空闲桌面。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845667.png)
- 关闭扩缩容策略：
  - 初始创建 M 台桌面，后续不再创建桌面，桌面数量固定为初始创建的 M 台。
  - 用户不再使用时，桌面超过配置的断连解绑保留时长，桌面将被还原。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285570.png)
静态池：
- 开启扩容策略：初始创建 M 台桌面，预留空闲桌面数量为 Y 台，自动创建桌面的最大值为 Max 台，后续将根据终端用户的连接情况自动创建桌面。
  - 如预留空闲桌面数量未用完时，桌面数量在 M\~M+Y 之间。
  - 如预留空闲桌面数量用完时，会触发自动创建桌面。桌面数量在 M\~M+Max 之间扩容。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005509.png)
- 关闭扩容策略：初始创建 M 台桌面，后续不再创建桌面，桌面数量固定为初始创建的 M 台。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005513.png)
**按需：**
计费类型为按需时，您需要设置初始购买桌面数量（假设为 M 台，M≥1）、是否允许自动创建桌面以及自动创建桌面上限。在设置初始购买数量的基础上，开启扩缩容策略以满足临时的使用需求。
动态池：
- 开启扩缩容策略：初始创建 M 台桌面，可配置最小桌面数为N台，预留空闲桌面数量为 Y 台，自动创建桌面的最大值为 Max 台，配置空闲桌面保留时长为 H 分钟，后续将根据终端用户的连接情况自动创建桌面。
  - 预留空闲桌面数量未用完时，桌面数量在 M\~M+N 之间。
  - 预留空闲桌面数量用完时，会触发自动创建桌面。桌面数量在 M\~M+Max 之间自动伸缩。当空闲桌面再次大于 Y 台时，通过缩容策略可以释放空闲桌面。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125730.png)
- 关闭扩缩容策略：
  - 用户不再使用时，桌面超过配置的断连解绑保留时长，桌面将被还原。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125722.png)
静态池：
  - 如预留空闲桌面数量用完时，会触发自动创建桌面。桌面数量在 M\~M+Max 之间扩容。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125728.png)
- 关闭扩容策略：初始创建 M 台桌面，后续不再创建桌面，桌面数量固定为初始创建的 M 台。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845663.png)
- 动态池可根据实际情况配置扩缩容策略：
  - 配置空闲桌面保留时长，超过保留时长后，空闲桌面将被自动删除。
  - 当终端用户和桌面断开后，可根据配置保留时长，超过断连保留时长后，桌面自动和用户解绑并释放。
- 最小桌面数配置仅支持按需购买的动态桌面池。
- 如果不开启扩缩容策略， 请根据实际业务诉求合理配置初始购买桌面数量，以保证终端用户的使用体验，避免出现资源全部占用后，终端用户无法连接桌面的情况。
- 桌面数量不固定，系统将根据终端用户的连接情况，按照扩缩策略自动创建或者释放桌面，因此可能会出现终端用户没有云桌面可用的情况。
#### 桌面池内桌面分配机制
桌面池内桌面与终端用户没有固定的绑定关系， 您可以根据业务诉求添加多个终端用户。系统将根据终端用户的连接情况，自动为其分配桌面，根据付费类型和弹性伸缩策略，对应的分配机制参考如下所示。
表1按包年包月计费
| 创建方式 | 扩缩容策略    | 池类型    | 终端用户连接情况                     | 发起连接时              | 空闲桌面保留情况        | 断连解绑情况        |
| 预创建 | 开启扩缩容策略  | 动态池  | 连接的终端用户数 ≤ 预留空闲桌面数            | 分配一台预留的包年包月桌面。    | 如：配置未分配用户桌面保留时长为20分钟。 20分钟内未分配用户桌面可以正常连接使用；20分钟后多余空闲桌面将会自动删除。  | 如：配置断连保留时长为10分钟。 10 分钟内可以重新连接使用桌面；10分钟后桌面自动和用户解绑并重置。      |
| 预创建 | 开启扩缩容策略  | 动态池  | 最大自动创建桌面数 ≥ 连接的终端用户数 ＞预留空闲桌面数 | 分配一台自动创建的按需付费桌面。  | 如：配置未分配用户桌面保留时长为20分钟。 20分钟内未分配用户桌面可以正常连接使用；20分钟后多余空闲桌面将会自动删除。 | 如：配置断连保留时长为10分钟。 10 分钟内可以重新连接使用桌面；10分钟后桌面自动和用户解绑并重置。  |
| 预创建 | 开启扩缩容策略  | 动态池  | 连接的终端用户数 ＞ 最大自动创建桌面数           | 不分配桌面，提示桌面池资源不足。  | 不涉及        | 不涉及        |
| 预创建 | 开启扩容策略 | 静态池   | 连接的终端用户数 ≤ 预留空闲桌面数             | 分配一台预留的包年包月桌面。   | 不涉及        | 不涉及        |
| 预创建 | 开启扩容策略 | 静态池   | 最大自动创建桌面数 ≥ 连接的终端用户数＞预留空闲桌面数   | 分配一台自动创建的按需付费桌面。    | 不涉及        | 不涉及        |
| 预创建 | 开启扩容策略 | 静态池   | 连接的终端用户数 ＞ 最大自动创建桌面数         | 不分配桌面，提示桌面池资源不足。 | 不涉及        | 不涉及        |
| 接入时创建 | 不涉及      | 动态池 | 连接的终端用户数 ≤ 初始购买数量              | 分配一台已创建的包年包月桌面。  | 如：配置未分配用户桌面保留时长为20分钟。 20分钟内未分配用户桌面可以正常连接使用；20分钟后多余空闲桌面将会自动删除。  | 如：配置断连保留时长为10分钟。 10 分钟内可以重新连接使用桌面；10分钟后桌面自动和用户解绑并重置。 |
| 接入时创建 | 不涉及      | 动态池 | 初始购买数量 \< 连接的终端用户数 ＜ 最大自动创建桌面数  | 分配一台自动创建的按需付费桌面。     | 如：配置未分配用户桌面保留时长为20分钟。 20分钟内未分配用户桌面可以正常连接使用；20分钟后多余空闲桌面将会自动删除。    | 如：配置断连保留时长为10分钟。 10 分钟内可以重新连接使用桌面；10分钟后桌面自动和用户解绑并重置。   |
| 接入时创建 | 不涉及      | 动态池 | 连接的终端用户数 \> 最大自动创建桌面数       | 不分配桌面，提示桌面池资源不足。 | 不涉及        | 不涉及        |
| 接入时创建 | 不涉及      | 静态池 | 连接的终端用户数 ≤ 初始购买数量             | 分配一台已创建的包年包月桌面。   | 不涉及        | 不涉及        |
| 接入时创建 | 不涉及      | 静态池 | 最大自动创建桌面数 ≥ 连接的终端用户数＞初始购买数量  | 分配一台自动创建的按需付费桌面。 | 不涉及        | 不涉及        |
| 接入时创建 | 不涉及      | 静态池 | 连接的终端用户数 \> 最大自动创建桌面数        | 不分配桌面，提示桌面池资源不足。   | 不涉及        | 不涉及        |
表2按需计费
| 创建方式 | 伸缩策略     | 池类型 | 终端用户连接情况                       | 发起连接时             | 空闲桌面保留情况        | 断连解绑情况        |
| 预创建    | 开启扩缩容策略 | 动态池    | 连接的终端用户数 ≤ 预留空闲桌面数                | 分配一台预留空闲按需付费的桌面。   | 如：配置未分配用户桌面保留时长为20分钟。 20分钟内未分配用户桌面可以正常连接使用；20分钟后多余空闲桌面将会自动删除。    | 如：配置断连保留时长为10分钟。 10 分钟内可以重新连接使用桌面；10分钟后桌面自动和用户解绑并重置。 |
| 预创建    | 开启扩缩容策略 | 动态池    | 最小桌面数 ＞ 连接的终端用户数 ＞ 预留空闲桌面数     | 分配一台按需付费的桌面。        | 如：配置未分配用户桌面保留时长为20分钟。 20分钟内未分配用户桌面可以正常连接使用；20分钟后多余空闲桌面将会自动删除。    | 如：配置断连保留时长为10分钟。 10 分钟内可以重新连接使用桌面；10分钟后桌面自动和用户解绑并重置。    |
| 预创建    | 开启扩缩容策略 | 动态池    | 最大自动创建桌面数 ＞ 连接的终端用户数 ＞最小桌面数       | 分配一台自动创建按需付费的桌面。  | 如：配置未分配用户桌面保留时长为20分钟。 20分钟内未分配用户桌面可以正常连接使用；20分钟后多余空闲桌面将会自动删除。 | 如：配置断连保留时长为10分钟。 10 分钟内可以重新连接使用桌面；10分钟后桌面自动和用户解绑并重置。  |
| 预创建    | 开启扩缩容策略 | 动态池    | 连接的终端用户数＞最大自动创建桌面数              | 不分配桌面，提示桌面池资源不足。   | 不涉及        | 不涉及        |
| 预创建    | 开启扩容策略    | 静态池     | 连接的终端用户数 ≤ 预留空闲桌面数              | 分配一台预留按需付费的桌面。    | 不涉及        | 不涉及        |
| 预创建    | 开启扩容策略    | 静态池     | 最大自动创建桌面数 ≥ 连接的终端用户数＞预留空闲桌面数    | 分配一台自动创建按需付费桌面。   | 不涉及        | 不涉及        |
| 预创建    | 开启扩容策略    | 静态池     | 连接的终端用户数 \> 最大自动创建桌面数          | 不分配桌面，提示桌面池资源不足。   | 不涉及        | 不涉及        |
| 接入时创建  | 不涉及        | 动态池    | 连接的终端用户数 ≤ 初始购买数量               | 分配一台已创建的按需付费桌面。 | 如：配置未分配用户桌面保留时长为20分钟。 20分钟内未分配用户桌面可以正常连接使用；20分钟后多余空闲桌面将被会自动删除。 | 如：配置断连保留时长为10分钟。 10 分钟内可以重新连接使用桌面；10分钟后桌面自动和用户解绑并重置。  |
| 接入时创建  | 不涉及        | 动态池    | 初始购买数量 \< 连接的终端用户数 ＜ 最大自动创建桌面数  | 分配一台自动创建的按需付费桌面。 | 不涉及        | 不涉及        |
| 接入时创建  | 不涉及        | 静态池   | 连接的终端用户数 ≤ 初始购买数量                | 分配一台已创建的按需付费的桌面。     | 不涉及        | 不涉及        |
| 接入时创建  | 不涉及        | 静态池   | 初始购买量 \< 连接的终端用户数量 ＜ 最大自动创建桌面数 | 分配一台自动创建的按需付费桌面。    | 不涉及        | 不涉及        |
#### 管理扩缩容策略
管理员可以对已创建的桌面池进行扩缩容策略管理，当现有扩缩容策略无法满足当前需求时，可以通过修改扩缩容策略来满足业务诉求。
**修改扩缩容策略**
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面池"。
   进入"桌面池"页面。
3. 单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。
4. 单击扩缩容策略右侧"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285578.png)"，弹出修改扩缩容策略页面。
5. 根据业务诉求可以选择是否开启扩缩容策略、修改创建方式等。
6. 单击"确定"。
