# 导流数据至数据表
监控服务已接入的数据，会保存在已创建或者系统自动创建的Kafka的Topic中，需要创建导流任务，将数据导流至ClickHouse或Influxdb数据表中。
 #### 将数据导流至ClickHouse/Influxdb表
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389885.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
4. 选择左侧导航栏的"运维数据开发 \> 数据开发"，进入"数据开发"页面。
5. 单击"数据管理"，根据实际需要选择"ClickHouse"或"Influxdb"。
6. 在列表中，单击已创建的ClickHouse/Influxdb表所在行的"编辑任务"。
   如果是导流已接入的日志数据，可以单击日志接入时系统自动创建的检索空间同名的ClickHouse表后的"编辑任务"，检索空间可在"日志空间"页面查看，如[图1]所示。
   图1查看检索空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389893.png)
7. 单击"创建导流任务"。
8. 在"导流任务配置"页面配置导流任务及字段，如[图3]所示。
   - 执行集群：选择Topic所在的Kafka集群。
   - Kafka Topic：选择日志接入时选择或系统自动创建的Topic，即"日志空间"页面的存储空间，如[图2]所示。或者CES指标数据接入时自动创建的Topic。
     图2查看存储空间
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508241.png)
   - 是否从头消费：选择"是"，系统将会读取Topic中的历史数据；选择"否"，从当前创建任务时间点的数据开始读取。
   - Kafka字段名：Kafka Topic选择后，自动生成导流数据，部分数据列与Kafka Topic未联系起来，即"Kafka字段名"为空，需要单击"操作"列的"编辑"，在下拉列表中选择对应的字段，然后单击"保存"。
   图3配置导流任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389889.png)
9. 导流任务及为空的Kafka字段名配置完成后，单击"确认创建"。
10. 在任务列表中单击已创建的导流任务后的"启动"。
