# 新建数据接入将源端数据迁移到运营中心
运营中心提供OBS数据接入、MySql数据接入能力，通过与数据源连接，可以建立数据源中数据表的迁移任务，将源端数据迁移到运营中心，为后续业务做数据准备。
- 需要具备AppStage指标开发者或运营管理员权限，权限申请的操作请参见[权限管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
- OBS接入和MySql接入，需先已完成[在运营中心新建数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/appstage_04_0507.html)。
#### OBS接入
1. 登录AppStage控制台。
2. 在快捷入口选择"运营中心"，进入运营中心。
3. 在左侧导航栏选择"数据管理 \> 通用数据接入"，进入通用数据接入页面。
4. 单击"新建数据接入 \> OBS接入"，进入新建数据接入页面。
5. 配置数据接入基础信息和任务信息，参数说明如[表1]和[表2]所示。
    表1基础信息
   | 参数      | 说明        |
   | 数据接入名称  | 必填。数据的名称或标识符。 长度不小于3，且不大于20。        |
   | 数据源     | 必填。参数枚举值在[数据源管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseoperation/appstage_04_0507.html)页面配置。        |
   | OBS数据路径 | 必填。数据在OBS桶中的路径。当配置"数据源"后，该参数显示。 - OBS数据路径可选择文件夹与文件。如果选择文件夹要确保该文件夹下有csv或json格式的文件。  - OBS数据路径中，如果同个文件夹里包含多个文件，请确保其文件格式一致。  - OBS数据路径中，只能包含中文、英文、数字、下划线。        |
   | 数据格式    | 必填。数据的格式。 - JSON：表示扩展名为.json的文件。  - CSV：表示扩展名为.csv的文件。   说明： - CSV文件支持UTF-8格式。  - JSON文件、CSV文件不能包含pt_d字段，且需要包含时间格式的字段。   |
    表2任务配置
   | 参数       | 说明        |
   | 任务类型     | 指定配置的任务类型。 - 周期性任务  - 一次性任务   |
   | 是否存在历史数据 | 根据实际情况选择"是"或"否"。周期性任务数据不会导入以前的数据，如果需要查看以前的数据，该参数需配置为"是"。 仅当"任务类型"为"周期性任务"时，该参数为必填参数。        |
   | 运行周期     | 指定配置任务的运行周期。仅当"任务类型"为"周期性任务"时，该参数为必填参数。 默认值：天        |
6. 配置完成后，单击"下一步"。
7. 在数据表结构页面，选择"分区字段"。
   选择时间字段为分区字段。
8. 请校验数据表结构中的字段类型，如果不匹配可能会导致后续的数据建模及分析出现异常或错误。
   数据表结构中的"字段名"只能包含字母、数字、下划线。
9. 校验数据表结构完成后，单击"保存并启用"。
#### MySql接入
1. 在通用数据接入页面，单击"新建数据接入 \> MySql接入"，进入新建数据接入页面。
2. 配置数据接入基础信息和任务信息，参数说明如[表3]和[表4]所示。
    表3基础信息
   | 参数     | 说明        |
   | 数据表    | 数据表是一种数据结构，用于存储和管理数据。它由行和列组成，每一行表示一条记录，每一列表示一个属性。 数据表中不能包含pt_d字段，且需要包含时间格式的字段。 |
    表4任务配置
   | 参数       | 说明        |
3. 配置完成后，单击"下一步"。
4. 在数据表结构页面，选择"分区字段"。
   选择时间字段为分区字段。
5. 请校验数据表结构中的字段类型，如果不匹配可能会导致后续的数据建模及分析出现异常或错误。
6. 校验数据表结构完成后，单击"保存并启用"。
#### 更多操作
新建通用数据接入成功后，您还可以在通用数据接入页面执行如下操作。
表5更多操作
| 操作     | 说明        |
| 启用数据接入 | 在指定数据接入名称操作列，单击"启用"，可以启用数据接入。        |
| 停用数据接入 | 在指定数据接入名称操作列，单击"停用"，可以停用数据接入。        |
| 预览数据接入 | 在指定数据接入名称操作列，单击"预览数据"，在"表数据"页签可以预览数据接入。        |
| 运行日志   | 在指定数据接入名称操作列，单击"更多 \> 运行日志"，在"运行日志"页签可以查看指标运行日志。        |
| 删除数据接入 | 在指定数据接入名称操作列，单击"更多 \> 删除"，可以删除数据接入。 如您确定要删除，请输入"DELETE"后单击"确认"。 |
