# Workspace支持的CES基础监控指标
#### 功能说明
本节定义了云桌面上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表，各项监控指标的具体含义与使用说明，用户可以通过云监控检索云桌面服务产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.Workspace
#### 基础监控指标支持列表
对于不同的操作系统桌面类型，支持的监控指标有所差异，具体如表[表1]所示。其中，√表示支持，x表示不支持。如果需要支持更多的指标，可以查看[Workspace支持的CES操作系统监控指标（安装Agent）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1053.html)章节。
 表1云桌面监控指标支持列表
| 监控指标      | Windows桌面 | Linux桌面 |
| CPU使用率   | √           | √      |
| 内存使用率     | x         | x      |
| 磁盘使用率     | √          | x     |
| 磁盘读带宽    | √          | √      |
| 磁盘写带宽    | √          | √     |
| 磁盘读IOPS   | √           | √      |
| 磁盘写IOPS   | √           | √       |
| 带内网络流入速率   | √          | x       |
| 带内网络流出速率     | √           | x        |
| 带外网络流入速率  | √         | √      |
| 带外网络流出速率 | √         | √      |
各项监控指标的具体含义与使用说明如[表2]所示。
 表2云桌面支持的监控指标
| 指标ID                                   | 指标名称     | 指标含义        | 取值范围   | 单位        | 进制         | 维度   | 监控周期（原始值） |
| cpu_util                               | CPU使用率    | 该指标用于统计桌面的CPU使用率。 计算公式：单个桌面CPU使用率 / 单个桌面的CPU总核数。        | 0-100 | %       | 不涉及         | 云桌面  | 5分钟     |
| mem_util                               | 内存使用率      | 该指标用于统计桌面的内存使用率。（仅历史Windows镜像安装了UVP VMTools，支持该监控指标。） 计算公式：该桌面内存使用量 / 该桌面内存总量。                                               | 0-100 | %        | 不涉及          | 云桌面  | 5分钟   |
| disk_util_inband                     | 磁盘使用率   | 该指标用于统计桌面的磁盘使用情况。 （仅历史Windows镜像安装了UVP VMTools，支持该监控指标。） 计算公式：桌面磁盘使用容量 /桌面磁盘总容量。          | 0-100   | %          | 不涉及          | 云桌面    | 5分钟      |
| disk_read_bytes_rate                   | 磁盘读带宽      | 该指标用于统计每秒从桌面读出数据量。 计算公式：桌面的磁盘读出的字节数之和 / 测量周期。 byte_out = (rd_bytes - last_rd_bytes) /时间差。 | ≥ 0     | Byte/s      | 1024(IEC)  | 云桌面  | 5分钟    |
| disk_write_bytes_rate                 | 磁盘写带宽     | 该指标用于统计每秒写到桌面的数据量。 计算公式：桌面的磁盘写入的字节数之和 / 测量周期。        | ≥ 0    | Byte/s    | 1024(IEC)  | 云桌面 | 5分钟       |
| disk_read_requests_rate              | 磁盘读IOPS | 该指标用于统计每秒从桌面读取数据的请求次数。 计算公式：请求读取桌面磁盘的次数之和 / 测量周期。 req_out = (rd_req - last_rd_req) /时间差。        | ≥ 0    | Request/s | 不涉及       | 云桌面 | 5分钟     |
| disk_write_requests_rate                | 磁盘写IOPS   | 该指标用于统计每秒从桌面写数据的请求次数。 计算公式：请求写入桌面磁盘的次数之和 / 测量周期。 req_in = (wr_req - last_wr_req) /时间差。  | ≥ 0   | Request/s | 不涉及       | 云桌面    | 5分钟      |
| network_incoming_bytes_rate_inband       | 带内网络流入速率 | 该指标用于在桌面内统计每秒流入桌面的网络流量。 计算公式：桌面的带内网络流入字节数之和/测量周期。        | ≥ 0    | Byte/s     | 1024(IEC)    | 云桌面  | 5分钟   |
| network_outgoing_bytes_rate_inband     | 带内网络流出速率  | 该指标用于在桌面内统计每秒流出桌面的网络流量。 计算公式：桌面的带内网络流出字节数之和 / 测量周期。        | ≥ 0   | Byte/s   | 1024(IEC)     | 云桌面  | 5分钟     |
| network_incoming_bytes_aggregate_rate  | 带外网络流入速率 | 该指标用于在虚拟化层统计每秒流入桌面的网络流量。 计算公式：桌面的带外网络流入字节数之和 / 测量周期。        | ≥ 0   | Byte/s     | 1024(IEC)   | 云桌面   | 5分钟      |
| network_outgoing_bytes_aggregate_rate | 带外网络流出速率 | 该指标用于在虚拟化层统计每秒流出桌面的网络流量。 计算公式：桌面的带外网络流出字节数之和 / 测量周期。        | ≥ 0   | Byte/s    | 1024(IEC) | 云桌面 | 5分钟       |
#### 维度
| Key          | Value |
| instance_id | 桌面ID   |
