# 在指标仓库创建指标
逻辑主体是业务实体的抽象，是基于物理表（MPPDB、ClickHouse、Influxdb）创建。逻辑主体和物理表之间存在映射关系，逻辑主体的字段名称和物理表可以不一样，是为了实现业务属性和物理表之间的解耦。一个逻辑主体可以映射多种物理实体，当底层数据物理表变更，上层的指标逻辑定义可以不用发生变化。指标是指在被观测系统中观察和收集的资源使用或行为的测量值，可能是原始采集的数据，也可能是后期经过各种计算和统计方法得到的数值。
指标类型如下：
- 基础指标：基于逻辑主体创建指标，包含一系列过滤条件和一个聚合规则，例如某视频播放网址视频的下载总数，可以对操作类型type=download进行过滤，同时使用sum对count进行聚合。
- 派生指标：由基础指标派生，可以在基础指标的基础上再叠加任意的过滤条件，例如下载成功总数，基于下载总数，增加successFlag=1的过滤。派生指标可以基于派生指标创建，即无限次的叠加过滤条件，以应对某些复杂场景。
- 组合指标：由若干基础指标和派生指标组成，在这些指标计算结果的基础上进行二次计算，无法再叠加过滤条件，例如下载成功率=下载成功总数 / 下载总数。
- 派生组合指标：基于组合指标的基础上叠加任意的过滤条件，例如4G下载成功率（基于下载成功率，增加downloadType=4G的过滤）。当前无法基于派生组合指标再次派生。
- ABSTRACT：抽象指标。
在运维中心指标仓库中创建指标，后续可以使用指标进行数据业务报表开发、告警配置等运维监控。创建指标前需要先创建逻辑主体，将数据表中的字段添加进逻辑主体中，然后基于逻辑主体创建指标。运维中心监控服务支持在CES页面的"模板"页签一键生成CES采集数据逻辑主体及相关指标，这些指标可以直接用于报表开发，同时可以单击逻辑主体下的"复制"，复制逻辑主体及指标，复制后的逻辑主体和指标可以编辑修改，如[图1]所示。本章节介绍如何创建逻辑主体及指标。
图1CES采集数据逻辑主体
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002257702577.png)
已获取服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
 #### 创建逻辑主体
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143150722.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
4. 选择左侧导航栏的"运维数据开发 \> 数据开发"，进入"数据开发"页面。
5. 选择"数据治理 \> 指标仓库"。
6. 单击逻辑主体后的"新建"。
7. 配置逻辑主体参数，参数说明如[表1]所示，配置完成后，单击"创建"。
    表1配置逻辑主体参数说明
   | **参数类型** | **参数名称** | **参数说明**        |
   | 基本信息     | 英文名称     | 自定义英文名称。        |
   | 基本信息     | 中文名称     | 自定义中文名称。        |
   | 基本信息     | 数据类型     | 选择逻辑主体的使用场景，一般为APP、Service、SLB、ELB等，支持自定义数据类型。        |
   | 基本信息     | 描述       | 输入描述信息。        |
   | 字段列表     | -        | 单击"添加字段"，定义逻辑主体中的字段，可多次单击"添加字段"添加多个字段。 设置字段信息，其中英文名称和类型为必填参数。                                                            |
   | 数据表      | -        | 单击"新增"，选择逻辑主体使用的数据表。 选择数据表时需要设置"将所有字段添加至逻辑主体"，如果设置为是，会同步将数据表字段添加到字段列表中；设置为否，列表显示已添加的字段，需要在"数据表字段"列选择数据表字段，将逻辑主体字段与数据表字段关联起来。 |
 #### 创建指标
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508025.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
6. 在"指标仓库"页面，单击已创建的逻辑主体。
7. 单击逻辑主体页面的"新建指标"，选择"新建单个指标"。
   - 如需同时创建基础指标、派生指标、组合指标，可以单击"批量创建指标"创建。
   - 如需基于已创建的指标创建派生指标或组合指标，可以在"关系图模式"页面单击已创建的指标，或者在"列表模式"页面指标列表单击对应指标所在行的"查看详情"，单击"创建指标"，选择"子指标"或"组合指标"，如[图2]所示。
     图2创建子指标/组合指标
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508133.png)
8. 配置指标参数，参数说明如[表2]所示。
    表2配置指标参数说明
   | **指标类型** （创建该类型指标时需要配置相应的参数） | **参数名称**        | **参数说明**        |
   | -        | 类型        | 选择需要创建指标的类型。 - ABSTRACT：抽象指标。  - BASIC：基础指标。  - DERIVED：派生指标。  - COMPOSITE：组合指标。  - DERIVED_COMPOSITE：派生组合指标。                         |
   | -        | 英文名称        | 自定义英文名称。        |
   | -        | 中文名称        | 自定义中文名称。        |
   | -        | 指标等级  | 选择指标等级。 - GOLD：黄金指标，一般为请求量、时延、成功率。  - HEALTH：健康指标。  - NORMAL：普通指标。        |
   | -        | 描述        | 输入描述信息。        |
   | -        | 开放名称        | 输入并单击名称，可设置多个。也可以单击"复制名称"复制输入的指标英文名称作为开放名称。 在多指标group by场景，查询的返回结果中，使用开放名称作为指标的属性值；报表开发过程中使用该属性来提取查询结果。        |
   | -        | 指标类型        | 选择指标类型。 - RequestCount：请求量。  - DelayTime：时延。  - SuccessRate：成功率。  - FailureRate：失败率。  - Speed：速度指标。  - Bandwidth：带宽指标。   |
   | -        | 逻辑主体        | 选择指标来源的逻辑主体。        |
   | -        | 标签列表    | 选择标签，可多选，为指标关联标签。        |
   | -        | 指标责任人        | 输入指标责任人。        |
   | -        | 开放状态        | 设置指标开放状态。        |
   | 基础指标                                                             | 抽象指标        | 单击"添加抽象指标"，选择已创建的抽象指标，可以为指标添加抽象指标。        |
   | 基础指标                                                             | 是否多聚合字段        | 选择是否为多聚合字段指标。 是多聚合字段，需要选择聚合字段列表并设置表达式。        |
   | 基础指标                                                             | 聚合类型   | 选择指标的统计方式。        |
   | 基础指标                                                             | 聚合字段        | 指标的度量对象。        |
   | 派生指标、派生组合指标                                                      | 继承指标                                                          | 选择需要继承的指标。        |
   | 基础指标、派生指标、派生组合指标、抽象指标                                            | 过滤器        | 单击"新增过滤器"，可以依据业务限定条件，给指标设置过滤规则，支持AND、OR多层嵌套过滤条件，节点类型为NODE。默认为AND，可单击AND后在下拉列表重新选择。然后设置字段、类型及取值，如果设置多个取值时，使用回车设置。  举例：有5个过滤条件ABCDE，过滤条件汇总后为（A AND B）OR （C AND D AND E），ABCDE即为NODE节点。        |
   | 组合指标                                                             | 指标        | 选择需要进行组合的指标。        |
   | 组合指标                                                             | 表达式                                                             | 按顺序单击列表下方的已选指标和运算符，组成表达式。        |
   | 组合指标                                                             | 保护NaN        | 支持开启分母为0的保护。 开启后，可以人工指定值，即当分母为0时，取指定值。        |
