# 配置云服务器操作系统
#### 操作场景
该任务指导软件安装工程师在云服务器上安装麒麟操作系统并配置云服务器。
- 已获取用户登录管理控制台的账号名和密码。
- 已获取[准备软件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1036.html)中准备的文件。
#### 操作步骤
**安装麒麟操作系统**
1. 打开浏览器，管理员使用华为云账号和密码登录公有云页面。
2. 将鼠标移至左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125634.png)，选择"计算 \> 弹性云服务器"。
3. 在[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1038.html)中创建的云服务器所在行的"操作"列，单击"远程登录"。
4. 单击页面右上角的"本地鼠标"。
5. 双击"安装 Kylin"，进入麒麟操作系统安装进程中。
6. 在语言选择界面，选择"中文(简体)"，单击"下一步"。
7. 阅读并勾选"我已经阅读并同意协议条款"，单击"下一步"。
8. 根据实际情况选择时区，单击"下一步"。
9. 配置用户名、主机名、密码信息。根据需要勾选或不勾选"开机自动登录"，单击"下一步"。
10. 选择安装位置。
    - 全盘安装：创建私有镜像时设置的系统盘大于等于50G时，选择全盘安装。
      1. 选中磁盘。
      2. （可选）根据需要选择是否进行全盘加密。
      3. 单击"下一步"。
    - 自定义安装：创建私有镜像时设置的系统盘小于50G时，必须选择自定义安装。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - ARM架构，必须先创建一个efi分区和根分区后才能安装。
      - x86架构，必须先创建一个efi分区、根分区和/boot分区后才能安装。
      1. 创建efi分区。
         1. 选中空闲设备，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285486.png)。
         2. 配置以下参数。
            - "用于"选择"efi"。
            - "大小"选择300MiB以上。
            - 其他参数保持默认。
         3. 单击"确定"。
      2. 创建/boot分区。
         1. 选中块设备，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002759735651.png)。
         2. 配置以下参数。
            - "挂载点"选择"/boot"。
            - "大小"选择1536MiB以上。
            - 其他参数保持默认。
         3. 单击"确定"。
      3. 创建根分区。
         1. 选中空闲设备，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005417.png)。
         2. 配置以下参数。
            - "挂载点"选择"/"。
            - "大小"选择15360MiB以上。
            - 其他参数保持默认。
         3. 单击"确定"。
      如需创建其他分区，请参考如下要求进行分区，具体以分区创建界面的提示信息为准。
      - 如果创建/backup分区，请分配大于等于内存大小的空间（最小为4096MiB）。
      - 如果创建/tmp分区，请分配小于1200MiB以上的空间。
      - 创建其他分区，请分配最少2048MiB的空间。
      4. （可选）如果没有创建/backup分区，在"未找到备份还原分区"中单击"确定"。
      5. 单击"下一步"。
11. 根据[10]中选择的安装位置，进行安装。
    - 如果选择的是"全盘安装"，则勾选"格式化整个磁盘"，单击"开始安装"。
    - 如果选择的是"自定义安装"，则勾选"确认以上操作"，单击"开始安装"。
    安装过程持续10分钟左右。
12. 安装完成后，单击"现在重启"，重新启动虚拟机。
13. 在重启过程中，当页面显示"请取出安装介质，然后按ENTER键"时，按"Enter"。
**设置root用户密码**
14. 输入[9]中设置的用户名密码登录虚拟机。
15. （可选）如果虚拟机的分辨率与本地PC分辨率不同，会导致本地鼠标无法单击到虚拟机目标位置，可修改虚拟机的分辨率。
    1. 右键单击虚拟机桌面中的"计算机"，选择"属性"。
    2. 切换到"系统"项，设置显示器的分辨率。
16. 在桌面空白处单击右键，选择"打开终端"。
17. 执行如下命令设置root密码。
    **sudo passwd root**
    根据界面提示，依次输入[9]创建的虚拟机密码，自定义root新密码。
**配置华为云内网DNS**
OBS支持通过配置内网DNS服务器地址的方式，使在华为云上的ECS通过内网直接访问OBS。
18. 执行如下命令，切换至root用户。
    **sudo su**
    输入设置的用户密码。
19. 执行**vi /etc/resolv.conf** 命令编辑"/etc/resolv.conf"文件。在已有的nameserver配置前写入DNS服务器的IP地址，如[图1]所示。
    图1配置DNS地址
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005423.png)
    格式如下：
    nameserver 华为云区域对应的内网DNS地址
    华为云针对各区域提供了不同的内网DNS服务器地址。请参考[华为云提供的内网DNS服务器地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html#)将华为云区域对应的内网DNS地址替换为实际的IP地址即可。
20. 单击"Esc"，并输入**:wq**，保存退出。
21. 执行以下命令，查看IP地址是否写入成功。
    **cat /etc/resolv.conf**
    已存在如[图1]所示DNS地址，则写入成功。否则请参考[19]\~[21]重试。
**获取待安装软件包**
22. 将[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1036.html#workspace_06_1036__zh-cn_topic_0000001086408606_zh-cn_topic_0239223028_table1682414493610)中获取到的除操作系统ISO之外的其他软件包，上传至[创建私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1037.html)中使用的OBS桶中。
    上传时对象权限请设置为"公共读"。
23. 记录OBS桶中各软件包的链接。
    在OBS Browser+中，右键单击软件包，选择"分享"，单击"复制链接"即可获得该软件包的下载链接。需在分享时效内下载软件包，超过时效则无法下载。
24. 在云服务器中，双击"计算机"，进入计算机列表页面。在数据盘的"home/*用户名* "目录下，创建文件夹，例如"software"，用于存放待安装软件包。
    用户名即[9]中创建的用户名。
25. 打开云服务器上的浏览器，将[23]中记录的软件包链接复制至地址栏中，按"Enter"，下载软件包。
    - 请将弹性云服务器的输入方式切换为英语模式。
    - 依次下载所需软件包即可。
26. 将获取的软件包拷贝至软件包存储路径下，例如数据盘的"home/*用户名*/software"目录下。
**屏蔽"睡眠"、"休眠"**
麒麟操作系统V10 ARM版本目前暂不支持桌面中的"睡眠"、"休眠"功能，因此在桌面中屏蔽"睡眠"、"休眠"功能按钮，以免影响用户体验。该操作仅适用于V10 SP1 ARM版本，x86版本无需操作。
27. 在桌面空白处单击右键，选择"打开终端"。
28. 执行以下命令，进入用户目录。
    **cd /home/** *用户*
29. 执行以下命令，创建目录。
    **mkdir ./** *目录名称*
    例如：**mkdir ./** **sleep**
30. 进入"计算机"中[26]软件存储路径（数据盘的"home/*用户名* /software"）下，将[准备软件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1036.html)中屏蔽睡眠休眠功能所需的安装包文件剪切至"/home/用户名/sleep"路径下。
31. 返回打开的终端页面。
32. 执行以下命令，并切换到"root"用户。
    **sudo su**
    输入设置的用户密码。
33. 执行以下命令，安装屏蔽睡眠休眠功能的软件包。
    **cd** **sleep**
    **dpkg -i \*.deb**
**关闭应用保护** **和网络保护**
操作系统默认开启了安全保护，为防止安装应用过程中出现不必要的禁用操作导致应用无法正常安装，需要关闭操作系统的应用保护和网络保护。
34. 在桌面左下角单击"开始"，选择"设置"。
35. 在设置列表页面，单击"安全"，进入安全中心。
36. 单击"应用保护"，进入应用保护设置页面。
37. 将"应用程序来源检查"、"应用程序执行控制"、"应用防护控制"设置为"关闭"状态。
38. 切换到"网络保护"页面。
39. 将"防火墙"和"联网控制"设置为关闭状态。
40. 关闭设置页面。
**安装HDA**
41. 关闭终端并重新在桌面空白处，单击右键，选择"打开终端"。
42. 执行以下命令，进入用户目录。
    **cd /home/** *用户*
43. 执行以下命令，创建目录。
    **mkdir ./** *目录名称*
    例如：**mkdir ./** **tmp**
44. 进入"计算机"中[26]软件存储路径（数据盘的"home/*用户名*/software"）下，将"Workspace_HDP_LinuxDesktop_xx.xx.x.iso"文件剪切至"/home/用户名/tmp"路径下。
45. 在桌面中打开的终端中执行如下命令切换到root用户。
    **sudo su**
    输入设置的用户密码。
46. 执行如下命令，安装HDA。
    **cd /home/** *用户名* **/tmp**
    **chmod 777 /mnt**
    **mount /home/** *用户名* **/tmp/Workspace_HDP_LinuxDesktop_** *xx* **.** *xx* **.** *x* **.iso /mnt**
    **cd /mnt**
    **./autorun.sh**
    - 用户名即[9]中设置的用户名。
    - **Workspace_HDP_LinuxDesktop_** *xx* **.** *xx* **.** *x* **.iso**的版本请根据实际使用的版本修改。
    - 出现安全提示窗口时，请允许安装。
    安装完成后，系统自动重启。
47. 输入[9]中设置的用户密码登录虚拟机。
**将电源按钮设置为关机**
仅"Kylin V10 SP1"操作系统版本需要执行，请通过命令查看麒麟版本：
**cat /etc/os-release**
参考示例如下图所示：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005431.png)
1. 在桌面空白处，单击右键，选择"打开终端"。
2. 执行以下命令，进入用户目录。
   **cd /home/** *用户* **/**
   **例如：** **cd /home/*User01*/**
3. 执行如下命令切换root用户。
   **sudo su**
   输入设置的用户密码。
4. 执行如下命令，给mnt目录增加权限。
   **chmod 777 /mnt**
5. 依次执行如下命令，进行配置。
   **mount /home/** *用户名* **/tmp/Workspace_HDP_LinuxDesktop_xx.xx.x.iso /mnt**
   **cd /mnt**
   **cp set_power_button_Uos_Kylin.sh /home/** *用户名* **/tmp**
   **chmod +x /home/** *用户名* **/tmp/set_power_button_Uos_Kylin.sh**
   **exit**
   **cd** **/home/** *用户名* **/tmp**
   **./set_power_button_Uos_Kylin.sh**
**安装SysAgent**
1. 获取软件包。
   将OBS桶上的HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip下载至已经在[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1038.html)创建完成的云桌面。
   在云服务器桌面空白处单击右键，在弹出的快捷菜单中选择"打开终端"，进入命令行 模式。
2. 执行如下命令切换root用户。
   **sudo su**
   输入设置的用户密码。
3. 安装SysAgent，执行如下命令。
   1. 将下载的HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip包拷贝至/tmp目录。 **mv /** **存放SysAgent** **安装包的目录/HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip /tmp**
      例：**mv */home/test*/HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip /tmp**
   2. 将HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip解压到HDPSysAgentFirst目录。 **cd /tmp**
      **unzip HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip -d HDPSysAgentFirst**
   3. 在HDPSysAgentFirst目录下将HDPSysAgent_Linux_Server.zip解压到HDPSysAgentSecond目录，并进入该目录。 **cd HDPSysAgentFirst**
      **unzip HDPSysAgent_Linux_Server.zip -d HDPSysAgentSecond**
      **cd HDPSysAgentSecond**
   4. 在HDPSysAgentSecond目录下查看Common文件夹、FileList.ini文件、preinstall.sh、install.sh、postinstall.sh，执行如下命令安装SysAgent。 **bash install.sh**
   安装成功会有"----------------install HDPSysAgent success----------"字样，如果安装不成功则需要排查原因继续安装。
**修改scripts20目录权限**
sysagent 在执行前会检查脚本文件是否存在，因此需要确保对 scripts20 目录具有相应权限。
4. 依次执行如下命令。
   **cd** **/usr/local/hdpserver/hwsysagent/**
   **chown root:hdpadm scripts20**
**配置云服务器增加熵池功能**
- 若不安装则调用系统接口 /dev/random 生成随机数会因为熵池不够导致系统阻塞。
- 仅"Arm Kylin2013 "操作系统版本需要执行。
1. 在[准备软件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1036.html)中获取haveged_*xxx* -ok1_arm64.deb和libhavege2_*xxx*-ok1_arm64.deb。
2. 将haveged_*xxx* -ok1_arm64.deb和libhavege2_*xxx*-ok1_arm64.deb软件包拷贝至云服务器中。
3. 在虚拟机桌面空白处单击右键，选择"打开终端"。
   进入命令行模式。
4. 执行如下命令切换到root用户。
   **sudo su**
   输入设置的用户密码。
5. 安装libhavege1_xxx_arm64.deb包，执行如下命令。
   **dpkg -i** **libhavege2_*xxx*-ok1_arm64.deb**
6. 安装haveged_xxx_arm64.deb包，执行如下命令。
   **dpkg -i haveged_*xxx*-ok1_arm64.deb**
7. 执行如下命令，修改haveged.service配置文件。
   **vim /lib/systemd/system/haveged.service**
   删除如下图所示的内容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845581.png)
8. 依次执行如下命令重载并重启。
   **systemctl daemon-reload**
   **systemctl start haveged**
   **systemctl status -l --no-pager haveged**
9. 执行如下命令查看服务是否正常启动
   **cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail**
   如下如图所示，熵池超过1000说明服务启动正常
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285494.png)
**（可选）安装应用软件**
根据实际环境需求安装相应的应用软件。
10. 参考[22]\~[26]，将需要安装的应用软件上传至obs桶，并下载到云服务器的软件存储路径中，例如"/home/用户名/software"。
11. 找到对应软件，双击根据页面提示进行安装。
**（可选）关闭SSH服务**
为确保信息安全，可选择关闭SSH登录方式，以防止其他用户通过SSH方式登录该虚拟机。
12. 在虚拟机桌面空白处单击右键，选择"打开终端"。
    进入命令行模式。
13. 执行如下命令切换到root用户。
    **sudo su**
    输入设置的用户密码。
14. 执行以下命令，停止SSH服务。
    **systemctl stop sshd.service**
    如虚拟机上未安装SSHD服务，执行命令时会出现报错，Failed to stop sshd.service：Unit sshd.service not loaded，您可以选择跳过步骤[14]\~[15]。
15. 执行以下命令，禁止SSH服务自启动。
    **systemctl disable sshd.service**
**清理缓存**
如果不清理缓存，会导致快速发放计算机失败。
    进入命令行模式。
17. 执行以下命令，清理缓存。
    **su** **root**
    根据提示输入[17]中设置的root密码。
    **cd /usr/local/hdpserver/hwsysagent/scripts** **20**
    **bash** **cleanCache.sh**
**关闭虚拟机**
18. 在"服务列表 \> 弹性云服务器"页面，单击云服务器所在行的"更多"，选择"关机"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
删除[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1038.html#workspace_06_1038__table56903385612)中添加的安全组。
