# 添加版本代码安全检视检查项
组织管理员可以为代码安全检视版本活动添加检查项，添加后创建的版本代码安全检视会继承该检查项配置。
已获取组织管理员角色权限，权限申请方法请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 添加检查项
1. 在开发中心首页右上角选择"系统配置 \> 版本活动管理"。
2. 在"版本活动管理"页面，单击"代码安全检视"卡片。
3. 单击"检查项配置"，切换至"检查项配置"页签。
4. 单击"添加检查项"。
5. 在"添加检查项"页面添加检查项。
   - 新建问题：输入TOPN问题和TOPN检查项，如[图1]所示，然后单击"确定"，新增问题及对应检查项。
   - 关联问题：选择已有的TOPN问题，并输入TOPN检查项，然后单击"确定"，为已有问题关联新的检查项。
   图1添加检查项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wisestudio/zh-cn_image_0000002100924709.png)
#### 更多操作
组织管理员还可以执行如下[表1]所示的操作。
 表1更多操作
| 操作    | 说明        |
| 编辑检查项 | 1. 在检查项列表中，单击"操作"列的"编辑"。  2. 在"编辑检查项"页面，可编辑TOPN问题和TOPN检查项。  3. 单击"确定"。   |
| 删除检查项 | 1. 在检查项列表中，单击"操作"列的"删除"。  2. 单击"确认"。        |
