# 接入CES指标并生成业务报表
AppStage运维中心监控服务支持采集CES收集的监控指标数据，并且可以快速创建指标及业务报表。
- 已获取服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
- 已购买并配置相应的华为云资源，如ECS、VPN、OBS等。
#### 接入CES指标并生成业务报表
1. 采集监控指标数据。
   此处介绍使用模板采集，如需自定义采集请参见[创建自定义采集指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1355.html#appstage_04_1355__zh-cn_topic_0000001937093441_zh-cn_topic_0000001889100272_zh-cn_topic_0000001898488673_section63550407496)。
   1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
   2. 在顶部导航栏选择服务。
   3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508137.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
   4. 选择左侧导航栏的"运维数据开发 \> 数据开发"，进入"数据开发"页面。
   5. 单击"数据管理 \> CES"，进入CES页面，默认显示"模板"页签。
   6. 单击"创建"。
   7. 选择实例，勾选需要采集指标数据的云服务实例，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308734.png)，然后单击"下一步"，如[图1]所示。
      如果有云服务实例在页面不显示，无法勾选，可单击页面的"同步服务"，同步成功后重新创建。
      图1选择实例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002224357085.png)
   8. 选择指标，勾选需要采集的指标，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143150710.png)，然后单击"确定"。
      - 创建完成后，会根据所选实例及指标生成对应的模板数据，显示在模板列表中。同时采集的指标数据会保存在自动生成的Kafka Topic中。
      - 如果勾选指标后没有生成对应的模板数据，需要确认所选指标是否已购买对应云服务实例并完成相应配置，具体请参见对应的云服务。
2. 一键生成指标。
   单击"一键生成"，如[图2]所示。
   图2一键生成指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389761.png)
3. 查看CES一键生成内容。
   - 在ClickHouse页面会自动生成一个保存CES数据的ClickHouse表，其中ulanqabservice002为服务英文名称，如[图3]所示。
     图3ClickHouse表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308742.png)
   - 会自动生成并启动ClickHouse导流任务，将Kafka Topic中的CES数据导流至ClickHouse表中。可以单击该ClickHouse表所在行后的"编辑任务"查看。
   - 在指标仓库页面会自动生成CES采集数据逻辑主体及相关指标，其中逻辑主体名称不超过100个字符，指标名称不超过50个字符，如[图4]所示。
     图4CES指标
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002222782124.png)
4. 一键生成报表。
   1. 在监控服务左侧导航栏选择"监控 \> 报表开发"。
   2. 在业务报表编辑页面，单击左下角的"设置和帮助"，会显示"设置和帮助"菜单栏下的内容。
   3. 单击"模板管理"。
   4. 选择需要创建报表的模板，单击"创建报表"，如[图5]所示，单击"确定"，会生成对应监控报表，如[图6]所示。
      图5报表模板
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389781.png)
      图6监控报表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389777.png)
