# 桌面池基础操作
#### 操作场景
管理员可创建支持分时复用的桌面资源池，并对其进行统一管理，包括开机、关机、重启、删除及修改名称等操作，从而提升客户的办公效率。
已购买桌面池。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面池"。
   进入"桌面池"页面。
3. 根据需要执行如[表1]所示操作。
    表1操作列表
   | 操作名称         | 操作步骤        |
   | 查看桌面池信息    | 您可在列表上方按多种属性筛选桌面池，查看其详细信息，包括：桌面池名称、池类型、维护模式及企业项目。        |
   | 导出桌面池内桌面数据   | 1. 单击筛选按钮后，可按桌面池名称、池类型、维护模式及企业项目等属性条件筛选并导出数据。  2. 在桌面池列表上方单击"导出 \> 导出桌面池内桌面数据"。  3. 弹出提示窗：文件导出中，请耐心等待，稍后您也可以在导出中心下载已导出的文件。  4. 单击"前往导出中心"，可跳转至"导出中心"页面进行查看导出文件。        |
   | 开机          | 1. 在待开机桌面池的"操作"列下，单击"开机"，弹出"桌面池开机"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。        |
   | 关机           | 1. 在待关机桌面池的"操作"列下，单击"关机"，弹出"桌面池关机"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。 说明： 您可以根据实际情况勾选是否"强制关机"。   3. 单击"确定"。        |
   | 重启        | 1. 在待重启桌面池的"操作"列下，单击"更多 \> 重启"，弹出"桌面池重启"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： 您可以根据实际情况勾选是否"强制重启"。        |
   | 休眠         | 1. 在待休眠桌面池的"操作"列下，单击"更多 \> 休眠"，弹出"桌面池休眠"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。 说明： 休眠操作当前只支持Windows操作系统。   3. 单击"确定"。        |
   | 变更规格         | 具体操作详见[变更规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02005.html)章节。        |
   | 授权用户（组）       | 具体操作详见[管理用户（组）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_02012.html)章节。        |
   | 重建系统盘        | 具体操作详见[桌面池重建系统盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1139.html)章节。        |
   | 添加\\扩容\\删除磁盘 | 具体操作详见[磁盘管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1130.html)章节        |
   | 维护模式         | - 开启维护模式 1. 在待开启维护模式桌面池的"操作"列下，单击"更多 \> 开启维护模式"，弹出"开启维护模式"页面。  2. 勾选"确定开启维护模式"，单击"确定"。      - 退出维护模式 1. 在已开启维护模式桌面池操作列下，单击"更多 \> 退出维护模式"，弹出"退出维护模式"页面。  2. 勾选"确定退出维护模式"，单击"确定"。 说明： 开启维护模式后，桌面池内的所有桌面不允许用户接入、自助维护、开机、关机、重启等所有操作，正在接入和已接入的桌面均不受影响；扩缩容策略不生效。        |
   | 删除          | 对于按需计费的桌面： 1. 单击待删除桌面池列表"操作"列中的"更多 \> 删除"。  2. 单击"确定"。 说明： 删除桌面池需要先关闭自动创建功能并删除桌面。    对于包年/包月的桌面池： 1. 单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面，勾选桌面，单击桌面列表左上角或"操作"列中的"更多 \> 退订"。  2. 在桌面退订页面，确认退订的桌面信息，单击"是"。  3. 在退订资源页面，确认退订的资源以及反馈退订原因，勾选资源退订的资源和数据声明，单击"退订"。 资源退订规则请参见[云服务退订规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/unsubscription_topic_2000010.html)。        |
   | 脚本           | 1. 单击桌面池列表"操作"列下的"更多 \> 脚本 \> 执行脚本"，具体操作详见[脚本管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_03_0073.html)的"执行脚本"章节。  2. 单击桌面池列表"操作"列下的"更多 \> 脚本 \> 执行命令行"，单击"输入命令"，在执行命令行页面选择执行环境、输入命令行超时时间、输入命令行内容，单击"确定执行"。  3. 单击桌面池列表"操作"列下的"更多 \> 脚本 \> 脚本记录"跳转至"脚本管理"页面查看桌面池脚本的执行记录，详见[命令行记录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_03_0074.html) 。        |
   | 发送通知        | 1. 单击桌面池"操作"列下的"更多 \> 发送通知"，弹出"发送通知"页面。  2. 输入需要通知的消息内容，单击"确认发送"。 说明： 发送消息通知只支持桌面状态为"运行中"的桌面池。        |
   | 修改名称          | 1. 单击桌面池名称，进入桌面池基本信息界面。  2. 单击名称右侧"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285628.png)"。  3. 重新输入自定义桌面名称，单击"确定"。 说明： - 桌面名称只允许输入中文、大写字母、小写字母、数字、中划线（-），长度范围为1\~15。  - 名称最大长度不能超过15。  - 修改桌面名称后桌面将会重启，请确认是否需要执行修改操作。        |
   | 修改描述        | 1. 在描述下单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005567.png)"，弹出"编辑描述"窗口。  2. 根据需要输入描述信息，描述信息最大字符长度为255。  3. 单击"确定"。        |
   | 修改企业项目        | 1. 在"桌面池"列表下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"企业项目"下单击"修改"，弹出"修改企业项目"窗口。  3. 根据需要下拉框选择所需的企业项目，单击"确定"。 说明： 此设置仅对新扩容的桌面生效。        |
   | 编辑标签         | 1. 在"桌面池"列表下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"标签"下，单击"编辑标签"，弹出的"编辑标签"。  3. 根据需要添加或删除标签，单击"确定"。 说明： 此设置仅对新扩容的桌面生效。        |
   | 修改可用区      | 1. 在"桌面池"列表下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"可用区"下单击"修改"，弹出"修改可用区"窗口。  3. 根据需要下拉选择所需的可用区。  4. 单击"确定"。 说明： 此设置仅对新扩容的桌面生效。        |
   | 修改网络        | 1. 在"桌面池"列表下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"网络"右侧单击"修改"，弹出"修改网络"窗口。  3. 根据需要下拉选择"虚拟私有云"和"子网"。  4. 单击"确定"。 说明： 此设置仅对新扩容的桌面生效。        |
   | 修改安全组          | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"安全组"右侧单击"修改"，弹出"修改安全组"窗口。  3. 根据需要下拉选择所需所需安全组。  4. 如果您确定要执行该操作，请输入"YES"，单击"一键输入"可以快速输入。  5. 单击"确定"。 说明： - 此设置仅对新扩容的桌面生效。  - 请检查使用的安全组是否已放通桌面接入业务要求的出入方向规则，如果未放通将会影响桌面接入与使用。详情请参见[使用自定义安全组时，如何配置安全组规则？](https://support.huaweicloud.com/workspace_faq/workspace_06_1020.html)。        |
   | 修改扩缩容策略     | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"扩缩容策略"右侧单击"修改"，弹出"修改扩缩容策略"页面。  3. 根据业务诉求可以选择是否开启扩缩容策略、修改创建方式及故障自动隔离配置等，策略配置详见[桌面池扩缩容策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1086.html)章节。        |
   | 修改用户自助重置策略  | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"用户自助重置策略"下单击"修改"。  3. 设置"用户自助重置策略"，根据业务需要进行配置。 - 重置策略： - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125780.png)：表示已启用。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845731.png)：表示已禁用。 说明： - 用于控制是否允许用户通过客户端自助重置桌面。请注意：重置操作将清空桌面所有数据，并使其恢复到初始状态。  - 开启本功能后，当用户遇到桌面无法正常使用时，可通过客户端自助重置。重置将清空桌面所有数据并恢复至初始状态，请谨慎操作。       - 每日可重置：选择每日可重置次数，范围为1\~100次。    4. 单击"确定"。         |
   | 修改断连解绑       | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。    2. 单击"断连解绑"右侧的"修改"，进入"断连解绑"页面。  3. 根据需求修改断连保留时长，单击"确定"。 说明： - 仅支持动态池类型的桌面池。  - 输入值必须在10\~43200分钟之间。  - 当客户端用户断开桌面后，桌面可以保留一段时间。超过断连保留时长后，桌面自动和用户解绑并重置。        |
   | 添加桌面      | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"桌面信息"下单击"添加"，弹出"购买更多"窗口。  3. 根据需要设置新购桌面数量。单击"确定"，跳转至桌面池配置信息页面。  4. 勾选"我已经阅读并同意《镜像免责声明》"。  5. 单击"立即购买"。 说明： 新购桌面计费模式与桌面池付费类型相同。        |
   | 修改桌面命名规则    | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"桌面命名规则"下单击"修改"，弹出"桌面命名规则"窗口。  3. 根据需要选择桌面命名规则。  4. 单击"确定"。 说明： 桌面池仅支持不包含用户名的命名规则。        |
   | 修改OU         | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"OU"下单击"修改"，弹出"修改OU"窗口。  3. 选择所需OU，单击"确定"。 说明： - 此设置仅对新扩容的桌面生效。  - 仅对接AD场景支持。        |
   | 维护模式        | - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845719.png)表示维护模式已开启。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704845725.png)表示维护模式已关闭。   **开启维护模式：** 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在维护模式下单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675125786.png)，开启维护模式，在弹出的窗口单击"确定"。 说明： 开启维护模式后，桌面池内的所有桌面不允许用户接入、自助维护、开机、关机、重启等所有操作，正在接入和已接入的桌面均不受影响。    **关闭维护模式：** 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在维护模式下单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005573.png)，关闭维护模式，在弹出的窗口单击"确定"。 说明： 关闭维护模式后，桌面池内的所有桌面允许用户接入、自助维护、开机、关机、重启等所有操作。    |
   | 运行状态统计      | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"运行状态统计"下，您可以查看桌面的实时状态，包括运行中、已关机、已休眠及故障等情况。        |
   | 连接状态统计        | 1. 在"桌面池"列表页面下单击桌面池名称，进入桌面池基本信息页面。  2. 在"连接状态统计"下，您可以查看桌面的连接状态，包括已连接、未连接及无法连接等情况。        |
