# 创建桌面私有镜像的云服务器并配置
#### 操作场景
将基础镜像转换成云桌面私有镜像时，需要将基础镜像中包含的临时账号删除。
#### 操作步骤
**创建云服务器**
1. 在镜像服务的"私有镜像"列表页面，找到[制作桌面私有镜像的基础镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1040.html)已创建的镜像，在其操作列单击"申请服务器"，进入服务器配创建页面。
2. 参考[表1]所示说明配置。
    表1桌面私有镜像的云服务器基础配置参数说明
   | 参数    | 配置说明        | 取值示例        |
   | 计费模式  | 根据实际规划选择。        | 按需计费        |
   | 可用区    | 根据实际产品上线的区域选择。        | 可用区1        |
   | CPU架构 | 根据[制作桌面私有镜像的基础镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1040.html)中镜像操作系统架构选择。                              | X86或ARM                                                               |
   | 规格     | 请根据规划选择计算类型及规格。 例如：通用计算型，s6.xlarge.4。 说明： 规格不能低于4U16G。      | ARM：kc1.xlarge.4 X86：s6.xlarge.4 |
   | 镜像   | 选择私有镜像，并选择[5](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1040.html#workspace_06_1040__li15478832123611)中转成的镜像。 | 私有镜像 Kylin_Basic_image             |
   | 系统盘    | 根据镜像规格选择。 可根据所用应用及镜像大小选择是否添加数据盘。        | 高IO 80GiB                                                             |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 页面中未涉及的其他参数保持默认。
   - 此处设置的"vCPU"和"内存"大小不影响后续购买云桌面的桌面规格。
3. 单击"下一步：网络配置"，进入网络配置界面。参考[表2]所示说明配置。其他未涉及参数保持默认即可。
    表2网络配置参数说明
   | 参数      | 配置说明                        | 取值样例 |
   | 网络      | 选择使用的虚拟私有云、子网，并设置IP分配方式为默认。 | -   |
   | 安全组    | 选择已有或新建专用安全组，且安全组需要开放22端口。   | -   |
   | 弹性公网IP | 选择"暂不购买"。                    | -  |
4. 单击"下一步：高级配置"，进入高级配置页面，参考[表3]所示说明配置，其他未涉及参数保持默认即可。
    表3高级配置参数说明
   | 参数      | 配置说明        | 取值样例               |
   | 云服务名称 | 根据所需自定义即可。        | Kylin_Pri_image_ecs |
   | 登录凭证  | 选择密码方式。 - 密码 设置"root"用户的初始密码。   - 密钥对 如果首次登录，则根据说明创建密钥对。 说明： 首次使用需要创建证书，创建证书的过程如下： 1. 选择"云服务器控制台 \> 密钥对"，单击右侧的"创建密钥对"。  2. 在弹出的"创建密钥对"对话框中，单击"确定"。      | 密码                 |
5. 单击"下一步：确认配置"，进入配置核对页面。
   核对配置项。
6. 阅读并勾选"我已经阅读并同意《镜像免责声明》"。
7. 单击"立即购买"。
   申请成功后，创建的云服务器在"云服务器控制台 \> 弹性云服务器"列表中显示。
**删除临时用户**
8. 在创建成功的云服务器"操作"列，单击"远程登录"。
9. 输入[配置云服务器操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1039.html)中创建的用户和密码登录。
10. 在桌面空白处右键，选择"打开终端"，重新进入终端。
11. 执行如下命令，切换到root用户。
    **sudo su**
12. 执行命令修改root用户密码。
    **passwd** **root**
    **输入密码**
    **再次输入密码**
13. 执行命令重启云服务器。
    **reboot**
14. 在云服务器重启页面左上角依次单击"发送远程命令 \> CTRL+ALT+F3"，进入命令行界面，输入root用户及密码。
15. 执行如下命令，删除临时用户。
    **userdel** **-rf** *临时用户*
    **rm** **-rf** **/home/** *临时用户*
16. 临时用户为[配置云服务器操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1039.html)中安装操作系统时创建的用户名。
**关闭云服务器**
17. 关闭远程登录窗口。
18. 在云服务器"操作"列，单击"更多"，选择"关机"。
