# 新建自定义指标
运营中心提供指标自定义灵活配置能力，可以配置普通型指标、复合型指标和静态指标，基于数据模型，通过计算方式、计算时间单位、统计维度和筛选条件等组合配置指标。
当指标模板库中的指标无法满足您的业务需要时，运营人员可以在该页面创建符合您需要的指标，并对指标进行管理。
- 需要具备AppStage指标开发者或运营管理员权限，权限申请的操作请参见[权限管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
- 已完成[在运营中心创建数据模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/appstage_04_0510.html)。
#### 新建自定义指标
1. 登录[AppStage业务控制台](https://appstage.huaweicloud.com/portal/home)。
2. 在快捷入口选择"运营中心"，进入运营中心。
3. 在左侧导航栏选择"指标管理"，进入指标管理页面。
4. 单击"新建指标"。
5. 配置指标信息，参数说明如[表1]、[表2]、[表3]所示。
    表1基础信息
   | 参数    | 说明                                       |
   | 名称    | 必填。在数据分析或监控系统中使用的指标标识符，通常是一个短字符串或缩写。     |
   | 指标显示名 | 必填。在数据分析或监控系统中显示的指标名称，通常是一个更易于理解和识别的字符串。 |
   | 描述    | 可选。对指标进行详细说明和解释的文字描述。                    |
    表2指标配置
   | 参数      | 说明        |
   | 指标类型    | 必填。要统计的指标的种类。 - 普通型指标  - 复合型指标  - 静态指标        |
   | 数据模型    | 当指标类型为"普通型指标"和"静态指标"时，需要配置此参数。 选择已发布的数据模型，该参数的取值在"数据模型"页面配置。        |
   | 计算方式    | 指标的计算方法。 仅当"指标类型"为"普通型指标"时，该参数显示，此时，"函数"为选填，"字段"为必填。 - 简易模式可选择常用聚合函数。  - 高级模式支持自定义计算公式。        |
   | 计算时间单位  | 指标的统计时间单位。 仅当"指标类型"为"普通型指标"，且"数据模型"选择离线数据模型时，该参数显示且为可选参数。 - 不选时表示全部数据。  - 按天：表示统计昨天的数据，数据存到昨天。  - 按周：表示统计上周数据，数据存到上周日。  - 按月：表示统计上月数据，数据存到上月1号。  - 近1天：表示统计前1天的数据，不包含当天，数据存到当天。  - 近3天：表示统计前3天的数据，不包含当天，数据存到当天。  - 近7天：表示统计前7天的数据，不包含当天，数据存到当天。  - 近10天：表示统计前10天的数据，不包含当天，数据存到当天。  - 近15天：表示统计前15天的数据，不包含当天，数据存到当天。  - 近30天：表示统计前30天的数据，不包含当天，数据存到当天。  - 近60天：表示统计前60天的数据，不包含当天，数据存到当天。  - 近90天：表示统计前90天的数据，不包含当天，数据存到当天。   |
   | 统计维度    | 指标的统计维度。 仅当"指标类型"为"普通型指标"时，该参数显示且为可选参数。        |
   | 筛选条件    | 指在统计指标时需要满足的筛选条件。 仅当"指标类型"为"普通型指标"或"静态指标"时，该参数显示且为可选参数。 单击"并且满足"可以添加多条筛选条件，不同筛选条件之间为"且"、"或"的关系。 - 且：分析结果同时满足多条筛选条件。  - 或：分析结果至少满足其中一条筛选条件。        |
   | 复合类型    | 指标的类型。仅当"指标类型"为"复合型指标"时，该参数为必填参数。 - 组合型：指标体系中由多个指标组合而成的指标。  - 同比增长率：指某个指标在当前时期与同期相比的增长率，通常用于比较不同时间段的数据变化情况。  - 环比增长率：指某个指标在两个连续时间段内的增长率，通常用于比较同一指标在不同时间段内的变化情况。        |
   | 组合方式    | 指多个普通型指标组合成复合型指标的方式。仅当"复合类型"为"组合型"时，该参数为必填参数。 - 合并  - 并列        |
   | 选择指标    | 仅当"复合类型"为"组合型"时，该参数为必填参数。 - 当"组合方式"为"合并"时，可以选择2\~8个已发布的普通型指标。  - 当"组合方式"为"并列"时，可以选择2\~8个已发布的普通型或静态型指标。        |
   | 同比周期    | 指同比增长率的计算周期。仅当"复合类型"为"同比增长率"时，该参数为必填参数。 - 年同比：指某一指标与去年同期相比的增长或下降百分比。  - 月同比：指某一指标与上个月相比的增长或下降百分比。  - 周同比：指某一指标与上周相比的增长或下降百分比。        |
   | 环比周期    | 指环比增长率的计算周期。仅当"复合类型"为"环比增长率"时，该参数为必填参数。 - 月环比：指某个月份与上一个月份相比，数据的变化百分比。  - 周环比：指某个星期与上一个星期相比，数据的变化百分比。  - 日环比：指某一天与前一天相比，数据的变化百分比。        |
   | 设定普通型指标 | 选择已发布的普通型指标。仅当"复合类型"为"同比增长率"或"环比增长率"时，该参数为必填参数。 普通型指标作为复合型指标的组成部分，用于综合分析和比较。        |
   | 字段      | 数据表中的特定列。仅当"指标类型"为"静态指标"时，该参数显示且为必填参数。 该参数值支持多选。        |
   | 排序      | 当数据集中有多个字段需要排序，可以指定它们的排序优先级，可以选择升序或降序排序方式。仅当"指标类型"为"静态指标"时，该参数显示且为可选参数。        |
   | 数量限制    | 限制数据的数量。仅当"指标类型"为"静态指标"时，该参数显示且为可选参数。        |
   | 预览数据    | 选择是否在配置过程中预览数据，以便确认配置的准确性。        |
    表3任务信息
   | 参数   | 说明        |
   | 任务类型 | 指定配置的任务类型。 - 周期性任务  - 一次性任务        |
   | 运行周期 | 指定配置任务的运行周期。仅当"任务类型"为"周期性任务"时，该参数为必填参数。 - 月：表示每月1号运行。  - 周：表示每周日运行。  - 天：表示每天运行。   |
   仅当"指标类型"为"普通型指标"，且"数据模型"选择离线数据模型时，任务信息显示且为必填参数。
6. 配置完成后单击"发布"或"保存"，新建指标成功。
   - 单击"发布"时，指标状态为"已发布"。
   - 单击"保存"时，指标状态为"草稿"。
#### 更多操作
新建指标成功后，您还可以在指标管理页面执行如下操作。
表4更多操作
| 操作   | 说明        |
| 发布指标 | 当指定指标为"草稿"或"已下线"状态时，单击操作列"发布"，可以发布指标。        |
| 下线指标 | 当指定指标为"已发布"状态时，单击操作列"下线"，可以下线指标。        |
| 修改指标 | - 当指定指标为"草稿"状态时，单击操作列"修改"，可以修改指标所有字段信息。  - 当指定指标为"已下线"状态时，单击操作列"修改"，可以修改指标部分字段信息。   |
| 预览数据 | 在指定指标操作列，单击"更多 \> 预览数据"，在"指标数据"页签可以预览数据。        |
| 运行日志 | 在指定指标操作列，单击"更多 \> 运行日志"，在"运行日志"页签可以查看指标运行日志。 通过离线数据模型创建的普通型指标支持查看"运行日志"。        |
| 删除指标 | 当指定指标为"草稿"或"已下线"状态时，单击操作列"更多 \> 删除"，可以删除指标。        |
