# 配置云服务器
#### 操作场景
该任务指导用户在云服务器中根据实际需求，安装应用软件、配置补丁更新、安装系统补丁等。
- 已获取登录云服务器的账号和密码。
- 已[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_0509.html)。
#### 操作步骤
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 不同操作系统的操作略有差异，请以实际界面为准。
- 在Windows系统中，用户目录默认指向为系统盘，如：*C:\\Users\\用户名*，为保证使用镜像制作的桌面能正常登录，请勿修改用户目录存储位置。
**安装Windows操作系统和** **virtio驱动**
1. 登录管理控制台。
2. 选择"服务列表 \> 计算 \> 弹性云服务器"，进入弹性云服务器页面。
3. 在[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_0509.html)中创建的弹性云服务器所在行，单击"远程登录"，进入Windows虚拟机中。
4. 具体安装过程请参见[安装Windows操作系统和virtio驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0146474784.html)。
**激活虚拟机Administrator账户**
Windows Server 2016和Windows Server 2019操作系统无需执行此操作。
5. 在虚拟机中，右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125856.png)，选择"运行"。
6. 在"运行"中输入"compmgmt.msc"，按"Enter"。
   进入"计算机管理"窗口。
7. 在左侧导航中，展开"计算机管理（本地） \> 系统工具 \> 本地用户和组"，选择"用户"。
8. 在右侧窗格中，右键单击"Administrator"，选择"属性"。
   弹出"Administrator属性"窗口。
9. 在"常规"页签中，取消勾选"账户已禁用"，单击"确定"。
   完成Administrator账户激活操作，Administrator账户默认密码为空。
10. 右键单击"Administrator"，选择"设置密码"。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
    - 必须设置"Administrator"账户的密码，且密码不能设置为空，否则本任务将会执行失败。
    - 密码设置要求：
      - 至少包含一个大写字母（A～Z）、一个小写字母（a～z）、一个数字（0～9）和一个特殊字符（\~!@#$%\^\&\*()-_=+\\\|{};:'",\<.\>/?或者空格）。
      - 密码长度范围为8～32。
      - 不能使用最近3次已使用过的密码。
      - 密码中不包括用户名或者反序的用户名。
11. 单击"继续"，弹出"为Administrator设置密码"对话框。
12. 按密码设置要求设置"Administrator"账户密码，并确认密码，单击"确定"。
    提示密码已设置。
13. 单击"确定"，完成"Administrator"账户密码设置。
14. 右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005641.png)，选择"关机或注销 \> 注销"注销操作系统，并以"Administrator"账户重新登录云服务器。
15. 在"为你的设备选择隐私设置"中单击"接受"。
****开启**在登录时不显示"管理您的服务器"页**
16. 在云服务器中，右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005647.png)，单击"运行"。
    弹出"运行"对话框。
17. 在"打开"中输入"gpedit.msc"，按"Enter"。
    弹出"本地组策略编辑器"窗口。
18. 在导航树中，选择"计算机配置 \> 管理模板 \> 系统 \> 服务器管理器"。如[图1]所示。
    图1在登录时不显示"管理您的服务器"页
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005651.png)
19. 在右边窗格中，双击"在登录时不自动显示服务器管理器"。
    弹出"在登录时不自动显示服务器管理器"对话框。
20. 选择"已启用"。
21. 单击"确定"。
**关闭混合睡眠**
1. 在云服务器中，右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125838.png)，单击"运行"。
   弹出"运行"对话框。
2. 在"打开"中输入"gpedit.msc"，按"Enter"。
   弹出"本地组策略编辑器"窗口。
3. 在导航树中依次选择"计算机配置 \> 管理模板 \> 系统 \> 电源管理 \> 睡眠设置"依次启用"指定系统睡眠超时（接通电源）"、"关闭混合睡眠（接通电源）"、"指定系统系统睡眠超时（使用电池）"、"关闭混合睡眠（使用电池）"、"指定无人参与睡眠超时（接通电源）"、"指定无人参与睡眠超时（使用电池）"，如[图2]所示
   图2睡眠设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285708.png)
4. 在睡眠设置右侧双击"指定系统睡眠超时（接通电源）"，弹出"指定系统睡眠超时（接通电源）"对话框，选择"已启用"，"系统睡眠超时（秒）"设置为"0"。
   图3指定系统睡眠超时（接通电源）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005659.png)
5. 单击"确定"。
6. 在睡眠设置右侧双击"关闭混合睡眠（接通电源）"，弹出"关闭混合睡眠（接通电源）"对话框，选择"已启用"。
   图4关闭混合睡眠（接通电源）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845833.png)
7. 单击"确定"。
8. 在睡眠设置右侧双击"指定系统睡眠超时（使用电池）"，弹出"指定系统睡眠超时（使用电池）"对话框，选择"已启用"，"系统睡眠超时（秒）"设置为"0"。
   图5指定系统睡眠超时（使用电池）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285718.png)
9. 单击"确定"。
10. 在睡眠设置右侧双击"关闭混合睡眠（使用电池）"，弹出"关闭混合睡眠（使用电池）"对话框，选择"已启用"。
    图6关闭混合睡眠（使用电池）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125868.png)
11. 单击"确定"。
12. 在睡眠设置右侧双击"指定无人参与睡眠超时（接通电源）"，弹出"指定无人参与睡眠超时（接通电源）"对话框，选择"已启用"，"无人参与睡眠超时（秒）"设置为"0"。
    图7指定无人参与睡眠超时（接通电源）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005667.png)
13. 单击"确定"。
14. 在睡眠设置右侧双击"指定无人参与睡眠超时（使用电池）"，弹出"指定无人参与睡眠超时（使用电池）"对话框，选择"已启用"，"无人参与睡眠超时（秒）"设置为"0"。
    图8指定无人参与睡眠超时（使用电池）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845801.png)
15. 单击"确定"。
**开启标准用户组可关闭Windows系统的组策略**
Windows Server 2016和Windows Server 2019操作系统需执行此操作。
16. 在本地组策略编辑器导航树中，选择"计算机配置 \> Windows 设置 \> 安全设置 \> 本地策略 \> 用户权限分配"，如[图9]所示。
    图9用户权限分配
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285688.png)
17. 在右边窗格中，双击"关闭系统"。
    弹出"关闭系统 属性"对话框。
18. 单击"添加用户或组"，弹出"选择用户或组"对话框。
19. 单击"对象类型"，勾选"组"，单击"确定"。
20. 在"输入对象名称来选择"下方文本框中输入"Users"，单击"检查名称"进行查找，将"Users"组添加至该策略中。
21. 单击"确定"。
22. 单击"确定"。
**禁用防火墙**
23. 在本地组策略编辑器导航树中，选择"计算机配置 \> 管理模板 \> 网络 \> 网络连接 \> Windows 防火墙 \> 域配置文件"。
    进入域配置文件列表页面，如[图10]所示。
    图10域配置文件列表
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285738.png)
24. 在右边窗格中，双击"Windows 防火墙：保护所有网络连接"。
    弹出"Windows 防火墙：保护所有网络连接"对话框。
25. 勾选"已禁用"。
26. 单击"确定"。
27. 在左侧导航中，单击"标准配置文件"。
    进入标准配置文件列表页面，如[图11]所示。
    图11标准配置文件列表
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005621.png)
28. 在右边窗格中，双击"Windows 防火墙：保护所有网络连接"。
29. 勾选"已禁用"。
30. 单击"确定"。
31. 关闭"本地组策略编辑器"窗口。
32. 在云服务器中，右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845811.png)，单击"运行"。
    弹出"运行"对话框。
33. 在"打开"中输入"services.msc"，按"Enter"。
    弹出"服务"窗口。
34. 在弹出的"服务"窗口右侧，双击"Application Layer Gateway Service"。
    进入"Application Layer Gateway Service 的属性"页面。
35. 在"常规"页签，将"启动类型"设置为"禁用"，如[图12]所示。
    图12设置启动类型
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125886.png)
36. 单击"确定"。
37. 参考[34]\~[36]，将"Internet Connection Sharing (ICS)"和"Windows Firewall"的启动类型设置为"禁用"。
    Windows Server 2019版本的"Windows Defender Firewall"无需配置。
38. 关闭"服务"窗口。
**禁用Windows更新**
39. 在云服务器中，右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005635.png)，单击"运行"。
    弹出"运行"对话框。
40. 在"打开"中输入"gpedit.msc"，按"Enter"。
    弹出"本地组策略编辑器"窗口。
41. 在"本地组策略编辑器"窗口依次单击"计算机配置 \> 管理模板 \> Windows组件 \> Windows更新"，双击"配置自动更新"，弹出配置自动更新窗口。
42. 在配置自动更新窗口中，选择"已禁用"，单击"确定"，如[图13]所示。
    图13配置自动更新
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845789.png)
43. 在"本地组策略编辑器"窗口依次单击"计算机配置 \> 管理模板 \> Windows组件 \> Windows更新"，双击"删除使用所有Windows更新功能的访问权限"，弹出删除使用所有Windows更新功能的访问权限窗口。
44. 在删除使用所有Windows更新功能的访问权限窗口中，选择"已启用"，单击"确定"，如[图14]所示。
    图14配置删除使用所有Windows更新功能的访问权限
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285724.png)
**创建临时admin** **本地用户**
- 安装Cloudbase-Init后，如果安装其它需要重启生效的个性化应用软件，Cloudbase-Init会将"Administrator"的密码做随机化处理，为防止随机化后无法登录虚拟机，故创建一个临时账号，重置Administrator密码。
- 如果重启后用"Administrator"账户的默认密码登录失败，请以"admin"账户登录系统，重置"Administrator"的密码后，再重新用"Administrator"登录。
45. 在云服务器左下角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285726.png)，输入"compmgmt.msc"，按"Enter"。
    弹出"计算机管理"窗口。
46. 在导航树中，选择"本地用户和组\> 用户"。
47. 单击右键，选择"新用户"。
48. 在"新用户"对话框中，填写"用户名"、"密码"和"确认密码"，单击"创建"。
49. 在导航树中，选择"本地用户和组\> 组"。
50. 右键单击"Administrators"，选择"添加到组"。
    如果需要添加到其它组，请根据实际情况选择。
51. 在"Administrators 属性"对话框中，单击"添加"，把用户添加到组中。
52. 单击"确定"，关闭"Administrators 属性"对话框。
53. 关闭"服务器管理器"。
**设置内网DNS**
OBS支持通过配置内网DNS服务器地址的方式，使在华为云上的Windows ECS通过内网直接访问OBS。
54. 在弹性云服务上，右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845831.png)输入"cmd"，按"Enter"。
55. 运行**ipconfig /all** 命令，查看"DNS服务器"是否为当前ECS所在区域的内网DNS地址。
    华为云针对各区域提供了不同的内网DNS服务器地址。具体请参见[华为云提供的内网DNS服务器地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html#)。
56. 修改VPC子网DNS地址。
    确定ECS所在VPC，并修改VPC子网的DNS服务器地址为内网DNS地址后，可以使整个VPC内的ECS都通过内网DNS进行解析，从而访问在华为云内网的OBS服务。详细操作请参见[修改子网网络信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vpc_0001.html)。
    内网DNS服务器地址需根据ECS所在区域选择内网DNS服务器地址，具体的地址信息请参见[华为云提供的内网DNS服务器地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html#)。
**取消网卡DNS注册**
57. 在"网络"页签中的连接项目列表中，单击带有IPv4后缀的Internet协议版本，单击"属性"，进入IPv4 Internet协议属性页面。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125872.png)
58. 在"常规"页签，单击"高级"，进入"高级 TCP/IP 设置"页面。
59. 切换到"DNS"页签，取消勾选"在 DNS 中注册此连接的地址"。
60. 单击"确定"。
61. 单击"确定"。
**开启应用可访问操作系统麦克风权限**
62. 单击"开始 \> 设置"，进入操作系统设置页面
63. 单击"隐私"，进入隐私设置页面。
64. 在左侧列表中，单击"麦克风"，进入麦克风权限设置页面。
65. 启用"允许应用使用我的麦克风"。
**获取待安装软件包**
66. 将[准备软件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_0507.html)中获取到的除操作系统ISO之外的其他软件包，上传至[通过ISO文件注册私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_0508.html)中使用的OBS桶中。
    上传时对象权限请设置为"公共读"。
67. 记录OBS桶中各软件包的链接。
    在OBS Browser+中，右键单击软件包，选择"分享"，单击"复制链接"即可获得该软件包的下载链接。需在分享时效内下载软件包，超过时效则无法下载。
68. 在云服务器中，在C盘根目录下，创建文件夹，例如"software"，用于存放待安装软件包。
69. 打开云服务器上的浏览器，将[67]中记录的软件包链接复制至地址栏中，按"Enter"，下载软件包。
    - IE浏览器如果默认不允许下载文件，请在弹出的"安全设置"对话框中找到"文件下载"选项，将其设置为"启用"。
    - 请将弹性云服务器的输入方式切换为英语模式。
    - 依次下载所需软件包即可。
70. 将获取的软件包复制至软件包存储路径"C:\\software"。
**安装7zip解压缩软件**
71. 进入软件包存储路径"C:\\software"，找到7-Zip压缩软件安装包，并解压安装**。**
**安装Visual Studio 2017运行库**
72. 进入软件包存储路径"C:\\software"，找到"vc_redist.x64.exe"和"vc_redist.x86.exe"软件包，双击安装Visual Studio 2017运行库**。**
73. 重启云服务器。
**删除微软语言包**
74. 在"开始"菜单中搜索到"Windows PowerShell"应用，单击"以管理员身份运行"，进入Windows PowerShell运行页面。
75. 执行如下命令，删除微软语言包。
    **Get-Appxpackage -allusers \*Microsoft.LanguageExperiencePackzh-CN\* \| remove-appxpackage**
    - 为确保用户购买云桌面成功，制作Windows 10版本的镜像时，需要删除微软语言包。
    - 如果系统存在多个用户，需要登录所有用户都执行删除语言包的操作。
**（可选）安装操作系统补丁**
76. 进入软件包存储路径"C:\\software"，根据实际需要安装操作系统补丁。
    操作系统补丁由微软进行不定期版本更迭，建议及时关注微软公告进行系统升级更新。
**（可选）安装应用软件**
77. 进入软件包存储路径"C:\\software"，根据实际需求，安装应用软件。
    安装应用软件时，安全类软件（杀毒软件、安全卫士、防火墙等）可能会与微软的封装工具产生冲突，导致创建的桌面显示蓝屏或黑屏，或桌面创建失败。请在桌面发放成功后，登录到桌面中再安装安全类软件。
**（可选）安装外设驱动程序**
78. 进入软件包存储路径"C:\\software"，根据实际需求，安装外设驱动程序。
**安装Cloudbase-Init软件**
79. 进入软件包存储路径"C:\\software"，打开Cloudbase-Init工具安装包按照提示进行安装。
80. 在"Configuration options"界面，按照[图15]所示进行配置。
    图15Configuration options
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125862.png)
    图片中的版本号仅供参考，请以实际情况为准。
81. 配置完成后，取消勾选如[图16]所示选项。
    图16Finish
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005619.png)
82. 单击"Finish"，完成安装。
**配置Cloudbase-Init工具**
83. 在Cloudbase-Init安装路径的配置文件"C:\\Program Files\\Cloudbase Solutions\\Cloudbase-Init\\conf\\cloudbase-init.conf"中执行如下操作：
    1. 在配置文件的最后一行，增加配置项"netbios_host_name_compatibility=false"，使Windows系统的hostname长度支持到63个字符。
       NetBIOS长度受Windows系统本身的限制还只支持小于等于15个字符。
    2. 增加配置项"metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.httpservice.HttpService"，配置agent访问OpenStack数据源。
    3. 增加如下配置项，禁止Cloudbase-Init重启。
       plugins=cloudbaseinit.plugins.windows.extendvolumes.ExtendVolumesPlugin,cloudbaseinit.plugins.windows.createuser.CreateUserPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.sshpublickeys.SetUserSSHPublicKeysPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.setuserpassword.SetUserPasswordPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.localscripts.LocalScriptsPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.userdata.UserDataPlugin
84. 在Cloudbase-Init安装路径的配置文件"C:\\Program Files\\Cloudbase Solutions\\Cloudbase-Init\\conf\\cloudbase-init-unattend.conf"中，检查是否存在"cloudbaseinit.plugins.common.sethostname.SetHostNamePlugin,"字样。
    - 如果存在，请删除"cloudbaseinit.plugins.common.sethostname.SetHostNamePlugin,"字样后执行后续操作。
    - 如果不存在，请执行后续操作。
    - 在plugins=最后面增加cloudbaseinit.plugins.common.userdata.UserDataPlugin，注意前增加配置时，增加英文逗号。
85. 使用Windows操作系统云服务器制作镜像时，需修改云服务器SAN策略为OnlineAll类型。否则可能导致使用镜像创建云服务器时磁盘处于脱机状态。
    Windows操作系统SAN策略分为三种类型：OnlineAll、OfflineShared、OfflineInternal
    表1Windows操作系统SAN策略类型
    | 类型             | 说明        |
    | OnlineAll      | 该类型表示"全部联机"，指所有新发现磁盘都置于在线模式。                                      |
    | OfflineShared  | 该类型表示"使共享磁盘脱机"，指所有共享总线上（比如FC、ISCSI）的新发现磁盘都置于离线模式，非共享总线上的磁盘都置于在线模式。 |
    | OfflineInternal | 该类型表示"内部脱机"，指所有新发现磁盘都置于离线模式。                                       |
    1. 运行cmd.exe，执行以下命令，使用DiskPart工具来查询云服务器当前的SAN策略。 **diskpart**
    2. 执行以下命令查看云服务器当前的SAN策略。 **san**
       - 如果SAN策略为OnlineAll，请执行**exit**命令退出DiskPart，并关闭cmd.exe。
       - 否，请执行步骤[85.c]
    3. 执行以下命令修改云服务器SAN策略为OnlineAll。
       **san policy=onlineall**
    4. 执行**exit**命令退出DiskPart，并关闭cmd.exe。
**将电源设置修改至高性能/卓越性能**
Windows桌面均需要做电源设置修改。
86. 进入"控制面板\>硬件和声音\>电源选项"页面，将电源首选计划勾选至"高性能"/"卓越性能"；
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845787.png)
87. 点击"高性能"/"卓越性能"右侧的更改计划设置，进入二级页面后，将关闭显示器设置为"从不"；
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125840.png)
**安装SysAgent和SysPrep**
88. 打开计算机 目录"C:\\software"双击安装HW.SysAgent.Installer_64.msi和HW.SysPrep.Installer_64.msi。
**安装AppCenterAgent** **和AppCenter**
89. 打开计算机 目录"C:\\software"双击安装WKSAppCenterAgent.msi和WKSAppCenter.msi。
**删除系统恢复分区**
1. 右键开始菜单，选择磁盘管理，查看系统盘（一般是C盘）是否存在恢复分区，若存在，则执行后续步骤，否则可跳过。
2. win+r打开系统运行框，键入cmd，打开命令行窗口，输入
   **diskpart**
   进入diskpart窗口。
3. 在diskpart窗口下，依次执行以下命令删除系统恢复分区。
   1. 打印磁盘列表，并选择系统盘；
      list disk
      # 数字0表示选中的磁盘0为系统盘，实际根据实际情况选择
      select disk 0
   2. 打印磁盘分区列表，并选择要删除的恢复分区；
      list partition
      # 数字3 为恢复分区编号，示例中为3，实际要根据实际情况选择
      select partition 3
   3. 删除恢复分区；
      delete partition override
**开启休眠**
4. 在云服务器中，右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125836.png)，单击"运行"。
   弹出"运行"对话框。
   输入命令：powercfg -h on，启用休眠。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285742.png)
   win10无需配置，仅Windows server 2016 和 2019 需要配置。
**备份镜像（可选）**
封装镜像后，云服务器关机再开机，会解封装，无法直接使用。需要重新进行云服务器配置及封装。如有需要，可在封装镜像前，将云服务器进行备份。
5. 在云服务器列表页面，找到已配置完成的云服务器，选择"更多 \> 关机"，关闭云服务器。
6. 等待云服务器关机后，选择"更多 \> 镜像/备份 \> 创建镜像"，创建云服务器备份。
7. 等待云服务器备份创建完成后，重新开启并进入云服务器进行封装。
**检查镜像工具** **的安全属性**
8. 右键单击下载的"Workspace_HDP_WindowsDesktop_Installer.iso"镜像文件，选择"属性"。
9. 检查镜像文件是否有安全属性，如下图所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845807.png)
   - 存在：执行如下步骤
     1. 在云服务器搜索栏下，搜索"Windows PowerShell"，右键单击"以管理员身份运行"，进入Windows PowerShell运行窗口。
     2. 进入镜像文件存放路径。 **cd C:\\software**
        请根据实际路径进行替换
     3. 执行如下命令，删除镜像文件里的安全标记。 **Unblock-File "Workspace_HDP_WindowsDesktop_Installer.iso"**
   - 不存在：则跳过。
**封装镜像**
- 制作封装镜像执行[10]\~[13]。
- 制作不封装镜像执行[10]\~[12]，[14]。
  1. 不封装镜像可能会给某些应用程序（如Windows Server Update Services (WSUS）)造成问题。
  2. 在Windows 8或Windows Server 2012中，您可能会遇到推送通知无法工作的问题。
  3. 不封装的镜像在发放过程中会更快。
  4. Administrator账号需要有管理员权限才能执行封装命令。
10. 在云服务器中，在"C:\\software"目录中找到Windows镜像制作工具，并解压获得文件夹"Workspace_HDP_WindowsDesktop_*XXX*"。
11. 右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005657.png)输入"cmd"，按"Enter"。
12. 执行以下命令，进入模板工具目录。
    **cd C:\\software\\Workspace_HDP_WindowsDesktop_Installer_*x.x.x***
13. 在打开的"命令提示符"中，输入以下命令制作封装镜像。
    **run_silent.bat --passive --environment_type 2 --nocheck --noshutdown**
14. （可选）在打开的"命令提示符"中，输入以下命令制作不封装镜像。
    **run_silent.bat --passive --environment_type 2 --nocheck --noshutdown** **--nosysprep**
    制作镜像的过程中，云服务器会自动重启，请勿退出或关闭云服务器，重启后输入云服务器的密码，继续封装镜像。
**删除临时admin** **用户**
15. 在云服务器中，右键单击左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285696.png)，单击"运行"。
    弹出"运行"对话框。
16. 在"打开"中输入"sysdm.cpl"，按"Enter"。
    弹出"系统属性"窗口。
17. 在"高级"页签，在"用户配置文件"区域，单击"设置"。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005671.png)
18. 在"用户配置文件"页面，选中待删除的用户名的配置文件，单击"删除"。
19. 单击"确定"。
20. 关闭"系统属性"窗口。
21. 单击"开始 \> 运行"。
    弹出"运行"对话框。
22. 在"打开"中输入"compmgmt.msc"，按"Enter"。
    弹出"计算机管理"窗口。
23. 在计算机管理窗口导航树中，选择"系统工具 \> 本地用户和组 \> 用户"。
24. 在右边窗格中，右键单击待删除的用户名，选择"删除"。
25. 单击"是"。
26. 单击"确定"
27. 关闭"计算机管理"窗口。
**释放DHCP获取的IP**
28. 在云服务器中，右键单击开始，选择"运行"。
29. 在弹出的运行框中输入"cmd"，按"Enter"键。
30. 在弹出的命令行窗口执行如下命令，释放DHCP获取的IP。
    **ipconfig /release**
31. 按"Enter"键。
**关闭云服务器**
32. 在管理控制台的弹性云服务器列表页面，在[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_0509.html)中创建的弹性云服务器所在行，选择"更多 \> 关机"，关闭云服务器。
