# 开发业务报表
监控服务支持对业务数据进行报表开发，为报表添加表格、折线图、柱状图等类型图表来体现业务数据的动态变化，如[图1]所示。
图1报表示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508233.png)
当前支持折线图、柱状图、饼状图、比例进度条、表格、地图、飞行图、CityBar、仪表盘、热力图、信号图、Block、漏斗图、箱线图和拓扑图共15种类型图表。常用图表适用场景说明如[表1]所示。
 表1常用图表适用场景
| **图表** | **适用场景**             |
| 表格     | 适用于统计多维度字段的指标。       |
| 折线图    | 适用于统计各维度的指标趋势对比。     |
| 柱状图    | 适用于统计维度字段按照升序或降序的指标。 |
| 饼图     | 适用于统计各维度的指标分布占比。     |
| 地图     | 适用于统计各维度的指标分布占比。     |
#### 配置图表方式
- [基于数仓配置图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1139.html)：配置warehouse类型数据源后，可以基于数仓中创建的指标或视图配置图表。
- [基于SQL配置图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2148.html)：配置oapclickhouse、oapdruid、oapinfluxdb、oapmppdb、oaptsdb数据源后，可以使用clickhouse、druid等数据源基于SQL配置图表。
#### 其他报表开发功能介绍
| **功能**   | **功能介绍**        |
| 添加告警数据图表 | 可以对告警数据生成图表并添加在报表中。 1. 在"设置和帮助"中单击"告警配置"，单击"保存"，系统会自动生成告警图表"_alertlist-_alert"。  2. 在报表编辑页面，单击"配置图表"选择该图表，将告警数据展示在报表中。   |
| 配置报表查询条件 | 在报表编辑页面，单击"配置查询条件"可以配置页面的查询条件，目前每个页面最多支持配3个查询框，查询字段可以从数据源自动获取，也可以自定义输入。        |
| 新增辅助图形   | 在报表编辑页面，单击"新增辅助图形"，可以对图表进行组合，也可以为报表新增标题框、背景框和时钟。        |
| 切换至预览模式  | 进入报表编辑页面，默认为编辑模式，单击"切换至预览模式"，可以切换至预览模式，查看编辑效果。        |
| 画辅助线     | 在报表编辑页面，单击"画辅助线"，可以选择多种辅助线，便于编辑页面时对页面报表布局。        |
| 保存业务报表   | 在报表编辑页面，单击"保存"，保存已开发的业务报表。        |
| 发布业务报表   | 在报表编辑页面，单击"发布"，发布业务报表，发布后服务下所有用户可以在"业务报表"页面查看该报表。        |
| 下线业务报表   | 在报表编辑页面，单击"下线"，下线业务报表后将不会展示在"业务报表"页面。        |
| 复制业务报表   | 在报表编辑页面，单击"复制"，可以复制已开发的业务报表。        |
