# 配置插件
根据插件类型设置URL过滤，业务可以配置不希望采集的URL，如心跳URL、监控检查URL等。
已获取服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 配置插件
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002366682397.png)，选择"运维 \> 调用链服务（NUWA Trace）"。
4. 在左侧导航栏选择"配置管理 \> 采集管理"。
5. 在采集管理页面，选择左侧树某一级别的树节点，即在该级别设置配置值。
   支持按服务、微服务、集群、节点IP等4级配置。如果某一级未进行设置，则值与上一级的配置保持一致。如果所有级别都未设置配置值，则取默认值。
6. 选择"插件配置"页签，配置采集参数，参数说明如[表1]所示。
    表1插件配置说明
   | 配置类别       | 说明        |
   | 基础配置       | 调用链采集的基础配置。包括采集开关、采集策略等。        |
   | 插件开关       | 用于控制埋点插件类是否生效，一般无需修改。        |
   | APIGateway | 配置APIGateway响应请求黑名单，满足规则的请求将不会生成调用链。        |
   | CSE        | - 配置CSE响应请求黑名单，满足规则的请求将不会生成调用链。  - CSE慢调用检测开关CSE慢调用阈值。开启时，会展示CSE处理耗时大于慢调用阈值请求时的各阶段详细耗时，并展示在方法栈的时间轴上。   |
   | Dubbo      | 配置Dubbo响应请求黑名单，满足规则的请求将不会生成调用链。        |
   | Exception  | 异常区分堆栈深度。配置时，会用该深度的调用栈对异常调用栈进行id化，因此，大于该深度的异常调用栈信息可能不准确。        |
   | Jetty      | 配置Jetty插件不采集的URL。        |
   | Job        | 配置传入JDK定时任务框架（ScheduledExecutorService）的任务类名或前缀。        |
   | Kafka      | 是否开启Kafka异步。开启该开关前，必须先确认Kafka是否支持header能力，如果支持，才可以开启，否则会导致生产失败；该开关开启后会使Kafka的生产者和消费者的调用链串连起来。        |
   | MySQL      | SQL流水采集开关SQL流水采集速度阈值。 **开启后可能对性能影响较大，请谨慎操作。**        |
   | Thread     | 实现JDK异步的包路径前缀，用于运行在异步线程的任务生成调用链。对含有该前缀路径，且集成自Runnable/Callable的任务，会进行埋点，记录异步调用信息。        |
   | Tomcat     | 配置Tomcat插件不采集的URL。        |
   | cse        | 设置CSE慢调用的阈值，默认为1000，单位ms，可配置范围为0\~10000000。        |
   | DCS        | DCS key。如果开启会采集DCS key（即redis key）的具体值。        |
