# 扩容磁盘
#### 操作场景
当桌面池或其中桌面的系统盘或数据盘容量不足时，您可以通过扩容磁盘来满足需求。本文档将指导您如何为桌面池及池内桌面扩容系统盘或数据盘。
#### 约束与限制
- 只有满足"运行状态"为"运行中"或者"关机"条件的桌面池才能进行扩容系统盘或数据盘。
- 桌面池单次仅允许扩容一个磁盘。
- 扩容磁盘过程中桌面将会被重启。
- 磁盘扩容会删除最近的扩容快照，扩容产生的快照7天后会自动删除。
- 桌面池内存在桌面磁盘大小与桌面池配置的磁盘大小不一致，为保证用户体验一致性，建议将桌面池的桌面磁盘大小保持一致，您可以点击筛选出不一致的桌面列表，批量执行扩容磁盘操作调整。
- 管理控制台支持扩容至1020GB，调用API接口支持扩容至2040GB，云桌面只能以10的倍数增加容量，扩容到1020GB以上，可能会造成磁盘性能下降，请谨慎操作。
- 数据盘的最大容量为8200GB。 根据初始数据盘的大小区分可扩容大小：
  - 如果初始数据盘的大小为1020GB以下，云桌面只能以10的倍数增加容量，则只能扩容数据盘的容量至1020GB，超过1020GB的部分无法使用。 如果因为业务需求要将该数据盘扩容至1020GB以上并投入使用。则必须变更磁盘的分区形式（MBR切换成GPT，具体操作请参考[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0038.html)），期间会中断业务，并且更换分区形式时会清除数据盘原有数据，请在扩容前先对数据进行备份。
  - 如果初始数据盘的大小为1020GB以上，云桌面只能以10的倍数增加容量，则可扩容数据盘的容量至8200GB。
- 对于IES边缘可用区的桌面：系统盘和数据盘的扩容大小需根据可用区剩余资源大小进行设置，且需设置为10的整数倍数值。
- linux云硬盘扩容后默认不会进行分区，请参考evs的操作进行分区： [点击了解](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0109.html)。
#### 操作步骤
以下分三种场景介绍扩容磁盘，请根据实际情况进行选择。
#### 为桌面池扩容磁盘
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面池"。
   进入"桌面池"页面。
3. 进入桌面池扩容磁盘页面有如下两种方式。
   - 方式一：
     1. 单击待扩容磁盘桌面池所在行"操作"列中的"更多 \> 磁盘 \> 扩容磁盘"，跳转至扩容磁盘页面。
   - 方式二：
     1. 在桌面池页面单击待扩容磁盘的桌面池名称，进入桌面池"基本信息"界面。
     2. 单击桌面池信息"磁盘信息"列右侧"扩容"，跳转至扩容磁盘页面。
4. 磁盘生效范围：
   - 仅对新扩容桌面生效：仅对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面生效。
   - 对新扩容桌面与空闲桌面生效：对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面，以及桌面池内处于空闲状态（即未分配用户）的桌面生效。
   - 对新扩容桌面与已有全部桌面生效：对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面，以及桌面池内已有全部桌面生效。
5. 根据需求选择"系统盘"或"数据盘"。
6. （可选）如果有多个数据盘，请根据需要进行选择。
7. 设置"新增容量"。
8. 确认扩容信息，如您确定要进行扩容磁盘的操作，请输入"YES"，单击"一键输入"可以快速输入。
9. 单击"下一步"，单击"确定"。
#### 为桌面池内桌面扩容磁盘（静态池）
   进入"桌面池"页面。
3. 单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。
4. 在待扩容磁盘的桌面"操作"列下单击"更多 \> 磁盘与快照 \> 扩容磁盘"，进入"扩容磁盘"页面。
6. （可选）如果有多个数据盘，设置"选择需扩容数据盘"。
7. 设置"新增容量"。
8. 勾选"我已清楚该操作的影响，确定执行扩容操作"。
9. 单击"下一步"。
10. 确认信息无误后，单击"确定"。
#### 为桌面池内桌面扩容磁盘（动态池）
   进入"桌面池"页面。
4. 单击"磁盘大小差异"按钮，列表筛选出磁盘大小差异的桌面。
   - 单个扩容磁盘：在待扩容磁盘的桌面"操作"列下单击"更多 \> 磁盘管理 \> 扩容磁盘"，进入"扩容磁盘"页面。
   - 批量扩容磁盘：单击列表上方的"更多 \> 磁盘管理 \> 扩容磁盘"，进入"扩容磁盘"页面。
6. 确认扩容信息，如您确定要进行扩容磁盘的操作，请输入"YES"，单击"一键输入"可以快速输入。
7. 单击"下一步"，单击"确定"。
