# 绑定设置与管理
#### 操作场景
管理员可在管理控制台中按需对绑定关系进行开启、关闭、修改、删除及导出等操作。
#### 开启桌面绑定功能
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 选择"策略管理 \> 终端与桌面绑定"。
   进入终端与桌面绑定列表页面。
3. 根据需要设置开启或关闭终端与桌面绑定功能。
4. 开启"终端与桌面绑定"功能：
   1. 单击"绑定设置"，弹出"绑定开关设置"窗口。
   2. 单击"终端与桌面绑定"右侧开关开启功能。
   3. 根据所需是否开启"接入时自动绑定"功能，开启后配置终端绑定数量，范围为1\~10。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - 开启"终端与桌面绑定"功能后才能开启"接入时自动绑定"功能。
      - 开启"接入时自动绑定"功能后，当使用终端接入云桌面时会自动绑定MAC地址。
   4. 单击"确定"，如[图1]所示。
      图1开启终端与桌面绑定功能
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845839.png)
#### 创建绑定关系
为限制桌面的使用场景，管理员可为对应的桌面绑定对应终端的MAC地址，限制对应的桌面只能使用有绑定关系的终端设备登录。
- 已在云桌面管理控制台中获得待绑定终端设备的桌面名称。
- 已获取待绑定的终端设备MAC地址，可参考"[如何获取终端设备的MAC地址](https://support.huaweicloud.com/workspace_faq/workspace_07_1025.html)"获取待绑定终端设备的MAC地址。
1. 选择"策略管理 \> 终端与桌面绑定"。
   进入终端与桌面绑定列表页面。
2. 录入绑定关系，可根据绑定关系数量具体需求选择手动录入或者批量录入。
   - 手动录入：少量桌面需要绑定终端时，可选择手动录入。
     1. 单击"手动录入"。
     2. 在手动录入页面，输入MAC地址、桌面名称、描述。如[图2]所示。
        - MAC地址格式为：xx-xx-xx-xx-xx-xx。
        - 一个MAC地址可绑定多台桌面。
        - 一台桌面可以绑定多个MAC地址。
        - 系统默认只能存在100000条绑定关系对，超出则无法录入。
        图2录入绑定信息
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845847.png)
     3. 如有多个设备需要绑定，请单击"添加行"，添加绑定信息。
     4. 单击"确定"。
   - 批量录入：大量桌面需要绑定终端时，可选择批量录入。
     1. 单击"批量录入"。
     2. 在批量录入页面，单击"下载模板"。
     3. 打开下载的模板，输入序号、MAC地址、桌面名称、描述。如[图3]所示。
        - 一个MAC地址可绑定多台桌面。
        - 一台桌面可以绑定多个MAC地址。
        - 每次上传的文件大小限制为1M以内，且仅支持".xlsx"格式。
        - 每次最多可上传1000条绑定关系对数据，且系统默认只能存在100000条绑定关系对，超出则无法录入。
        图3批量设置绑定信息
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005679.png)
     4. 保存并关闭已填写绑定信息的模板文件。
     5. 在批量录入页面，单击"上传文件"。
     6. 选择[2.d]已填写绑定信息的文件，单击"打开"。
        系统会对此次导入的数据进行正确性校验，并与已存在于系统中的绑定关系对进行比对。
        - 如果提示"上传成功"，则表示文件中的绑定关系对已正常上传至系统中。可单击"关闭"后，在"终端与桌面绑定"页面查看已上传的绑定关系对。
        - 如果提示"上传失败"，则表示文件中的绑定关系对未上传至系统中。可单击"查看详情"查看异常原因，可根据异常原因对应修改上传文件，并参考[2.d]\~[2.f]重新上传文件。如果部分关系对校验成功，可单击"确认"，则校验成功了的绑定关系对可正常上传至系统中；单击"取消"，则取消本次批量数据上传。
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285744.png)
          如果确认导入数据格式正确，且与系统中已有绑定关系对无冲突，但是依然提示上传失败，可单击"重新上传"多次尝试。如果依然无法上传成功，请参考[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，填写工单信息，获取技术支持。
#### 修改绑定关系
终端与桌面的绑定关系错误或者需要调整时，管理员可对已有的绑定关系信息进行修改。
   进入终端与桌面绑定列表页面。
2. 找到待修改的绑定关系。
   - 可将MAC地址或者桌面名称，输入搜索框中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005687.png)，筛选出待修改的绑定关系对列表。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285746.png)
   - 可直接在绑定关系列表中找到待修改的绑定关系对。
3. 单击对应行的"编辑"，进入编辑页面。
4. 根据实际需要修改MAC地址、桌面名称、描述，单击"确定"。
#### 删除绑定关系
不再需要限制桌面使用终端时，管理员可删除已有的绑定关系对。
   进入终端与桌面绑定列表页面。
2. 找到待删除的绑定关系。
   - 可将MAC地址或者桌面名称，输入搜索框中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005685.png)，筛选出待删除的绑定关系对列表。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285740.png)
   - 可直接在绑定关系列表中找到待删除的绑定关系对。
3. 根据待删除关系对数量选择删除类型。
   - 单个删除：单个桌面绑定关系需要删除时，可选择单个删除。
     1. 单击待删除的关系对所在行的"删除"，进入删除确认页面。
     2. 单击"确定"。
   - 批量删除：大量桌面绑定关系需要删除时，可选择批量删除。
     1. 勾选待删除的绑定关系对，单击关系对列表左上角的"删除"，进入删除确认页面。
     2. 如果您确定要删除，请输入 DELETE，单击"一键输入"，单击"确定"。
#### 导出绑定管理列表
管理员可将系统中已录入的绑定关系导出至本地查看。
   进入终端与桌面绑定列表页面。
2. 单击"导出"可以导出系统中已存在的绑定关系列表。
#### 关闭终端与桌面绑定功能
2. 单击"终端与桌面绑定"右侧开关关闭功能。
   - 单击"接入时自动绑定"右侧开关，可单独关闭此功能。
   - 单击"终端与桌面绑定"右侧开关关闭终端与桌面绑定功能时会联动关闭"接入时自动绑定"功能。
3. 单击"确定"，如[图4]所示。
   图4关闭终端与桌面绑定功能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845841.png)
