# 分配用户
#### 操作场景
该任务指导管理员在管理控制台上为未分配用户的云桌面分配用户。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面"。
   进入"桌面管理"页面。
3. 根据需求选择"分配用户"列为"未分配用户"的桌面。
   - 单个分配：单击"操作"列中的"更多 \> 用户管理 \> 分配用户"，跳转至"分配用户"页面，执行[4]\~[10]。
   - 批量分配：批量勾选待分配的桌面，在上方单击"更多 \> 用户管理 \> 分配用户"，跳转至"选择桌面"页面，系统自动过滤无法分配的桌面，检查可分配桌面，确认无误后单击"下一步：选择用户"，进入"选择用户与分配方式"页面，执行[11]\~[19]。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     不能同时选择Windows和Linux系统桌面。
**单个桌面分配用户**
4. 根据所需"选择用户"或"创建用户"给云桌面分配用户，如[表1]所示。
   如果在使用已有AD域的场景下，分配桌面前，您需要先在AD服务器上创建对应的用户。
   - 选择用户：已创建过用户时，单人桌面可以直接选择已创建的用户，多人桌面可以直接选择用户或用户组，并根据用户类型和用户名、用户组、描述过滤查询。
   - 创建用户：未创建过用户时，可以选择"创建用户"，参数配置说明如[表1]所示。
      表1分配用户
     | 授权用户方式                  | 参数说明        | 操作说明        |
     | 选择用户                    | 通过条件筛选，可以查找到已经激活的用户。        | 根据用户类型、输入的用户名，可以查找到对应的用户。        |
     | 创建用户 \> 用户激活\>"手动输入"    | - "用户名"用于登录桌面时的用户认证。 用户名命名规则： - 名称长度范围为1\~32个字符。    - 支持纯数字名称。  - 支持名称包含大写字母、小写字母、数字、句点（.）、中划线（-）、下划线（_），且首字符必须为小写字母或大写字母。  - 不能为空。    - "邮箱"用于接收桌面开通邮件及相关通知。 邮箱校验规则： - 通过系统校验输入可以正常接收的邮件的用户邮箱地址。  - 长度范围不超过64个字符。    - "手机号"用于接收桌面开通邮件及相关通知。 手机号校验规则： - \[+\]\[国家/地区码\]\[手机号码\]。  - 国内手机号码可以省略\[+\]\[国家/地区码\]，直接输入手机号码  - "手机号"支持空格、斜杠（/）、中划线（-）。      | 1. 根据页面显示配置用户信息、描述、账号过期设置。  2. 根据业务诉求下拉选择所需企业项目。  3. 根据需要选择所需的域名称。  4. 单击"添加用户"。 说明： 邮箱、手机号请至少输入一个。        |
     | 创建用户 \> 管理员激活\>"手动输入" | - "用户名"用于登录桌面时的用户认证。 用户名命名规则： - 名称长度范围为1\~32个字符。    - 支持纯数字名称。  - 支持名称包含大写字母、小写字母、数字、句点（.）、中划线（-）、下划线（_），且首字符必须为小写字母或大写字母。  - 不能为空。    - 初始密码"用户登录桌面时用户密码认证，请妥善保存初始密码"。 - 密码长度范围为8\~32个字符  - 支持类型包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号!@$%\^-_=+\[{}\]:,./?  - 不能与用户名或倒序用户名相同作为密码。 说明： 如果您的租户选择对接了AD域，"管理员激活模"默认置灰。        | 1. 根据页面显示配置用户信息、描述、账号过期设置。  2. 根据业务诉求下拉选择所需企业项目。  3. 根据需要选择所需的域名称。  4. 单击"添加用户"。 说明： 邮箱、手机号请至少输入一个。        |
     | 创建用户\>管理员激活\>"批量导入"     | 将已经记录在表格中的用户上传后批量创建。        | 1. 在"用户信息导入"右侧单击"下载模板"下载用户列表模板。  2. 在表格中根据要求填写序号、用户名称、密码（仅管理员激活模板涉及）、域(用户所在的AD域，未填写默认使用主域)、邮箱、手机号、过期时间、描述。  3. 单击"上传文件"，上传已按要求填写的用户列表。  4. 单击"确定"。   说明： 上传文件大小限制为1M以内，最多可一次性上传200条数据，仅支持.xlsx和.xls格式。 |
     | 创建用户\>用户激活\>"批量导入"    | 将已经记录在表格中的用户上传后批量创建。        | 1. 在"用户信息导入"右侧单击"下载模板"下载用户列表模板。  2. 在表格中根据要求填写序号、用户名称、密码（仅管理员激活模板涉及）、域(用户所在的AD域，未填写默认使用主域)、邮箱、手机号、过期时间、描述。  3. 单击"上传文件"，上传已按要求填写的用户列表。  4. 单击"确定"。   说明： 上传文件大小限制为1M以内，最多可一次性上传200条数据，仅支持.xlsx和.xls格式。 |
5. 单击"下一步"，进入桌面配置页面。
   如原始镜像不存在或已删除，请根据所需选择镜像类型为公共镜像或私有镜像，涉及到资源变更会根据实际情况收取"配置费用"和"镜像费用"。
6. 在"桌面命名规则"中选择命名规则，或者选择"不使用命名规则"，系统将使用默认的命名方式。
   如需创建新的命名规则，可单击"创建桌面命名规则"进行配置，配置完成后单击"确定"完成配置，详细配置说明请参考[桌面命名规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_03_0066.html)。
7. 选择用户权限并设置桌面名称，桌面名称默认保持原桌面名称，支持输入指定的桌面名称。
   - 仅当"桌面命名规则"选择"不使用命名规则"时，支持配置桌面名称。
   - 多用户桌面分配时不支持配置桌面名称，桌面名称保持为原桌面名称。
8. 单击"确定"。
9. 同意分配请输入："YES"，单击"一键输入"可以快速输入。
10. 单击"确定"。
    桌面分配将会清空桌面原有磁盘数据，无法恢复。
**批量桌面分配用户**
- 一次性选择分配的桌面不能超过100台。
- 桌面状态仅支持运行中和已关机的云桌面。
- 分配过程中不允许对桌面进行操作，建议设置为维护模式，防止用户在分配过程中执行电源或其他操作导致异常。
- 一台桌面可以分配给多个用户使用，但在同一时段内，只有一个用户可以使用该桌面。
- 批量选择的桌面的镜像需要是同一种类型的，比如只能是Windows或Linux。
11. 在"选择用户"中选择"用户"或"用户组"。
12. 在用户列表中可以通过用户名、用户组、描述、企业项目选择需要分配的用户（组）并设置权限组。
13. 配置分配维度。
    - 用户（组）为维度：可以指定每个用户（组），自动分配 N（0 \< N \<= 当前选择的桌面数）台桌面，先保证每个用户（组）分配到桌面，再考虑给用户分配的桌面数量，优先筛选无桌面的用户（组），按照用户（组）名进行排序，从小到大的规则（升序排序），对桌面进行匹配，直到桌面分配完。
    - 桌面为维度：桌面支持多用户登录，设置每个桌面自动分配N（0 \< N \<= 100）个用户，先对桌面进行排序（按桌面已有的用户数排序，然后按创建时间进行排序，越早创建的桌面优先级越高），再对用户进行排序（按照用户名排序），优先保证每个桌面授权给用户，然后再考虑每台桌面授权的用户数量
14. 配置分配数量。
    - 当"分配维度"为"用户（组）为维度"时，配置分配数（每个用户（组）自动分配桌面数为*x* ），取值不能大于已选择的桌面总数。
      例如：8台桌面（D1-D8）分配给5个用户（组）（U1-U5，其中U1/U2/U3当前无桌面），指定每个用户（组）分2台，则无桌面的用户（组）优先级比较高，先给U1分一台D1、U2分一台D2、U3分一台D3，再给有桌面的U4分一台D4、U5分一台D5，然后再给U1分一台D6、U2分一台D7、U3分一台D8，循环分配直至桌面分配完。
    - 当"分配维度"为"桌面为维度"时，配置分配数（每个桌面自动分配用户数（组）为*x* ），取值不能大于已选用户数。
      例如：5台桌面（D1-D5）分配给8个用户（U1-U8），指定每个桌面分两个用户，优先给D1-D5每台桌面分配一个用户，再根据排序从D1开始分配用户，循环分配直至用户数分配完。
15. 在"桌面命名规则"中选择命名规则，或者选择"不使用命名规则"，系统将使用默认的命名方式。
16. 单击"预览"，查看桌面分配情况。
17. 信息无误后，单击"确认分配"。
18. 同意分配请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。
19. 单击"确定"。
