# 配置云服务器
#### 操作场景
该任务指导用户在云服务器中根据实际需求，安装应用软件、配置补丁更新、安装系统补丁等。
- 已获取登录云服务器的账号和密码。
- 已[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1007.html)。
#### 安装Windows操作系统
在[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1007.html)章节创建的弹性云服务器上安装Windows操作系统。
1. 登录管理控制台。
2. 选择"服务列表 \> 计算 \> 弹性云服务器"，进入弹性云服务器页面。
3. 在[配置云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1008.html)中创建的弹性云服务器所在行，单击"远程登录"，弹出的"登录Windows弹性云服务器"窗口
4. 在窗口中的VNC登录下单击"立即登录"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   Windows 11安装操作系统前，VNC登录后，需要立即按任意键，如果出现如下界面，需要在右上角单击"发送CtrlAltDel"，随后立即按任意键，系统进入正常加载界面。
   如果重复出现如下界面，则再尝试"发送CtrlAltDel"，随后立即按任意键，直到系统进入正常加载界面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126044.png)
5. 跳过vTPM检测。
   1. 在Windows11安装程序页面，按"shift + F10"打开命令行窗口。
   2. 添加注册表项，分别执行如下命令。
      1. 单击右上方的"复制命令输入"，将如下命令复制在窗口中，单击"发送"后，在命令行窗口按"Enter"执行。 **reg add "HKLM\\SYSTEM\\Setup\\LabConfig" /v "BypassTPMCheck" /t REG_DWORD /d "1" /f**
      2. 单击右上方的"复制命令输入"，将如下命令复制在窗口中，单击"发送"后，在命令行窗口按"Enter"执行。 **reg add "HKLM\\SYSTEM\\Setup\\LabConfig" /v "BypassSecureBootCheck" /t REG_DWORD /d "1" /f**
   3. 关闭命令行窗口。
6. 根据需求选择"要安装的语言"、"时间和货币格式"，单击"下一步"。
7. 根据需要设置"键盘和输入方法"单击"下一步"。
8. 选择安装选项，默认选择"安装Windows 11"，勾选声明条款，单击"下一步"。
9. 输入产品密钥，如果没有产品密钥，单击"我没有产品密钥"。
10. 在"适用的声明和许可条款"页面单击"接受"。
11. 选择默认的磁盘。
    如果没有默认磁盘，执行以下操作：
    1. 单击"加载驱动程序"（如果显示英文，单击"Load Driver"）。
    2. 单击"浏览"。
    3. 在"CD 驱动器（*X*）"下依次选择"viostor \> w11 \> amd64"，单击"确定"。
    4. 选中与ISO版本对应的驱动程序文件，勾选"隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序"。
    5. 单击"安装"，选择默认的磁盘。
    6. 单击"下一步"，单击"安装"。
    开始安装操作系统，请您耐心等待。
12. 根据实际需求配置区域，例如：中国。单击"是"。
13. 根据实际需求选择键盘布局。单击"是"。
14. 单击"跳过"。
15. 在"网络"中根据需求配置网络。
    如果不需要配置，在左下角单击"我没有Internet连接"，再单击"继续执行有限设置"。
    如果没有显示"我没有Internet连接"，请按"Shift+F10"组合快捷键，在命令窗口输入：OOBE\\BYPASSNRO，按"Enter"。云服务器重启后再次执行[12]\~[15]进行配置。
16. 设置"谁将会使用此设备？"配置名称为"admin"，单击"下一步"。
    建议创建用户为"admin"，此用户和密码可作为后续服务器配置使用的用户。
17. 输入"密码"，单击"下一步"。
18. 再次输入[17]中的密码，单击"下一步"。
19. 根据需要选择添加三个安全问题，单击"下一页"。
20. 在"为你的设备选择隐私设置"下连续三次单击"下一页"，单击"接受"。
21. 在"让Cortana帮助你完成操作"中单击"以后再说"或者"接受"。
22. 在"同意个人数据跨境传输"下单击"下一步"，进入云服务器中。
**激活云服务器的Administrator账户**
Administrator账户用于后续配置云服务器及封装镜像
1. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845989.png)，选择"运行"，输入"compmgmt.msc"，按回车键。
2. 进入计算机管理页面，依次选择"计算机管理（本地） \> 系统工具 \> 本地用户和组 \> 用户"。
3. 在右侧窗格中，右键单击"Administrator"，选择"属性"。
   弹出"Administrator属性"窗口。
4. 在"常规"页签中，取消勾选"账户已禁用"，单击"确定"。
   完成Administrator账户激活操作，Administrator账户默认密码为空。
5. 右键单击"Administrator"，选择"设置密码"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   - 必须设置"Administrator"账户的密码，且密码不能设置为空，否则本任务将会执行失败。
   - 密码设置要求：
     - 至少包含一个大写字母（A～Z）、一个小写字母（a～z）、一个数字（0～9）和一个特殊字符（\~!@#$%\^\&\*()-_=+\\\|{};:'",\<.\>/?或者空格）。
     - 密码长度范围为8～32。
     - 不能使用最近3次已使用过的密码。
     - 密码中不包括用户名或者反序的用户名。
6. 单击"继续"，弹出"为Administrator设置密码"对话框。
7. 按密码设置要求设置"Administrator"账户密码，并确认密码，单击"确定"。
   提示密码已设置。
8. 单击"确定"，完成"Administrator"账户密码设置。
9. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005835.png)，依次选择"关机或/注销 \> 注销"，
10. 注销当前用户，以Administrator用户登录云服务器。
11. 在"为你的设备选择隐私设置"下连续三次单击"下一步"，单击"接受"。
12. 在"同意个人数据跨境传输"下单击"下一步"，进入Win11桌面。
#### 安装Virtio相关驱动
对于Windows镜像，必须安装virtio驱动后才会有网卡驱动。
1. 在云服务器下依次单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005827.png) \> 文件资源管理器"，在左侧选择CD驱动器（*X*），双击打开。
2. 双击"virtio-win-gt-x64"驱动，根据界面提示进行驱动的安装。
3. 驱动安装完成后，进入"设备管理器"，检查驱动是否均安装成功。
   1. 右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126038.png)，选择运行，在弹出的输入框中输入"devmgmt.msc"，按回车键。
   2. 在弹出的"设备管理器"页面，查看驱动是否均安装成功，如[图1]所示。
      图1查看设备管理器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005831.png)
**后续操作**
检查分辨率是否可以正常调整。若无法正常调整，请检查系统启动模式。
1. 右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005829.png)，选择运行，在弹出的输入框中输入"msinfo32"，按回车键。
2. 在系统信息界面右侧窗口找到BIOS模式，如[图2]所示。
   图2系统信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845985.png)
3. 显示为"UEFI"，表示系统启动方式为UEFI，设置方法参见[UEFI启动方式安装的Windows操作系统无法调整分辨率如何解决](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0004.html)。
#### 系统配置
**禁用防火墙**
1. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005839.png)，选择"运行"，输入"gpedit.msc"，按回车键。
2. 在本地组策略编辑器导航树中，选择"计算机配置 \> 管理模板 \> 网络 \> 网络连接 \> Windows Defender 防火墙 \> 域配置文件"。
   进入域配置文件列表页面，如[图3]所示。
   图3域配置文件列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126040.png)
3. 在右边窗格中，双击"Windows Defender 防火墙：保护所有网络连接"。
   弹出"Windows Defender 防火墙：保护所有网络连接"对话框。
4. 勾选"已禁用"，单击"确定"。
5. 在左侧导航中，单击"标准配置文件"。
   进入标准配置文件列表页面，如[图4]所示。
   图4标准配置文件列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845987.png)
6. 在右边窗格中，双击"Windows Defender 防火墙：保护所有网络连接"。
   弹出"Windows 防火墙：保护所有网络连接"对话框。
7. 勾选"已禁用"，单击"确定"。
**关闭快速启动**
1. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126042.png)，选择"运行"，输入"control"，按回车键。
2. 在控制面板页面依次选择"系统和安全 \> 电源选项"，在左侧单击"选择电源按钮功能"，如[图5]所示。
   图5电源选项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126050.png)
3. 单击"更改当前不可用的设置"，如[图6]所示。
   图6更改当前不可用的设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005819.png)
4. 去勾选启用快速启动，如[图7]所示。
   图7快速启动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845995.png)
5. 单击"保存修改"。
**通过组策略配置网卡持久化**
1. 在云服务器的"C:/Windows/Setup/Scripts"目录下创建"DisableChecksum.ps1"启动文件。
   如果没有"Scripts"目录，请手动创建该目录。
2. 将如下内容拷贝至DisableChecksum.ps1文件中。
   $adapters = Get-NetAdapter | Where-Object {$_.MediaConnectState -eq "Connected" -or $_.InterfaceDescription -like "*"}
   Write-Output $adapters
   foreach ($adapter in $adapters) {
       $name = $adapter.Name
       Write-Host "Disabling checksum offload for: $name"
       $properties = @(
           "IPv4 Checksum Offload",
           "IP Checksum Offload",
           "TCP Checksum Offload (IPv4)",
           "TCP Checksum Offload (IPv6)",
           "UDP Checksum Offload (IPv4)",
           "UDP Checksum Offload (IPv6)",
           "TCP Checksum Offload IPv4",
           "TCP Checksum Offload IPv6",
           "UDP Checksum Offload IPv4",
           "UDP Checksum Offload IPv6",
           "IPv6 Checksum Offload"
       foreach ($prop in $properties) {
           try {
               $current = Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name $name -DisplayName $prop -ErrorAction SilentlyContinue
               Write-Output "Current: $current"
               Write-Output "Prop: $prop"
               if ($current) {
                   Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $name -DisplayName $prop -DisplayValue "Disabled" -ErrorAction Stop
                   Write-Host "   Disabled: $prop"
           } catch {
3. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845983.png)，选择"运行"，输入"gpedit.msc"，按"Enter"。
4. 在"本地组策略编辑器"页面依次进入"Windows设置 \> 脚本（启动/关机）"目录，如[图8]所示。
   图8脚本设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285884.png)
5. 双击"启动"按钮，如[图9]所示。
   图9配置启动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005825.png)
6. 在弹出的"启动属性"页面单击"PowerShell脚本"页签。
7. 单击"添加"，进入"添加脚本"窗口。
8. 单击"浏览"选择上传[1]创建的文件，脚本参数默认为空，单击"确定"。
9. 单击"确定"，再次单击"确定"。
**禁用Windows更新**
更新易引发桌面系统异常（如蓝屏、黑屏、卡顿等等），为确保系统稳定，请先验证补丁包是否正常可用后再推送使用。
1. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285886.png)，选择"运行"，输入"gpedit.msc"，按回车键。
2. 在"本地组策略编辑器"窗口依次选择"计算机配置 \> 管理模板 \> Windows组件 \> Windows更新 \> 管理最终用户体验"。
   - **配置自动更新**
     1. 在右侧双击"配置自动更新"，进入"配置自动更新"页面。
     2. 在"配置自动更新"页面，勾选"已禁用"，单击"确定"，如[图10]所示。
        图10配置自动更新
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005833.png)
   - **删除使用所有Windows 更新功能的访问权限**
     1. 在右侧双击"删除使用所有Windows 更新功能的访问权限"，进入"删除使用所有Windows 更新功能的访问权限"页面。
     2. 在"删除使用所有Windows 更新功能的访问权限"页面，勾选"已启用"，单击"确定"，如[图11]所示。
        图11禁用更新功能的访问权限
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126054.png)
**设置内网DNS**
OBS支持通过配置内网DNS服务器地址的方式，使在华为云上的Windows ECS通过内网直接访问OBS。
1. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845991.png)，选择"运行"，输入"cmd"，按"Enter"。
2. 运行**ipconfig /all** 命令，查看"DNS服务器"是否为当前ECS所在区域的内网DNS地址。
   华为云针对各区域提供了不同的内网DNS服务器地址。具体请参见[华为云提供的内网DNS服务器地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html#)。
3. 修改VPC子网DNS地址。
4. 确定ECS所在VPC，并修改VPC子网的DNS服务器地址为内网DNS地址后，可以使整个VPC内的ECS都通过内网DNS进行解析，从而访问在华为云内网的OBS服务。详细操作请参见[修改子网网络信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vpc_0001.html)。
   内网DNS服务器地址需根据ECS所在区域选择内网DNS服务器地址，具体的地址信息请参见[华为云提供的内网DNS服务器地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html#)。
**取消网卡DNS注册**
1. 在"网络"页签中连接项目列表中，单击带有IPv4后缀的Internet协议版本，单击"属性"进入IPv4 Internet协议属性页面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285898.png)
2. 在"常规"页面，单击"高级"，进入"高级 TCP/IP 设置"页面。
3. 切换至"DNS"页签，取消勾选"在DNS 中注册此连接的地址"。
4. 单击"确定"。
5. 单击"确定"。
**开启休眠**
1. 在云服务器下方菜单栏，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285894.png)，输入"cmd"，右键单击"命令提示符"以管理员身份运行。
2. 输入命令：powercfg -h on，启用休眠。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285892.png)
**删除系统恢复分区**
1. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126052.png)，选择"运行"，输入"cmd"，按回车键。
2. 在打开的命令行窗口中，输入"**diskpart**"，按"Enter"，进入diskpart窗口。
3. 打印磁盘列表，并选择系统盘。
   list disk
   # 数字0表示选中的磁盘即为系统盘，根据实际情况选择。
   select disk 0
4. 打印磁盘分区列表，检查是否有恢复分区。如有请继续执行[5]，否则请跳过后续删除恢复分区操作。
   list partition
   # 数字4 为恢复分区编号，示例中为4，如图12所示。
   图12恢复分区
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845975.png)
5. 选择要删除的恢复分区。
   select partition 4
   其中数字4为示例，请根据实际情况填写。
6. 删除恢复分区。
   delete partition override
7. 删除恢复分区后，需将其释放的空间合并到主分区以进行扩容（如[图12]所示，主分区为"3"）
   select partition 3
   extend
**将电源设置修改为"高性能"**
1. 在云服务器下单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845993.png)"输入"控制面板"并打开。
2. 在控制面板页面依次选择"硬件和声音 \> 电源选项"。
3. 单击"显示附加计划"，勾选"高性能"，如[图13]所示。
   图13电源设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845977.png)
4. 单击"高性能"右侧的"更改计划设置"，下拉选择将关闭显示器设置为"从不"。
5. 单击"保存修改"。
**关闭混合睡眠**
1. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005821.png)，选择"运行"，输入"gpedit.msc"，按回车键。
2. 在"本地组策略编辑器"页面左侧导航树中依次选择"计算机配置 \> 管理模板 \> 系统 \> 电源管理 \> 睡眠设置"。
3. 依次配置如下睡眠设置。
   - **指定系统睡眠超时（接通电源）**
     1. 在睡眠设置右侧双击"指定系统睡眠超时（接通电源）"，弹出"指定系统睡眠超时（接通电源）"对话框。
     2. 选择"已启用"，将"系统睡眠超时（秒）"设置为"0"，如[图14]所示。
     3. 单击"确定"。
        图14指定系统睡眠超时（接通电源）
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285888.png)
   - **关闭混合睡眠（接通电源）**
     1. 在睡眠设置右侧双击"关闭混合睡眠（接通电源）"，弹出"关闭混合睡眠（接通电源）"对话框。
     2. 选择"已启用"，如[图15]所示。
     3. 单击"确定"。
        图15关闭混合睡眠（接通电源）
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005823.png)
   - **指定系统睡眠超时（使用电池）**
     1. 在睡眠设置右侧双击"指定系统睡眠超时（使用电池）"，弹出"指定系统睡眠超时（使用电池）"对话框。
     2. 选择"已启用"，"系统睡眠超时（秒）"设置为"0"，如[图16]所示。
     3. 单击"确定"。
        图16指定系统睡眠超时（使用电池）
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285902.png)
   - **关闭混合睡眠（使用电池）**
     1. 在睡眠设置右侧双击"关闭混合睡眠（使用电池）"，弹出"关闭混合睡眠（使用电池）"对话框，选择"已启用"，如[图17]所示。
     2. 单击"确定"。
        图17关闭混合睡眠（使用电池）
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126046.png)
   - **指定无人参与睡眠超时（接通电源）**
     1. 在睡眠设置右侧双击"指定无人参与睡眠超时（接通电源）"，弹出"指定无人参与睡眠超时（接通电源）"对话框。
     2. 选择"已启用"，"无人参与睡眠超时（秒）"设置为"0"，如[图18]所示。
     3. 单击"确定"。
        图18指定无人参与睡眠超时（接通电源）
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126048.png)
   - **指定无人参与睡眠超时（使用电池）**
     1. 在睡眠设置右侧双击"指定无人参与睡眠超时（使用电池）"，弹出"指定无人参与睡眠超时（使用电池）"对话框。
     2. 选择"已启用"，"无人参与睡眠超时（秒）"设置为"0"，如[图19]所示。
     3. 单击"确定"。
        图19指定无人参与睡眠超时（使用电池）
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285896.png)
#### 软件安装
**获取待安装软件包**
1. 将[准备软件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1005.html)中获取到的除操作系统ISO之外的其他软件包，上传至[通过ISO文件注册私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1006.html)中使用的OBS桶中。
   上传时对象权限请设置为"公共读"。
2. 记录OBS桶中各软件包的链接。
   在OBS Browser+中，右键单击软件包，选择"分享"，单击"复制链接"即可获得该软件包的下载链接。需在分享时效内下载软件包，超过时效则无法下载。
3. 在云服务器中，在C盘根目录下，创建文件夹，例如"software"，用于存放待安装软件包。
4. 打开云服务器上的浏览器，将[2]中记录的软件包链接复制至地址栏中，按"Enter"，下载软件包。
   - 请将弹性云服务器的输入方式切换为英文输入法。
   - 依次下载所需软件包即可。
5. 将获取的软件包复制至软件包存储路径"C:\\software"。
**安装7zip解压缩软件**
1. 进入软件包存储路径"C:\\software"，双击"7z1900-x64.exe"软件包，根据系统提示进行安装。
2. 安装完成后检查环境变量中是否包含7-Zip。
   1. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285890.png)，选择"运行"，输入"sysdm.cpl"，按回车键。
      弹出"系统属性"窗口。
   2. 在"高级"页签单击"环境变量"。
   3. 在"系统变量"中查找"Path"并双击打开。
   4. 查看7-Zip安装目录是否存在。
      - 是 =\>安装完成。
      - 否 =\>执行[2.e]手动添加环境变量。
   5. 单击"新建"，手动输入7-Zip安装目录，例如"C:\\Program Files\\7-Zip\\"，单击"确定"。
**安装Visual Studio 2017运行库**
1. 进入软件包存储路径"C:\\software"，找到"vc_redist.x64.exe"和"vc_redist.x86.exe"软件包，双击安装Visual Studio 2017运行库**。**
2. 重启云服务器。
   安装时如遇到"目前无法访问 SmartScreen"提示，请选择忽略后并继续运行安装。
**（可选）删除微软语言包**
1. 在"开始"菜单中搜索到"Windows PowerShell"应用，单击"以管理员身份运行"，进入Windows PowerShell运行页面。
2. 执行如下命令，删除微软语言包。
   **Get-Appxpackage -allusers \*Microsoft.LanguageExperiencePackzh-CN\* \| remove-appxpackage**
**（可选）安装操作系统补丁**
1. 进入软件包存储路径"C:\\software"，根据实际需要安装操作系统补丁。
   操作系统补丁由微软进行不定期版本更迭，建议及时关注微软公告进行系统升级更新。
**（可选）安装应用软件**
1. 进入软件包存储路径"C:\\software"，根据实际需求，安装应用软件。
   安装应用软件时，安全类软件（杀毒软件、安全卫士、防火墙等）可能会与微软的封装工具产生冲突，导致创建的桌面显示蓝屏或黑屏，或桌面创建失败。请在桌面发放成功后，登录到桌面中再安装安全类软件。
**（可选）安装外设驱动程序**
1. 进入软件包存储路径"C:\\software"，根据实际需求，安装外设驱动程序。
**安装Cloudbase-Init软件**
2. 进入软件包存储路径"C:\\software"，打开Cloudbase-Init工具安装包按照提示进行安装。
3. 在"Configuration options"界面，按照[图20]所示进行配置。
   图20Configuration options
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005817.png)
   图片中的版本号仅供参考，请以实际情况为准。
4. 配置完成后，取消勾选如[图21]所示选项。
   图21Finish
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845981.png)
5. 单击"Finish"，完成安装。
   - 安装Cloudbase-Init后，如果安装其它需要重启生效的个性化应用软件，Cloudbase-Init会将"Administrator"的密码做随机化处理，为防止随机化后无法登录虚拟机，故创建一个临时账号，重置Administrator密码。
   - 如果重启后用"Administrator"账户的默认密码登录失败，请以"admin"账户登录系统，重置"Administrator"的密码后，再重新用"Administrator"登录。
**将Windows 11 桌面的右键菜单改成Windows 10风格（可选）**
6. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126056.png)，选择"运行"，输入"cmd"，按回车键。
7. 执行如下命令，修改Windows 11的右键菜单风格。
   **reg add "HKCU\\Software\\Classes\\CLSID\\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\\InprocServer32" /f /ve**
8. 重启云服务器。
**配置Cloudbase-Init工具**
9. 在Cloudbase-Init安装路径的配置文件"C:\\Program Files\\Cloudbase Solutions\\Cloudbase-Init\\conf\\cloudbase-init.conf"中执行如下操作：
   1. 在配置文件的最后一行，增加配置项"netbios_host_name_compatibility=false"，使Windows系统的hostname长度支持到63个字符。
      NetBIOS长度受Windows系统本身的限制还只支持小于等于15个字符。
   2. 增加配置项"metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.httpservice.HttpService"，配置agent访问OpenStack数据源。
   3. 增加如下配置项，禁止Cloudbase-Init重启。
      plugins=cloudbaseinit.plugins.windows.extendvolumes.ExtendVolumesPlugin,cloudbaseinit.plugins.windows.createuser.CreateUserPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.sshpublickeys.SetUserSSHPublicKeysPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.setuserpassword.SetUserPasswordPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.localscripts.LocalScriptsPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.userdata.UserDataPlugin
10. 在Cloudbase-Init安装路径的配置文件"C:\\Program Files\\Cloudbase Solutions\\Cloudbase-Init\\conf\\cloudbase-init-unattend.conf"中，检查是否存在"cloudbaseinit.plugins.common.sethostname.SetHostNamePlugin,"字样。
    - 如果存在，请删除"cloudbaseinit.plugins.common.sethostname.SetHostNamePlugin,"字样后执行后续操作。
    - 如果不存在，请执行后续操作。
    - 在plugins=最后面增加cloudbaseinit.plugins.common.userdata.UserDataPlugin，注意前增加配置时，增加英文逗号。
**配置云服务器的SAN策略**
1. 使用Windows操作系统云服务器制作镜像时，需修改云服务器SAN策略为OnlineAll类型。否则可能导致使用镜像创建云服务器时磁盘处于脱机状态。
2. Windows操作系统SAN策略分为三种类型：OnlineAll、OfflineShared、OfflineInternal，如[表1]所示。
    表1Windows操作系统SAN策略类型
   | 类型              | 说明                                                  |
   | OnlineAll        | 表示所有新发现磁盘会自动设置为联机状态。                                 |
   | OfflineShared   | 表示所有共享总线上（比如FC、ISCSI）的新发现磁盘都置于离线模式，非共享总线上的磁盘都置于在线模式。 |
   | OfflineInternal | 表示所有新发现磁盘都置于离线模式。                                      |
   1. 右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675126036.png)，选择运行，在弹出的输入框中输入"cmd"，按回车键。
   2. 在命令行窗口执行以下命令，使用DiskPart工具来查询云服务器当前的SAN策略。 **diskpart**
   3. 执行以下命令查看云服务器当前的SAN策略。
      **san**
      - 如果SAN策略为"全部联机"，请执行**exit**命令退出DiskPart，并关闭命令行窗口。
      - 否，请执行步骤[2.d]
   4. 执行以下命令修改云服务器SAN策略为"全部联机"。
      **san policy=onlineall**
   5. 执行如下命令退出DiskPart，并关闭命令行窗口。 **exit**
**安装SysAgent和SysPrep**
1. 打开云服务器目录"C:\\software"，分别双击"HW.SysAgent.Installer_64.msi"和"HW.SysPrep.Installer_64.msi"，根据系统提示进行安装**。**
**安装AppCenterAgent** **和AppCenter**
1. 打开云服务器目录"C:\\software"分别双击"WKSAppCenterAgent.msi"和"WKSAppCenter.msi"，根据系统提示进行安装。
**检查镜像工具** **的安全属性**
2. 右键单击下载的"Workspace_HDP_WindowsDesktop_Installer.iso"镜像文件，选择"属性"。
3. 检查镜像文件是否有安全属性，如下图所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285900.png)
   - 存在：执行如下步骤。
     1. 在云服务器搜索栏下，搜索"Windows PowerShell"，右键单击"以管理员身份运行"，进入Windows PowerShell运行窗口。
     2. 进入镜像文件存放路径。 **cd C:\\software**
        请根据实际路径进行替换
     3. 执行如下命令，删除镜像文件里的安全标记。 **Unblock-File "Workspace_HDP_WindowsDesktop_Installer.iso"**
   - 不存在：则跳过。
#### 封装镜像
以下章节制作"不封装"或"封装"镜像请根据需要自行选择其中一种方式。
封装镜像时必须使用Administrator用户操作。
**制作不封装镜像（推荐）**
不封装的镜像在发放过程中会更快，推荐"不封装"镜像。
1. 使用命令封装前，需要修改"C:\\Windows\\System32"目录下"en-US"文件夹权限，允许administrator写入en-US文件夹。
   1. 进入**C:\\Windows\\System32**目录。
   2. 在en-US文件下右键依次单击"属性 \> 安全 \> 高级"，进入高级安全设置页面。
   3. 在高级安全设置页面单击"更改（C）"，在输入框中输入"Administrator"，单击"检查名称"，单击"确定"
   4. 勾选"替换子容器和对象的所有者"，单击"确定"。
   5. 右键单击en-US文件，依次单击"属性 \> 安全 "。
   6. 在en-US属性页面单击"编辑"，进入en-US的权限页面单击Administrator，在"完全控制"右侧勾选为"允许"。
   7. 单击"确定"，单击"是"。
2. 在云服务器中，在"C:\\software"目录中找到Windows镜像制作工具，并解压获得文件夹"Workspace_HDP_WindowsDesktop_*XXX*"。
3. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845979.png)，选择"运行"，输入"cmd"，按回车键。
4. 执行以下命令，进入模板工具目录。
   **cd C:\\software\\Workspace_HDP_WindowsDesktop_Installer_*x.x.x***
5. 在打开的"命令提示符"中，输入以下命令制作不封装镜像。
   **run_silent.bat --passive --environment_type 2 --nocheck --noshutdown** **--nosysprep**
   - 制作镜像的过程中，云服务器会自动重启，请勿退出或关闭云服务器，重启后输入云服务器的密码，继续封装镜像。
   - 界面提示安装成功，表示不封装完成。关闭提示窗口，单击"确认"。
**制作封装镜像**
对接AD场景下，如果有应用要求，可选择封装镜像。
1. 使用命令封装前，需要修改C:\\Windows\\System32目录下en-US文件夹权限，允许administrator写入en-US文件夹。
   1. 进入C:\\Windows\\System32目录。
   7. 单击"确定"。
3. 在云服务器下方菜单栏，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285882.png)，选择"运行"，输入"cmd"，按回车键。
4. 执行以下命令，进入模板工具目录。
5. 在打开的"命令提示符"中，输入以下命令制作封装镜像。
   - 界面提示安装成功，表示封装完成。关闭提示窗口，单击"确认"。
**释放DHCP获取的IP**
6. 在云服务器中，右键单击开始，选择"运行"。
7. 在弹出的运行框中输入"cmd"，按"Enter"键。
8. 在弹出的命令行窗口执行如下命令，释放DHCP获取的IP。
   **ipconfig /release**
9. 按"Enter"键。
**关闭云服务器**
10. 在管理控制台的弹性云服务器列表页面，在[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1007.html)中创建的弹性云服务器所在行，选择"更多 \> 关机"，关闭云服务器。
