# 使用模板构建方式新建卡片
用户根据需求选择卡片模板或我的卡片快速创建所需卡片。
这里可以使用的卡片模板，包含系统预置的卡片模板和用户自定义创建的卡片模板。
需要具备AppStage指标开发者或运营管理员权限，权限申请的操作请参见[权限管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 使用模板构建方式新建卡片
1. 登录[AppStage业务控制台](https://appstage.huaweicloud.com/portal/home)。
2. 在快捷入口选择"运营中心"，进入运营中心。
3. 在左侧导航栏选择"看板管理 \> 我的卡片"。
4. 在"我的卡片"界面，选择卡片分类，单击"新建卡片"。
5. 选择卡片创建方式。在"创建方式"下单击"模板构建"。
6. 在左侧"卡片模板"或"我的卡片"中，拖拽需要的卡片模板或卡片至中间空白处。
   在卡片左下方，可以对卡片大小进行缩放，也可以下载卡片源码包。
7. 在右侧配置"数据服务"。
   1. 查看卡片模板信息，不可修改。
   2. 配置卡片数据，参数说明如[表1]所示。
       表1数据服务参数说明
      | 参数       | 说明        |
      | 指标列表     | 当"数据源类型"值为"Restful"且"类型"值为"指标"时，才有此参数。 在下拉框中选择关联指标。指标在"指标模板库"或"指标管理"界面配置。        |
      | 请求参数     | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549118.png)，填写Key和Value的值。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389410.png)：数据格式化，校验JSON文件数据格式正确性。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549122.png)：复制，复制JSON文件。   |
      | 请求间隔（秒）  | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 设置请求时间间隔。        |
      | 查看服务返回结果 | 单击"查看服务返回结果"，进入"数据响应结果"页面，进行数据影射如[图1]所示，配置完成后自动保存。如果不配置，则在"组件属性 \> 基础属性 \> 绑定数据"下拉框中选择不到数据。 图1配置映射 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988717.png)        |
      | 数据映射     | 卡片本身默认的字段，不可修改。        |
      | 发送消息事件   | 卡片做消息联动的发送方需要配置发送消息事件event1。 - 事件列表：选择默认event1。  - 绑定值：填写需要联动的参数字段。 例如，绑定值为name，那么接收卡片需要在"接收消息"中添加参数name0，发送卡片的发送数据会发送给接收卡片中receiveOne中name0对应的"映射数据"字段。        |
      | 接收消息     | 卡片做消息联动的接收方需要配置接收消息，默认配置name字段映射name，可以根据发送卡片发送消息事件的绑定值新增字段。 - 事件列表：选择默认receiveOne。  - 参数列表：可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988733.png)添加需要联动的参数字段。映射数据设置为Restful的请求参数名。 例如，发送卡片绑定值为name，那么接收卡片需要在"接收消息"中添加参数name0。        |
8. 在右侧配置"属性配置"。
   1. 查看卡片模板信息，不可修改。
   2. 配置基本属性，不同模板基本上属性不同，具体请以界面为准。这里以"基础柱状图"为例，参数说明如[表2 参数说明]所示。
       表2参数说明
      | **参数** | **说明**        |
      | 移动端自适应 | 根据需求开启或关闭。        |
      | 适配宽高   | 当"移动端自适应"开关打开时，显示此参数。 设置移动端的宽高。 |
      | 内边距    | 可以根据实际需要调整卡片上下左右的间隔，最小值为0。        |
      | 标题     | 可以选择是否显示卡片标题，以及修改卡片标题名称、文本样式、文本阴影、背景图片。                                                       |
      | 全局     | 可以对卡片的全局位置、柱状样式、数值文本样式、图例样式进行自定义修改。                                                           |
      | 坐标轴    | 可以根据业务选择是否显示卡片的X/Y/Z轴，并对X/Y/Z轴的位置和样式进行调整。                                                     |
      | 系列     | 可以对卡片所呈现的数据样式及效果进行颜色更改。        |
      | 提示框    | 可以配置卡片页面数据显示框的自动轮播、以及显示框停留时间和显示框文本样式效果。                                                       |
9. 在右侧配置卡片信息，请参考[表3]。
    表3卡片信息参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 名称   | 必填项。 自定义卡片的名称。由1\~64个字符组成，包含中文、字母、数字及下划线。        |
   | 版本   | 卡片的版本信息，不可修改。        |
   | 样式分类 | 卡片的分类，不可修改。        |
   | 卡片分类 | 必选项。 在下拉框中选择卡片的分类名称。默认显示第一个分类名称。        |
   | 描述   | 必填项。 自定义卡片的描述信息。        |
   | 封面图  | 卡片的封面图。 - 自动截图：单击"截屏"，自动获取画布中的图片。  - 上传封面：单击"添加图片"，在弹出界面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389406.png)，选择本地准备好的图片，裁剪出符合要求的尺寸后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021909209.png)。   |
10. 在界面右上方单击"保存"，系统自动弹出"保存"页面，确认卡片信息，单击"保存"。
    - "卡片模板"中的模板编辑后"保存"，则为新建卡片。
    - "我的卡片"中的卡片编辑后"保存"，则为修改卡片。
    - "我的卡片"中的卡片编辑后"另存为"，则为新建卡片。
11. （可选）在界面右上角单击"预览"，预览配置效果。
12. 预览无误后，在界面右上角单击"发布"。
    返回"我的卡片"界面，发布后的卡片，默认显示在"我的卡片"所选择的卡片分类列表下。
