# 桌面基础操作
#### 操作场景
管理员可以对已创建的桌面进行开机、关机、重启和删除、修改桌面名称等操作。当用户离职或岗位调动不再使用当前分配的桌面时，管理员可以重新将该桌面分配给新用户使用，可节省资源。
已购买桌面。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/workspace/v2/#/console)。
2. 在左侧导航栏中依次选择"桌面管理 \> 桌面"。
   进入"桌面管理"页面。
3. 根据需要执行如[表1]所示操作，以下部分操作支持单个或批量操作，请根据实际情况选择操作。
   - **单个操作入口**：在需要执行的单个桌面右侧操作列操作，如开机、关机、"更多 \> 电源操作 \> 重启"等。
   - **批量操作入口** ：批量勾选多个目标桌面，在桌面列表上方操作，如开机、关机、"更多 \> 电源操作 \> 重启"等。
      表1操作列表
     | 桌面操作         | 操作名称    | 操作步骤        | 批量操作  |
     | 桌面信息  | 查看桌面信息   | - 查看桌面信息： 您可在列表上方按多种属性筛选桌面，查看其详细信息，包括：桌面ID、桌面名称、计费模式、运行状态、连接状态、可用区、子网、IP地址、分配用户、分配状态、镜像ID、维护模式、企业项目及资源标签。 "桌面ID"、"桌面名称"及"分配用户"支持批量搜索：输入多个值时，请使用英文逗号分隔。例如：选择"桌面ID"后，输入 ID1,ID2,ID3。   - 桌面列表展示设置： 1. 在桌面列表中的右上角，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002675285924.png)"，进入"设置"页面。  2. 在基础设置可根据需要设置、表格内容折行、表格数据列固定、表格操作列固定。  3. 可设置自定义显示列，包括：桌面名称、监控指标、规格、镜像、运行状态、连接状态、磁盘状态、可用区、IP地址、开通互联网、分配用户、权限组、VPC名称/ID、子网名称/ID、安全组、创建时间、计费模式、剩余时长/总时长、企业项目及操作。  4. 单击"确定"。        | 不支持 |
     | 桌面信息  | 修改桌面名称 | 1. 在桌面名称后单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002705005857.png)"。  2. 重新输入自定义桌面名称。 说明： - 1\~15个字符(中文字符长度为2，英文字母及数字字符长度为1)。  - 名称只能由中文字符、英文字母、数字及特殊字符"-"组成。  - 以中文字符、英文字母或数字开头，不能以特殊字符"-"结尾。  - 修改桌面名称将会重启桌面，未保存的数据将会丢失，需谨慎操作，请知悉。     3. 如果您确定要执行该操作，请输入"YES"，单击"一键输入"，可以快速输入。  4. 单击"确定"。        | 不支持   |
     | 桌面信息  | 导出桌面     | 1. 在桌面列表上方单击"导出"，弹出导出提示框。  2. 在弹出导出提示框中单击"前往导出中心"或单击"下载"下载导出的桌面信息文件。        | 支持  |
     | 桌面信息  | 查看监控指标      | 1. 在桌面列表中的监控下单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/zh-cn_image_0000002704846011.png)"图标，弹出当前桌面的监控指标详情页面。  2. 可根据近1小时、近24小时、近7天、近30天和自定义时间段查看以下桌面指标。 - 用户在线状态：用户在线数和离线数。  - CPU使用率（%）：云桌面的CPU使用率。  - 内存使用率（%）：云桌面的内存使用率。  - 磁盘IO读、写速率（KB/s）：云桌面的磁盘在单位时间内读取或写入数据的速度。  - 磁盘读、写操作速率（Requests/s）：云桌面的磁盘从存储介质中读取和写入数据并传输到其他设备的速度。  - 网络流入、流出速率（KB/s）：指在一定时间内，云桌面的网络流入和流出的速率。        | 不支持 |
     | 桌面信息  | 查看失败任务   | 1. 在桌面管理页面右上角单击"失败任务"，进入"失败任务"页面。  2. 在失败任务页面查看创建桌面、变更规格、添加/扩容/删除磁盘、创建镜像、重建系统盘、分配用户、桌面网络设置、发送通知、创建/恢复快照、变更用户权限、休眠失败的原因。        | -     |
     | 电源操作       | 开启桌面     | 1. 单击"开机"，弹出"桌面开机"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。        | 支持   |
     | 电源操作       | 关闭桌面    | 1. 单击"关机"，弹出"桌面关机"页面。  2. 执行方式默认为"关机"。 说明： 您可以根据实际情况勾选是否"强制关机"。   3. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  4. 单击"确定"。        | 支持    |
     | 电源操作       | 重启桌面      | 1. 单击"更多 \> 电源操作 \> 重启"，弹出"桌面重启"页面。  2. 执行方式默认为"重启"。 说明： 您可以根据实际情况勾选是否"强制重启"。   3. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  4. 单击"确定"。        | 支持  |
     | 电源操作       | 休眠桌面      | 1. 单击"更多 \> 电源操作 \> 休眠"，弹出"桌面休眠"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： - 休眠操作当前只支持Windows操作系统。  - 不支持GPU桌面。        | 支持   |
     | 运维操作       | 远程登录     | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 远程登录"。  2. 在弹出的提示框单击"确定"，跳转至桌面远程登录页面。  3. 单击右上角"发送CtrlAItDel"，输入用户和密码远程登录桌面。 说明： 新桌面首次使用远程登录前，需要保证桌面已经在客户端登录使用。        | 不支持  |
     | 运维操作       | 重新加域      | 单个桌面重新加域： 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 重新加域"，弹出"重新加域"页面。  2. 单击"确定"。   桌面批量重新加域： 1. 批量勾选所需加域桌面，单击上方的"更多 \> 运维操作 \> 重新加域"，弹出"重新加域"页面。  2. 单击"确定"。 说明： - 重新加域只支持桌面状态为"运行中"的桌面。  - 仅支持Windows云桌面。  - 仅AD场景下支持重新加域。        | 支持    |
     | 运维操作       | 更新SID    | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 更新SID"，弹出"更新SID"页面。  2. 单击"确定"。 说明： - 仅AD场景下支持更新SID。  - SID即安全标识符，是标识用户、组和计算机账户的唯一的号码。当桌面SID和WindowsAD中的SID不同时，将桌面SID更新并与AD中的SID保持一致，一般用于解决桌面脱域的情况使用。        | 支持  |
     | 运维操作       | 开启维护模式   | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 开启维护模式"，弹出"开启维护模式"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： - 维护模式下不允许用户接入、自助维护、开机、关机、重启等所有操作。  - 正在接入和已接入的桌面均不受影响。        | 支持   |
     | 运维操作       | 退出维护模式   | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 退出维护模式"，弹出"退出维护模式"页面。  2. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  3. 单击"确定"。 说明： 仅维护模式中的桌面支持退出维护模式操作。        | 支持 |
     | 运维操作       | 执行命令行     | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 执行命令行"，弹出"执行命令行"页面。  2. 单击"输入命令"执行配置。 1. 执行环境：根据需求选择Windows Script（Windows系统）、Windows Powershell（Windows系统）、Linux Shell（Linux系统）。  2. 配置命令行超时时间，范围为1\~600分钟。  3. 根据业务诉求，输入命令行内容。      3. 如果您确定要执行该操作，请输入：YES，单击"一键输入"可以快速输入。  4. 单击"确定执行"。 说明： - 批量执行命令行时，不能同时选择Windows、Linux系统的桌面。  - 当前仅支持运行状态为运行中的桌面。        | 支持  |
     | 运维操作       | 执行脚本      | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 执行脚本"，弹出"执行脚本"页面。  2. 具体操作详见[脚本管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_03_0073.html)的"执行脚本"章节内容。        | 支持   |
     | 运维操作       | 脚本记录      | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 脚本记录"，跳转至"脚本管理"页面。  2. 在"桌面脚本记录"页签下查看详细的脚本记录。        | 不支持  |
     | 运维操作       | 发送通知      | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 发送通知"，弹出"发送通知"页面。  2. 根据业务诉求，输入消息内容。  3. 单击"确定发送"。 说明： - 发送消息通知只支持桌面状态为"运行中"的桌面。  - 仅支持Windows云桌面。        | 支持   |
     | 运维操作       | 添加标签     | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 添加标签"，弹出"添加标签"页面。  2. 输入"标签键"和"标签值"。  3. 单击"确定"。更多标签操作参考[标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_02_0206.html)章节。        | 支持 |
     | 运维操作       | 录屏回放      | 1. 单击"更多 \> 运维操作 \> 录屏回放"，跳转至"录屏记录"页面。  2. 根据全部时间、近7天、近30天、近180天或自定义时间段查看录屏记录。        | 不支持  |
     | 运维操作       | 版本升级      | 具体操作详见[桌面版本升级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_06_1190.html)章节内容。        | 支持   |
     | 用户管理      | 变更用户权限   | 1. 单击"更多 \> 用户管理 \> 变更用户权限"，弹出"变更用户权限"页面。  2. 根据业务诉求选择权限组： 1. 管理员权限组：该组用户具备系统管理员的权限，它们拥有计算机的最高控制权限，可以执行计算机的所有管理任务，包括管理计算机的所有用户。  2. 普通用户权限组：该组用户拥有计算机的基本操作权限，例如运行应用程序。该组用户不能修改操作系统的设置、不能更改其它用户的数据。    3. 单击"确定"。 说明： 修改用户权限组任务成功后，需重启或注销桌面，新的用户权限组才会生效。        | 支持     |
     | 用户管理      | 解绑用户    | 具体操作详见[解绑用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_01_0046.html)章节内容。        | 支持   |
     | 用户管理      | 分配用户     | 具体操作详见[分配用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-workspace/workspace_01_0045.html)章节内容。        | 支持    |
     | 桌面管理        | 桌面标签     | 桌面支持使用标签分组管理，支持在界面上显式按标签分组过滤。 - 所有桌面：单击桌面标签下的"所有桌面"可查看所有桌面列表。  - 无标签桌面：单击桌面标签下的"无标签桌面"查看桌面列表。    - 按标签分组聚合桌面列表展示：在左侧搜索框中选择"桌面标签"，选择"键"和"值"筛选查看桌面。        | 支持    |
     | 桌面管理        | 桌面标签     | 桌面标签下的桌面支持"迁入"和"迁出"： 迁入：将桌面标签*Tag1* 下的桌面迁入至*Tag2*桌面标签。 1. 在标签管理下选择标签键及值，筛选出待迁入的桌面标签。  2. 单击上方的"迁入"，弹出"迁入桌面"页面。  3. 通过桌面名称或标签键，筛选并勾待迁入桌面标签的桌面。  4. 如果您确定要执行该操作，请输入："YES"，单击"一键输入"可以快速输入。  5. 单击"确定"。   迁出：将标签桌面*Tag2* 下的桌面迁出，并选择迁入*Tag1*桌面标签。 1. 在标签管理下选择标签键及值，筛选出待迁出的标签。  2. 单击上方的"迁出"，弹出"迁出桌面"页面。  3. 确认迁出桌面，在下拉框选择"迁入标签"。  4. 如果您确定要执行该操作，请输入："YES"，单击"一键输入"可以快速输入。  5. 单击"确定"。   说明： 若存在使用该标签的协议策略或定时任务，迁出后将导致协议策略或定时任务失效。 | 支持    |
