# 配置日志空间
支持根据NUWA Trace生成的TraceId作为查询条件，跳转至监控服务ServiceInsight的日志检索界面，直接查询出对应的日志。
- 业务日志支持打印NUWA Trace的TraceId。 需要根据不同的日志类型在配置文件logback.xml中增加不同的key，如[表1]所示，其中x-nuwa-sample-type用于记录调用链的采样类型，为了提示调用链是否会上报。
   表1日志key信息说明
  | 日志类型                         | MDC key/context key | 日志Pattern                       | 含义          | agent版本要求     |
  | 通用日志框架（logback、log4j、log4j2） | x-nuwa-trace-id     | %X{x-nuwa-trace-id}             | 调用链的TraceId | \>=1.0.6.201  |
  | 通用日志框架（logback、log4j、log4j2） | x-nuwa-sample-type  | %X{x-nuwa-sample-type}          | 调用链的采样类型    | \>=1.0.9.101  |
  | CSE access/request日志         | x-nuwa-trace-id     | %{x-nuwa-trace-id}SCB-ctx       | 调用链的TraceId | \>=1.0.9.101  |
  | CSE access/request日志         | x-nuwa-sample-type  | %{x-nuwa-sample-type}nuwa-trace | 调用链的采样类型    | \>=1.0.12.101 |
  以logback为例，设置配置文件logback.xml中的日志pattern如下：
  <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%X{x-nuwa-trace-id}] [%X{x-nuwa-sample-type}] %-5level - %msg%n%xEx</pattern>
  记录的某条日志效果如下：
  2021-09-27 16:50:41.785 [c0a8d49b065900d16327326414781001] [PS] INFO - call method=getScenarios, cost=305
  其中c0a8d49b065900d16327326414781001为NUWA Tracer响应请求生成的TraceId，可在调用链页面搜索到完整链路，PS为x-nuwa-sample-type的值，表示该调用链在限流范围内采集，会进行上报，且链路是完整的。
  x-nuwa-sample-type不同值的意义如下：
  - PS：planned sampling， 表示该调用链在限流范围内采集，会进行上报，且链路是完整的。
  - AS：abnormal sampling，表示该调用链超过了限流值，但由于检测到链路有异常（包括为慢链）而采集上报，该情况下链路可能会有部分节点未上报。
  - WS：whitelist sampling，表示该调用链超过了限流值，但由于链路符合配置的白名单规则而采集上报，该情况下链路可能会有部分节点未上报。
  - -：无确定上报状态，调用链可能未上报（也可能会上报，取决于检测到链路异常的时机）。
- 业务日志已经正常推送至ServiceInsight。
- 已获取服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 关联日志空间
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002332804108.png)，选择"运维 \> 调用链服务（NUWA Trace）"。
4. 在左侧导航栏选择"配置管理 \> 日志空间配置"。
5. 单击"新增"，在弹出的窗口中配置关联日志空间相关参数，参数说明如[表2]所示，然后单击"确定"。
   列表显示该新增配置信息。
   可以单击配置"操作"列的"修改"或"删除"，修改或删除配置信息。
    表2关联日志空间参数说明
   | **参数名称** | **参数说明**        |
   | 微服务      | 选择微服务。        |
   | 日志空间     | 选择serviceInsight中创建的日志空间。        |
   | 搜索字段名    | 业务日志中将NUWA Trace的TraceId绑定的字段名称。 TraceId可能映射日志字段名称，请在ServiceInsight中的日志空间确认，关联不正确会导致跳转失败。 |
   | 描述       | 日志空间的描述信息。        |
