# 使用在线构建方式新建卡片
支持无模板在线构建图表卡片和表单卡片。
需要具备AppStage指标开发者或运营管理员权限，权限申请的操作请参见[权限管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 使用在线构建方式新建图表卡片
1. 登录[AppStage业务控制台](https://appstage.huaweicloud.com/portal/home)。
2. 在快捷入口选择"运营中心"，进入运营中心。
3. 在左侧导航栏选择"看板管理 \> 我的卡片"。
4. 在"我的卡片"页面，选择卡片分类，单击"新建卡片"。
5. 选择卡片创建方式。在"创建方式"下单击"在线构建"。
6. （可选）在界面右上方，单击"选择模板"，在卡片模板列表通过搜索选择需要的卡片模板，单击"确定"。
   仅使用模板新建卡片时，操作此步骤。
7. 在左侧"组件库"下，拖拽组件至中间画布中。
   图表卡片：为图形和表格组成的卡片。
   组件库包含基础组件、图表组件、高级组件，单击对应组件名称，即可查看该组件内的全部组件。
   画布上显示标尺，在画布最下方，可设置画布的宽高、背景图片及颜色、置空背景、放大、缩小、自适应、缩略图导航、组件对齐方式，也可以手动输入画布的缩放比例，撤销与恢复在画布中对组件的操作。
8. 在左侧"图层"下，为组件设置显示效果，操作图标解释请参考[表1]。
    表1图层操作图标释义
   | 图标        | 含义          |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988665.png) | 展示/收起组合的组件。 |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021909169.png) | 复制组件。       |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389390.png) | 组件上移一层。     |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988673.png) | 组件下移一层。     |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021909137.png) | 组件组合。       |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988653.png) | 拆分组合。       |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549078.png) | 锁定/解锁组件。    |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988705.png) | 删除组件。       |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021909157.png) | 显示/隐藏组件。    |
9. 在右侧设置数据服务，数据服务设置请参考[表2]。
    表2图表卡片数据服务参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 数据源类型    | 选择数据源类型。支持静态数据、Restful。 静态数据：在JSON编辑器中，编辑静态数据。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549054.png)：数据校验，校验JSON文件数据格式正确性。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389374.png)：复制，复制JSON文件。        |
   | 类型       | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 - 默认  - 指标        |
   | 数据服务URL  | 当"数据源类型"值为"Restful"且"类型"值为"默认"时，才有此参数。 数据服务的URL。        |
   | 请求类型     | 当"数据源类型"值为"Restful"且"类型"值为"默认"时，才有此参数。 在下拉框中选择请求类型，支持GET、POST。        |
   | 认证       | 当"数据源类型"值为"Restful"且"类型"值为"默认"时，才有此参数。 在下拉框中选择认证方式，支持No auth、BasicAuth、Token、AK/SK。 - No auth：Restful API不对SVE进行鉴权。  - BasicAuth：Restful API会对SVE进行BasicAuth认证，此时，还需要填写鉴权用户名和密码。  - Token：Token方式，会自动获取当前登录运营中心的用户对应的Token。  - AK/SK：Restful API会对SVE进行AK/SK方式认证。   |
   | 请求头      | 当"数据源类型"值为"Restful"且"类型"值为"默认"时，才有此参数。        |
   | 指标列表     | 当"数据源类型"值为"Restful"且"类型"值为"指标"时，才有此参数。 在下拉框中选择关联指标。指标在"指标模板库"或"指标管理"界面配置。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389386.png)：数据格式化，校验JSON文件数据格式正确性。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988685.png)：复制，复制JSON文件。        |
   | 请求参数     | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389346.png)，填写Key和Value的值。        |
   | 请求间隔（秒）  | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 设置请求时间间隔。        |
   | 查看服务返回结果 | 单击"查看服务返回结果"，进入"数据响应结果"页面，进行数据影射，如[图1]所示，配置完成后自动保存。如果不配置，则在"组件属性 \> 基础属性 \> 绑定数据"下拉框中选择不到数据。 图1配置映射 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549090.png)        |
10. 在右侧设置组件属性。不同组件显示的组件属性不同，具体以界面显示为准。这里以"图表组件 \> 折线图"为例，请参考[表3]。
    - 编辑：编辑状态才可以设置组件属性。
    - 查看：查看状态不能设置组件属性。
     表3图表卡片组件属性参数说明
    | 参数         || 说明        |
    | 基础属性       || - 绑定数据：绑定数据源，在下拉框中设置。数据源在[9]的"查看数据返回结果"中进行设置。  - 组件样式：设置组件的宽高及XY轴的值。        |
    | 特有属性 | 常规配置 | 设置组件上下左右的边距。        |
    | 特有属性 | 轴线配置 | - 折线属性：设置折线类型、粗细，根据需求开启曲线、折叠、阶梯型开关。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549098.png)：表示关闭。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389378.png)：表示开启。    - 标记：设置标记点的类型、大小。  - 标线/最大值/最小值/区域：根据需求开启并设置。   |
    | 特有属性 | 数值标签 | 根据需求开启并设置。        |
    | 特有属性 | 坐标轴  | 设置是否显示X/Y/Z轴，以及X/Y/Z轴的文本样式、位置、轴线样式、刻度样式、分割线样式、指示器颜色及透明度。        |
    | 特有属性 | 系列   | 当"坐标轴"设置显示Z轴后，选择折线展示的基准轴线。        |
    | 样式属性 | 图例   | 根据需求开启图例，设置文本样式、尺寸、标记、间距、排列方式、位置、是否滚动。        |
    | 样式属性 | 提示框  | 根据需求开启提示框，设置文本样式、背景颜色、边距。        |
    | 样式属性 | 主题   | 选择主题信息，根据需求开启自定义颜色。        |
11. 在右侧设置卡片信息，请参考[表4]。
     表4卡片信息参数说明
    | 参数   | 说明        |
    | 名称   | 必填项。 自定义卡片的名称。由1\~64个字符组成，包含中文、字母、数字及下划线。        |
    | 版本   | 卡片的版本信息，不可修改。        |
    | 样式分类 | 卡片的分类，不可修改。        |
    | 卡片分类 | 必选项。 在下拉框中选择卡片的分类名称。默认显示第一个分类名称。        |
    | 描述   | 必填项。 自定义卡片的描述信息。        |
    | 封面图  | 卡片的封面图。 - 自动截图：单击"截屏"，自动获取画布中的图片。  - 上传封面：单击"添加图片"，在弹出界面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389350.png)，选择本地准备好的图片，裁剪出符合要求的尺寸后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389366.png)。   |
12. 在界面右上方单击"保存"，系统自动弹出"保存"页面，确认卡片信息，单击"保存"。
13. （可选）在界面右上角单击"预览"，预览配置效果。
14. 预览无误后，在界面右上角单击"发布"。
    返回"我的卡片"界面，发布后的卡片，默认显示在"我的卡片"所选择的卡片分类列表下。
#### 使用在线构建方式新建表单卡片
1. 进入"在线构建"页面，单击"表单卡片"，在"消息提示"对话框单击"确认"。
2. （可选）在左侧"选择模板"中，选择在线构建的表单模板，在"提示框"中单击"确认"。
   仅使用模板新建卡片时，操作此步骤。
3. 在左侧"组件库"下，拖拽组件至中间画布或模板中。
   表单卡片：为纯表格卡片。
   组件库包含布局组件、装饰组件、输入组件、选择组件，单击对应组件名称，即可查看该组件内的全部组件。
4. 在右侧设置公共属性，请参考[表5]。
    表5表单卡片公共属性参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 基础属性 | - 栅格间隔：组件的宽度。可以手动输入，也可以单击+/-调节。取值范围为0\~100，缺省值为15。  - 组件尺寸：组件尺寸大小。包含中等、较小和迷你，缺省值为较小。  - 标签对齐：组件标签的对齐方式。包含左对齐、右对齐、顶对齐，缺省值为右对齐。  - 禁用组件：开启后则无法编辑该组件。  - 标题：为表单设置标题。  - 显示标题：设置是否显示表单标题。        |
   | 数据属性 | 为了使卡片的数据能够正常提交存入数据库，必须配置数据属性。 - 编辑器展开：展开JSON编辑器，编辑数据。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021909149.png)：数据校验，校验JSON文件数据格式正确性。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988689.png)：复制，复制JSON文件。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021988681.png)：数据应用，使JSON文件生效。    - 编辑器收起：折叠JSON编辑器。  - 模型名称：卡片数据模型名称。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549058.png)后自动填充，不可编辑。  - 组件字段：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549102.png)后，在下拉框中选择导入JSON文件中的组件字段。 选择"组件字段"后，单击"一键生成卡片"。 生成卡片会清空已导入组件。    |
   | 业务规则 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021909177.png)，新增业务规则，配置组件之间的交互规则。        |
5. 在右侧设置组件属性，不同组件显示的组件属性不同具体以界面显示为准。这里以无模板"装饰组件 \> 静态文字"为例，请参考[表6]。
   - 编辑：编辑状态才可以设置组件属性。
   - 查看：查看状态不能设置组件属性。
    表6表单卡片组件属性参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 基础属性 | - 绑定数据：绑定数据源，在下拉框中设置。绑定的数据从[步骤9]的"数据属性"中获取。  - 文本内容：输入文字。  - 栅格占据的列数：组件所占列数。可以手动输入，也可以单击+/-调节。取值范围为1\~12，缺省值为12。        |
   | 特有属性 | - 跳转地址：填写需要跳转的链接。  - 打开方式：根据需求设置链接的打开方式。  - 千位分割：根据需求开启数字的分隔符。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549062.png)：表示关闭。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000002021909153.png)：表示开启。     |
   | 样式属性 | 这里是文本内容的样式属性。 - 文本：设置外形、对齐方式、字体及颜色、文本大小及单位。 文本大小设置后，在屏幕中文本大小会根据屏幕分辨率自适应。   - 外形：设置文字的背景颜色、边框颜色、边框类型及圆角单位、边框宽度、边框圆角、阴影颜色、阴影方向、阴影X偏移、阴影Y偏移、阴影模糊半径、阴影扩散半径、背景不透明度。        |
6. 在右侧设置卡片信息，请参考[表7]。
    表7卡片信息参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 名称   | 必填项。 自定义卡片的名称。由1-64个字符组成，包含中文、字母、数字及下划线。        |
   | 封面图  | 卡片的封面图。 - 自动截图：单击"截屏"，自动获取画布中的图片。  - 上传封面：单击"添加图片"，在弹出界面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985549082.png)，选择本地准备好的图片，裁剪出符合要求的尺寸后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/zh-cn_image_0000001985389394.png)。   |
7. 在界面右上方单击"保存"，系统自动弹出"保存"页面，确认卡片信息，单击"保存"。
8. （可选）在界面右上角单击"预览"，预览配置效果。
9. 预览无误后，在界面右上角单击"发布"。
