# 添加磁盘
#### 操作场景
当桌面池或其中桌面的磁盘不能满足当前业务要求时，您可以通过新增磁盘来满足需求。本文档将指导您如何为桌面池及池内桌面新增数据盘。
#### 约束与限制
- 只有满足"运行状态"为"运行中"条件的桌面池才能进行新增数据盘。
- 桌面池内存在桌面数据盘数量与桌面池配置的数据盘数量不一致，为保证用户体验一致性，建议将桌面池的桌面磁盘数量保持一致，您可以点击筛选出不一致的桌面列表，批量执行添加磁盘调整。
#### 操作步骤
以下分三种场景介绍添加磁盘，请根据实际情况选择适合您的方式。
#### 为桌面池添加磁盘
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面池"。
   进入"桌面池"页面。
3. 进入桌面池添加磁盘页面有如下两种方式。
   - 方式一：
     1. 单击待添加磁盘桌面池所在行"操作"列中的"更多 \> 磁盘管理 \> 添加磁盘"，跳转至"添加磁盘"页面。
   - 方式二：
     1. 在桌面池页面单击待添加磁盘的桌面池名称，进入桌面池"基本信息"界面。
     2. 单击桌面池信息"磁盘信息"列右侧"添加"，跳转至"添加磁盘"页面。
4. 磁盘生效范围：
   - 仅对新扩容桌面生效：仅对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面生效。
   - 对新扩容桌面与空闲桌面生效：对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面，以及桌面池内处于空闲状态（即未分配用户）的桌面生效。
   - 对新扩容桌面与已有全部桌面生效：对桌面池后续自动扩容或手动扩容的新桌面，以及桌面池内已有全部桌面生效。
5. 选择并配置数据盘。
   - 高IO：是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。用于一般访问的工作负载。
   - 超高IO：是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。
   - 通用型SSD：是指由通用型SSD存储提供资源的磁盘类型。用于高吞吐、低时延的企业办公。
   - 通用SSD V2磁盘：是用于均衡各种事务型工作负载价格和性能的新一代通用SSD云硬盘 ，在保持存储容量大小不变的情况下，您可以结合实际业务的需求量，灵活配置云硬盘的IOPS、吞吐量，从而实现云盘容量与性能解耦。 数据盘选择"通用SSD V2磁盘"时，根据需要设置磁盘大小和磁盘性能：
     **IOPS**：云硬盘每秒进行读写的操作次数，取值范围：3000\~128000，最高可配 500 IOPS/GiB。
     **吞吐量**：云硬盘每秒成功传送的数据量，即读取和写入的数据量，取值范围为125\~1000MiB/s。
     当IOPS≤3000、吞吐量≤125时，不产生账单。IOPS和吞吐量按照购买时的预配置值计算费用，具体费用以实际界面显示为准。
     如果您无法准确预测预配置性能吞吐量与IOPS配比，那么建议您采取"二一配比"方法设置性能（即带宽以1MiB/s为单位，IOPS以100为单位，二一配比就是2:100）：例如，配置200MiB/s的带宽，建议配置10000的IOPS。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 等待磁盘分区格式化完成后，再进行关机、重启或者扩容磁盘操作。
   - 添加磁盘过程中桌面将会被重启。
   - 桌面池单次仅允许添加一个数据盘。
   - 数据盘大小为（GB）：10到8200，且为10的整数倍。
   - 最多配置10减去已有的数据盘个数，请根据实际需要配置。
6. 磁盘加密（可选）
   勾选"加密"，弹出"加密"页面。
   1. 选择"从KMS密钥中选择"。
      1. 在密钥名称的下拉框选择所需的密钥。
      2. 单击"确定"。
   2. 选择"输入KMS密钥ID"。
      1. 在输入密钥框中输入密钥ID。 密钥ID可在密钥列表中查看。
      2. 单击"确定"。
   使用KMS提供的密钥，包括自定义密钥、默认密钥、共享密钥：
   - 共享密钥：通过DEW服务为其他账号创建授权，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)。
   - 自定义密钥：由用户自己创建的密钥，您可以选择已有的密钥或者新创建密钥，如何创建自定义密钥，具体请参见[创建自定义密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html#dew_01_0178__section408105191602)。
   - 通过资源共享密钥：通过RAM服务提供资源共享能力，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体参见[共享您的资源](https://support.huaweicloud.com/qs-ram/ram_02_0002.html)。
     包周期云桌面暂不支持同一账号多项目使用RAM共享密钥。
7. 如果您确定要执行添加磁盘的操作，请输入"YES"，单击"一键输入"可以快速输入。
8. 单击"下一步"。
9. 确认新增磁盘信息，单击"确定"。
#### 为桌面池内桌面添加磁盘（静态池）
   进入"桌面池"页面。
3. 单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。
4. 在待添加磁盘的桌面"操作"列下单击"更多 \> 磁盘与快照 \> 添加磁盘"，进入"添加磁盘"页面。
5. 单击"增加一个数据盘"，配置数据盘。
   - 通用SSD V2磁盘：是用于均衡各种事务型工作负载价格和性能的新一代通用SSD云硬盘 ，在保持存储容量大小不变的情况下，您可以结合实际业务的需求量，灵活配置云硬盘的IOPS、吞吐量，从而实现云盘容量与性能解耦。 数据盘选择"通用SSD V2磁盘"时，根据需要设置磁盘大小和磁盘性能。
   - 创建桌面成功后，磁盘会持续计费直到桌面被删除。
   - 添加磁盘过程中桌面将会被重启。
6. 磁盘加密（可选）
   勾选"加密"，弹出"加密"页面。
   1. 选择"从KMS密钥中选择"。
      2. 单击"确定"。
   2. 选择"输入KMS密钥ID"。
      2. 单击"确定"。
7. 勾选"我已清楚该操作的影响，确定执行添加操作"。
8. 单击"下一步"。
9. 确认新增磁盘信息，单击"确定"。
#### 为桌面池内桌面添加磁盘（动态池）
   进入"桌面池"页面。
4. 单击"数据盘数量差异"按钮，列表筛选出数据盘数量差异的桌面。
   - 单个添加磁盘：在待添加磁盘的桌面"操作"列下单击"更多 \> 磁盘管理 \> 添加磁盘"，进入"添加磁盘"页面。
   - 批量添加磁盘：单击列表上方的"更多 \> 磁盘管理 \> 添加磁盘"，进入"添加磁盘"页面。
5. 确认待添加磁盘桌面详情。
6. 如您确定要进行添加磁盘的操作，请输入"YES"，单击"一键输入"可以快速输入。
7. 单击"下一步"，单击"确定"。
