# 配置云服务器操作系统
#### 操作场景
该任务指导软件安装工程师在云服务器上安装UOS系统并配置云服务器。
- 已获取用户登录管理控制台的账号名和密码。
- 已获取[准备软件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_0401.html)中准备的文件。
#### 操作步骤
**安装UOS操作系统**
1. 登录管理控制台，选择"服务列表 \> 计算 \> 弹性云服务器"。
2. 在[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_0403.html)中创建的云服务器所在行，单击"远程登录"。
3. 在"登录Linux弹性云服务器"界面，选择"使用控制台提供的VNC方式登录"，单击"立即登录"。
4. 在VNC窗口中，选择"Install Uniontech OS 20 desktop"，按"Enter"。
   等待几分钟，进入语言选择界面。
5. 选择"简体中文"，并勾选"同意《统信操作系统用户体验计划许可协议》"和"我已仔细阅读并同意《统信桌面操作系统专业版最终用户许可协议》"，单击"下一步"。
6. 在"友情提示"中，单击"下一步"。
7. 选择安装位置。
   - 全盘安装："最小磁盘"大于等于64G时可以选择全盘安装。
   - 手动安装："最小磁盘"小于64G时，只能使用手动安装方式，必须先创建一个efi分区和根分区后才能安装。
     1. 选中"可用空间"，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845601.png)。
     2. 配置以下参数，创建efi分区。
        - "文件系统"选择"efi"。
        - "大小"选择300MB以上。
        - 其他参数保持默认。
     3. 单击"新建"。
     4. 选中"可用空间"，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125662.png)。
     5. 配置以下参数，创建根分区。
        - "挂载点"选择"/"。
        - "大小"选择15360MB以上。
        - 其他参数保持默认。
     6. 单击"新建"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 如需创建其他分区，请参考如下要求进行分区，具体以分区创建界面的提示信息为准。
       - 如果创建/boot分区，请分配1536MB以上的空间。
       - 如果创建/swap分区，请分配大于等于内存大小的空间（最小为4096MB）。
       - 如果创建/recovery分区，请分配10240MB以上的空间。
       - 创建其他分区，请分配最少2048MB的空间。
     - 在使用手动安装过程中，如有其他问题，请在[UOS官网](https://www.chinauos.com/)联系技术支持处理。
     7. 单击"下一步"。
8. 在"准备安装"页面，单击"继续安装"。
   安装过程大约需要10分钟。
9. 单击"立即重启"重启操作系统。
10. 在"地图"或"列表"中设置时区，勾选"时间设置"并根据实际情况设置时间。单击"下一步"。
11. 输入用户名和密码、主机名来创建用户，单击"下一步"。
12. 在"网络配置"中，保持默认参数。单击"下一步"。
    等待系统自动"优化系统配置"完成。
13. 输入创建的用户密码，登录计算机。
14. 根据需要选择"特效模式"或"普通模式"。
    进入计算机界面。
**进入开发者模式** **（仅1060操作系统版本需要执行）**
15. 在桌面左下角单击"启动器"。
16. 依次单击"控制中心 \> 通用"。
17. 单击"开发者模式"。
    进入"开发者模式"界面。
18. 选择"离线激活"。
19. 单击"导出机器信息"。
20. 设置文件名称及保存路径，单击"保存"。
21. 通过WinSCP软件将导出的机器信息拷贝到母机。
22. 在UOS官网下载离线证书。
    1. 在浏览器中输入：<https://www.chinauos.com/cooperative/download?nav=download>
    2. 选择"打开开发者模式"。
    请先在UOS官网注册账号，再执行以下操作。
    3. 单击"单击上传"，上传导出的机器信息。
    4. 单击"单击下载"，下载离线证书文件。
23. 通过WinSCP软件将下载的离线证书文件拷贝到虚拟机。
24. 在虚拟机中单击"导入证书"。
25. 选择证书所在路径。
26. 单击"打开"。
    系统提示"开发者模式部分功能需要重启后生效，是否立即重启?"
27. 单击"取消"。
**关闭应用签名验证** **（仅1060操作系统版本需要执行）**
28. 在桌面左下角单击"启动器"。
29. 依次单击"控制中心 \> 通用"，单击"开发者模式"。
30. 在开发者模式页面单击"安全中心"，跳转至"应用安全"页面。
31. 输入用户名和密码，勾选"允许任意应用"。
**安装vrbac提权包**
32. 在桌面空白处单击右键，选择"在终端中打开"或"打开终端"请根据实际情况选择。
33. 执行以下命令，进入用户目录。
    **cd /home/** *用户*
    *用户* 指的是[11]所创建的用户。下文不再赘述。
34. 执行以下命令，创建目录。
    **mkdir ./** *目录名称*
    例如：**mkdir ./** **tem** **p**
35. 使用WinSCP工具，以[11]中所创建的账号通过弹性IP将Workspace_HDP_LinuxDesktop_*x.x.x* .iso文件拷贝到弹性云服务器上的"**/home/** *用户* */temp* "目录。
    该目录仅用于挂载和存放Workspace_HDP_LinuxDesktop_*x.x.x*.iso相关文件，请勿存放其他文件。
36. 在桌面双击"计算机"。单击"主目录"。双击"*temp*"目录。
37. 右键单击Workspace_HDP_LinuxDesktop_*x.x.x* .iso文件，选择"挂载"。
    进入Workspace_HDP_LinuxDesktop_*x.x.x*.iso文件夹。
38. 选中Workspace_HDP_LinuxDesktop_*x.x.x*.iso中所有文件，单击右键选择"复制"。
39. 在左侧导航栏单击"主目录"。双击"*temp* "目录。在 "*temp*"目录中单击"粘贴"。
40. 在虚拟机的桌面空白处单击右键，选择"在终端中打开"或"打开终端"请根据实际情况选择。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
    请勿手动关闭终端命令窗口。
41. 执行以下命令，解压"FusionAccess_AccessAgentLinux_*x.x.x* .zip"包。
    **cd** **/home/** *用户* */tem* *p*
    **unzip FusionAccess_AccessAgentLinux_*x.x.x*.zip**
42. 执行以下命令，在当前目录下拷贝安装UOS软件包的签名证书。
    **cp UOSforHuaweiTech_2023.crt /usr/share/ca-certificates/deepin/internal_appstore**
43. 执行以下命令，将用户写入"/tmp/fauser"文件。
    **echo $(whoami) \> /tmp/fauser**
44. 执行以下命令，检查[43]中输入的用户名是否为当前登录的用户。
    **cat /tmp/fauser**
    - 是，执行[45]。
    - 否，重新执行[43]，确保输入的用户名为当前登录的用户后，再执行[45]。
45. 执行以下命令，进入"/vrbac"目录。
    **cd ./vrbac**
46. 执行以下命令，安装Workspace提权包，请根据实际情况选择镜像架构。
    - X86架构执行命令：**deepin-deb-installer** **/home/** *用户* */temp* **/vrbac/vrbac-uos20-x86_64.deb**
    - ARM架构执行命令：**deepin-deb-installer** **/home/** *用户* */temp* **/vrbac/vrbac-uos20-aarch64.deb**
47. 在弹出页面单击"安装"。
48. 输入[11]创建的密码。单击"安装"。
49. 当界面显示"安装成功"后，单击"完成"。
**安装HDA**
50. 在桌面空白处单击右键，选择"在终端中打开"或"打开终端"请根据实际情况选择。
51. 执行如下命令，进入"/HdaServer"目录。
    **cd /home/** *用户* */tem* *p* **/HdaServer**
52. 执行以下命令，安装"hda-uos.deb"包。
    **deepin-deb-installer /home/** *用户* */tem* *p* **/HdaServer/hda-uos.deb**
53. 在弹出页面单击"安装"。
54. 输入[11]中创建的密码。单击"安装"。
55. 当界面显示"安装成功"后，单击"完成"。
56. 执行如下命令，安装HDA。
    **sudo factl install_hda**
    安装完成后，系统自动重启。
**将电源按钮设置为关机**
57. 在桌面空白处单击右键，选择"在终端中打开"或"打开终端"请根据实际情况选择。
58. 执行如下命令，进入用户目录tmp。
    **cd /home/*用户*/temp**
    **例如：cd /home/User01/temp**
59. 依次执行如下命令，进行配置。
    **chmod +x set_power_button_Uos_Kylin.sh**
    **./set_power_button_Uos_Kylin.sh**
**安装SysAgent**
60. 获取软件包。
    将OBS桶上的HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip下载至已经在[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_0403.html)创建完成的云桌面。
    在云服务器桌面空白处单击右键，在弹出的快捷菜单中选择"打开终端"，进入命令行 模式。
61. 执行如下命令切换root用户。
    **sudo su**
    输入设置的用户密码。
62. 安装SysAgent，执行如下命令。
    1. 将下载的HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip包拷贝至/tmp目录。 **mv /** **存放SysAgent** **安装包的目录/HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip /tmp**
       例：**mv */home/test*/HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip /tmp**
    2. 将HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip解压到HDPSysAgentFirst目录。 **cd /tmp**
       **unzip HDPSysAgent_Linux_Server_Release.zip -d HDPSysAgentFirst**
    3. 在HDPSysAgentFirst目录下将HDPSysAgent_Linux_Server.zip解压到HDPSysAgentSecond目录，并进入该目录。 **cd HDPSysAgentFirst**
       **unzip HDPSysAgent_Linux_Server.zip -d HDPSysAgentSecond**
       **cd HDPSysAgentSecond**
    4. 在HDPSysAgentSecond目录下查看Common文件夹、FileList.ini文件、preinstall.sh、install.sh、postinstall.sh，执行如下命令安装SysAgent。 **bash install.sh**
    安装成功会有"----------------install HDPSysAgent success----------"字样，如果安装不成功则需要排查原因继续安装。
**关闭激活UOS**
63. 执行如下命令切换root用户。
    **sudo su**
    输入设置的用户密码。
64. 执行如下命令，打开activeUosDesktop.sh脚本。
    **vim /usr/local/hdpserver/hwsysagent/scripts20/activeUosDesktop.sh**
65. 按"**i** "进入编辑模式，在脚本中添加如下内容。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125660.png)
66. 按"**ESC** "退出编辑模式，输入**:wq!** ，按"**Enter**"，保存并退出。
67. sysagent 在执行前会检查脚本文件是否存在，因此需要确保对 scripts20 目录具有相应权限，依次执行如下命令。
    **cd** **/usr/local/hdpserver/hwsysagent/**
    **chown root:hdpadm scripts20**
**安全加固（可选）**
68. 在桌面空白处单击右键，选择"在终端中打开"或"打开终端"请根据实际情况选择。
69. 执行如下命令，切换成root用户。
    **sudo su**
    根据提示输入安装UOS操作系统中所创建的密码。
70. 执行如下命令，进行系统的安全加固。
    **bash /usr/local/hdpserver/hwsysagent/scripts20/enhancedEnviron.sh**
71. 单击桌面左下角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845607.png)，选择"安全中心"，弹出安全中心窗口。
72. 在安全中心窗口依次选择"安全工具 \> 登录安全"显示密码强制配置。
73. 勾选密码强度为"高"如[图1]所示。
    图1密码强度设置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285504.png)
**自动修复网卡路由表**
74. 通过账号密码登录[创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_0403.html)中。
75. 在桌面空白处单击右键，选择"在终端中打开"或"打开终端"请根据实际情况选择，进入命令行模式。
    1. 执行如下命令创建auto_fix_metrics.sh文件。 **touch auto_fix_metrics.sh**
    2. 将以下内容拷贝至创建的auto_fix_metrics.sh文件中。
       #!/bin/bash
       # 等待一段时间，防止系统后修改，导致本次修改被刷掉
       sleep 5
       origin_nics=$(ls /sys/class/net)
       nics=""
       for item in $origin_nics
       do
           if [ "$item" == 'lo' ]; then
               continue
           fi
           if [[ "$item" =~ "ip6tnl" ]]; then
               continue
           fi
           nics="$nics $item"
       done
       for nic in $nics
       do
           nmcli c up Dynamic-${nic}
       done
       exit 0
    3. 执行如下命令创建auto_fix_metrics.service文件。 **touch** **auto_fix_metrics.service**
    4. 将以下内容拷贝至auto_fix_metrics.service文件中。
       [Unit]
       Description=Auto fix metrics
       After=default.target
       [Service]
       ExecStart=bash /root/auto_fix_metrics.sh
       [Install]
       WantedBy=default.target
76. 执行命令切换至root用户。
    **sudo su**
    输入设置的用户密码。
77. 将auto_fix_metrics.service复制到/etc/systemd/system目录下，执行如下命令。
    **cp auto_fix_metrics.service /etc/systemd/system**
78. 将auto_fix_metrics.sh复制到/root目录下，执行如下命令。
    **cp auto_fix_metrics.sh /root**
79. 设置开机自启动任务，执行如下命令。
    **systemctl daemon-reload**
    **systemctl enable auto_fix_metrics.service**
**（可选）安装应用软件**
根据实际环境需求安装相应的应用软件。
80. 使用WinSCP工具将应用软件的安装程序上传到linux文件目录中。
**（可选）关闭SSH服务**
81. 在桌面空白处单击右键，选择"在终端中打开"或"打开终端"请根据实际情况选择。
    进入命令行模式。
82. 执行以下命令，停止SSH服务。
    **sudo factl disable_ssh**
83. 执行以下命令，重启虚拟机。
    **sudo factl reboot_machine**
**（可选）开启/关闭3D特效**
系统默认关闭3D特效。
84. 执行以下命令，开启3D特效。
    **sudo factl enable_3D**
85. 执行以下命令，关闭3D特效。
    **sudo factl disable_3D**
**（可选）开启/关闭屏保**
系统默认关闭屏保。
86. 执行以下命令，开启屏保。
    **sudo factl enable_scrsaver**
87. 执行以下命令，关闭屏保。
    **sudo factl disable_scrsaver**
**（可选）开启/关闭实框拖动**
系统默认关闭实框拖动。如果开启实框拖动可能会影响桌面云的使用体验，请谨慎使用该功能。
88. 执行以下命令，开启实框拖动，即关闭虚框拖动。
    **sudo factl enable_dragcontent**
89. 执行以下命令，关闭实框拖动，即开启虚框拖动。
    **sudo factl disable_dragcontent**
**关闭操作系统自动更新**
90. 在桌面左下角单击"启动器"。
91. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285512.png)。
    进入设置界面。
92. 单击"更新"，并选择"更新设置"。
    - 1050操作系统执行[93]。
    - 1060操作系统执行[94]。
93. 取消"自动检查"和"自动下载"的勾选，并勾选"清除软件包缓存"。
94. 取消"系统更新"、"安全更新"、"自动下载"的勾选，并勾选"清除软件包缓存"。
**清理缓存**
如果不清理缓存，会导致快速发放计算机失败。
95. 在桌面空白处单击右键，选择"在终端中打开"或"打开终端"请根据实际情况选择。
    进入命令行模式。
96. 执行以下命令，清理缓存。
    **sudo su**
    根据提示输入[11]中创建的用户密码。
    **cd /usr/local/hdpserver/hwsysagent/scripts** **20**
    **bash** **cleanCache.sh**
**删除临时用户**
97. 在创建成功的云服务器"操作"列，单击"远程登录"。
98. 输入[11]中创建的用户和密码登录。
99. 在桌面空白处右键，选择"打开终端"，重新进入终端。
100. 执行如下命令，切换到root用户。
     **sudo su**
101. 执行命令修改root用户密码。
     **passwd** **root**
     **输入密码**
     **再次输入密码**
102. 执行命令重启云服务器。
     **reboot**
103. 在云服务器重启页面左上角依次单击"发送远程命令 \> CTRL+ALT+F3"，进入命令行界面，输入root用户及密码。
104. 执行如下命令，删除临时用户。
     **userdel** **-rf** *临时用户*
     **rm** **-rf** **/home/** *临时用户*
105. 临时用户为[11]中安装操作系统时创建的用户名。
**关闭虚拟机**
106. 在"服务列表 \> 弹性云服务器"页面，单击虚拟机所在行的"更多"，选择"关机"。
删除[15](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_0403.html#workspace_02_0403__zh-cn_topic_0000001086728212_li1746719558512)中添加的安全组。
