# 创建通用策略
#### 操作场景
管理员可以在管理控制台通过下发策略，如：USB端口重定向、文件重定向、打印机重定向等策略。用于管理终端用户对云桌面的访问、数据安全、外设适用及性能体验，可以满足日常办公需求。
已购买桌面。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 选择"策略管理 \> 协议策略"，进入"协议策略"页面。
3. 单击"创建策略"，进入"创建策略"页面。
4. 设置"策略名称"和"描述"信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - "策略名称"必须由半角数字、字母和下划线组成，输入长度不可超过55个字符。
   - 描述字数最多支持255个。
5. 根据实际需求，选择"创建模式"。
   - 全新创建：使用空的默认模板创建。
   - 从模板创建：使用现有的策略模板创建，配置项默认与该策略模板相同。
     管理员可以选择已存在的策略模板或者通过新增自定义模板创建新的模板。
     系统已提供四种不同场景的策略模板。帮助您快速完成桌面策略配置。
     - 安全场景：安全场景下，通过华为桌面协议禁止桌面云中的数据流出到个人存储设备，确保数据资产只保留在企业的数据中心。
     - 游戏场景：针对游戏场景，优化鼠标的跟随性和画面显示，在带宽有限的场景下，优先保证流畅度，提升游戏体验。
     - 制图场景：针对制图场景，调整显示帧率，提升画面的显示质量；调整鼠标跟随模式，降低光标与图片之间的间隔，减少用户的视觉差异。
     - 视频编辑场景：针对视频编辑场景，通过视频加速，优化视频播放质量，鼠标紧密跟随用户操作，提升用户操作体验。
   - 导入已有策略：如果已经创建过策略，可在已有的策略中选择策略导入，配置项默认与选择的该策略相同。
6. 单击"下一步：策略配置"，进入"通用策略配置"页面。
7. 在"通用策略配置"页面中，根据用户的实际场景需求，设置计算机各方面的应用策略。
   通用策略精简自高级策略，可以满足常用办公需求。已默认开启满足常用办公需求的策略参数项。
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845533.png)表示该项策略已启用。
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285444.png)表示该项策略已禁用。
   通用策略配置的策略内容如[表1 策略管理]所示。
    表1策略管理
   | 策略类型        | 策略参数                                                         | 策略说明        |
   | USB端口重定向        | 图像设备（如：扫描仪）                                                    | 在云桌面环境下实现对USB外设的支持，用户可以在虚拟机中通过USB端口重定向方式使用设备。        |
   | USB端口重定向        | 视频设备（如：摄像头）                                                   | 在云桌面环境下实现对USB外设的支持，用户可以在虚拟机中通过USB端口重定向方式使用设备。        |
   | USB端口重定向        | 打印设备（如：打印机）                                                    | 在云桌面环境下实现对USB外设的支持，用户可以在虚拟机中通过USB端口重定向方式使用设备。        |
   | USB端口重定向        | 存储设备（如：U盘）                                                      | 在云桌面环境下实现对USB外设的支持，用户可以在虚拟机中通过USB端口重定向方式使用设备。        |
   | USB端口重定向        | 智能卡设备（如：Ukey）                                                  | 在云桌面环境下实现对USB外设的支持，用户可以在虚拟机中通过USB端口重定向方式使用设备。        |
   | 文件重定向        | 固定驱动器                                                         | - 只读，对驱动器和存储设备中的文件只可以预览。  - 读写，对驱动器存储设备中的文件可编辑修改。   在云桌面环境下实现对驱动器的支持，用户可以在虚拟机中通过文件重定向方式使用驱动器。 |
   | 文件重定向        | 可移除驱动器                                                         | - 只读，对驱动器和存储设备中的文件只可以预览。  - 读写，对驱动器存储设备中的文件可编辑修改。   在云桌面环境下实现对驱动器的支持，用户可以在虚拟机中通过文件重定向方式使用驱动器。 |
   | 文件重定向        | 光盘驱动器                                                          | - 只读，对驱动器和存储设备中的文件只可以预览。  - 读写，对驱动器存储设备中的文件可编辑修改。   在云桌面环境下实现对驱动器的支持，用户可以在虚拟机中通过文件重定向方式使用驱动器。 |
   | 文件重定向        | 网络驱动器                                                           | - 只读，对驱动器和存储设备中的文件只可以预览。  - 读写，对驱动器存储设备中的文件可编辑修改。   在云桌面环境下实现对驱动器的支持，用户可以在虚拟机中通过文件重定向方式使用驱动器。 |
   | 剪切板重定向        | 开启双向                                                         | 启用后最终用户可以在云桌面复制数据并在本地桌面中粘贴，同时也可以在本地桌面中复制数据后在云桌面中粘贴。        |
   | 剪切板重定向        | 服务端到客户端                                                        | 启用后最终用户只支持在云桌面中复制数据并在本地桌面中粘贴。        |
   | 剪切板重定向        | 客户端到服务端                                                         | 启用后，只支持在本地桌面中复制数据并在云桌面中粘贴。 说明： 文件复制操作只支持使用Windows客户端到服务端，且需要开启文件重定向及对应驱动器。        |
   | 打印机设备重定向        | -                                                               | 用户可以在云桌面环境下使用TC上连接的打印机设备。        |
   | 渲染加速 说明： 仅适用多媒体视频编辑场景，其它场景不建议打开。 | 画质优先                                                         | 显示效果优，带宽高。带宽为25Mkbit/s。 参数详情默认不可编辑。        |
   | 渲染加速 说明： 仅适用多媒体视频编辑场景，其它场景不建议打开。 | 流畅优先                                                           | 显示质量与宽带达到平衡。带宽为20Mkbit/s。 参数详情默认不可编辑。        |
   | 渲染加速 说明： 仅适用多媒体视频编辑场景，其它场景不建议打开。 | 等级1 说明： 自定义HDP Plus参数进行适配 | 带宽（kbit/s）范围大小：256\~25000。 说明： 显示数据码流的限值。上调参数可在一定程度上提升体验，但带宽占用也越大。如果网络带宽不足，调高该项会降低流畅度，建议保持默认值。        |
   | 渲染加速 说明： 仅适用多媒体视频编辑场景，其它场景不建议打开。 | 等级1 说明： 自定义HDP Plus参数进行适配 | 显示帧率（fps）范围大小：1\~60。 说明： 无视频场景下的显示帧率。数值越大，画面越流畅，但网络带宽占用也越高。如果网络带宽不足，调高该项会降低流畅度，建议保持默认值。        |
   | 渲染加速 说明： 仅适用多媒体视频编辑场景，其它场景不建议打开。 | 等级1 说明： 自定义HDP Plus参数进行适配 | 视频帧率（fps）范围大小：1\~60。 说明： 视频画面的帧率。数值越大，视频画面越流畅，但带宽占用也越高。如果网络带宽不足，调高该项会降低流畅度，建议保持默认值。        |
   | 渲染加速 说明： 仅适用多媒体视频编辑场景，其它场景不建议打开。 | 等级1 说明： 自定义HDP Plus参数进行适配 | 有损压缩识别阈值范围大小：0\~255。 说明： 调整静态图像质量，数值越小，质量越高，但带宽占用也越高，降低流畅度。        |
   | 渲染加速 说明： 仅适用多媒体视频编辑场景，其它场景不建议打开。 | 等级1 说明： 自定义HDP Plus参数进行适配 | 有损压缩质量范围大小：20\~100。 说明： 调整静态自然图像的质量，数值越大，质量越高，但带宽占用也越高，降低流畅度。        |
8. 选择配置所需策略后，单击"下一步：应用对象"。
9. 按实际情况选择"对象类型"，对象包含所有桌面、桌面、桌面池、用户、用户组、终端IP、OU、桌面标签。
   - 存在边缘站点时，可根据具体站点选择策略应用对象。
   - "对象类型"中的桌面、用户支持批量搜索：输入多个筛选条件，多个值之间用英文"逗号"分隔，如：*User1,User2,User3*。
10. 单击"下一步：完成"。
    创建策略成功，策略会在用户下一次登录桌面后生效。
