# 新增磁盘
#### 操作场景
当购买的桌面时的数据盘的容量不足以满足需求时，可以通过给云桌面新增数据盘来满足业务诉求。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
增加磁盘过程中，系统将对您的云桌面执行重启操作。
只有满足"运行状态"为"运行中"条件的云桌面才能进行新增数据盘。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面"。
   进入"桌面管理"页面。
3. 选择所需新增数据盘的桌面，单击"更多 \> 磁盘与快照 \> 添加磁盘"。
   进入"添加磁盘"页面。
4. 单击"增加一个数据盘"，配置数据盘。
   - 高IO：是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。用于一般访问的工作负载。
   - 超高IO：是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。
   - 通用型SSD：是指由通用型SSD存储提供资源的磁盘类型。用于高吞吐、低时延的企业办公。
   - 通用SSD V2磁盘：是用于均衡各种事务型工作负载价格和性能的新一代通用SSD云硬盘 ，在保持存储容量大小不变的情况下，您可以结合实际业务的需求量，灵活配置云硬盘的IOPS、吞吐量，从而实现云盘容量与性能解耦。 数据盘选择"通用SSD V2磁盘"时，根据需要设置磁盘大小和磁盘性能。
     **IOPS**：云硬盘每秒进行读写的操作次数，取值范围：3000\~128000，最高可配 500 IOPS/GiB。
     **吞吐量**：云硬盘每秒成功传送的数据量，即读取和写入的数据量，取值范围为125\~1000MiB/s。
     当IOPS≤3000、吞吐量≤125时，不产生账单。IOPS和吞吐量按照购买时的预配置值计算费用，具体费用以实际界面显示为准。
     如果您无法准确预测预配置性能吞吐量与IOPS配比，那么建议您采取"二一配比"方法设置性能（即带宽以1MiB/s为单位，IOPS以100为单位，二一配比就是2:100）：例如，配置200MiB/s的带宽，建议配置10000的IOPS。
     在后续使用中出现磁盘的IOPS或吞吐量不足，无法满足业务需求，请参考[变更磁盘性能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1088.html)章节变更磁盘性能。
   - 数据盘大小为（GB）：10到8200，且为10的整数倍。
   - Flexus小时包云桌面不支持新增磁盘。
   - 最多配置10减去已有的数据盘个数，请根据实际需要配置。
   - 对于通用可用区的桌面，单个桌面最多可拥有10个数据盘，且单个数据盘的大小可设置为10GB到8200GB之间为10的整数倍值。
   - 对于Cloudpond边缘可用区的桌面，单个桌面最多可拥有10个数据盘，且单个数据盘的大小需根据可用区资源大小进行设置，且需设置为10的整数倍数值。
5. 磁盘加密（可选）
   勾选"加密"，弹出"加密"页面。
   1. 选择"从KMS密钥中选择"。
      1. 在密钥名称的下拉框选择所需的密钥。
      2. 单击"确定"。
   2. 选择"输入KMS密钥ID"。
      1. 在输入密钥框中输入密钥ID。 密钥ID可在密钥列表中查看。
      2. 单击"确定"。
   使用KMS提供的密钥，包括自定义密钥、默认密钥、共享密钥：
   - 共享密钥：通过DEW服务为其他账号创建授权，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)。
   - 自定义密钥：由用户自己创建的密钥，您可以选择已有的密钥或者新创建密钥，如何创建自定义密钥，具体请参见[创建自定义密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html#dew_01_0178__section408105191602)。
   - 通过资源共享密钥：通过RAM服务提供资源共享能力，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体参见[共享您的资源](https://support.huaweicloud.com/qs-ram/ram_02_0002.html)。
     包周期云桌面暂不支持同一账号多项目使用RAM共享密钥。
6. 勾选"我已清楚该操作的影响，确定执行添加操作"，单击"下一步"。
7. 确认添加的磁盘信息，单击"确定"。
