# 为实时监控页面添加图表
支持为实时监控页面添加图表，图表类型包括折线图、表格、Block。一个页面可以添加多个图表，添加后，可以在该页面配置图表布局。本章节以折线图为例介绍如何添加图表。
- 已[新增实时监控页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2107.html#appstage_04_2107__zh-cn_topic_0000001896253974_zh-cn_topic_0000001888940308_section962614215272)。
- 已获取服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 为实时监控页面添加图表
1. 进入实时监控页面。
   1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
   2. 在顶部导航栏选择服务。
   3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508205.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
   4. 选择左侧导航栏的"监控 \> 实时监控"。
2. 进入已新增的实时监控页面。
   1. 在指标地图中选择服务或其他已使用的BaaS服务。
   2. 单击已新增的实时监控页面。
3. 添加图表。
   1. 单击"新增图表"，或"操作 \> 新增图表"，进入"添加图表"页面。
   2. 设置数据源。 依次选择服务（指标地图选择自有服务时需要选择）、标签、指标、数据类型，单击"确定"。
   3. 在页面右侧"数据配置"页签输入图表标题，选择图表类型"折线图"，然后需要配置左Y轴类型、左Y轴字段，如[图1]所示，其他参数根据需要进行设置。
      图1配置折线图参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389849.png)
   4. （可选）在页面左侧的"过滤器"，单击"添加"，可以使用过滤器对数据进行过滤，如[图2]所示。
      图2过滤器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508201.png)
   5. （可选）仅折线图支持：单击页面左侧的"数据系列"，可以指定图表展示的数据列或者动态展示TopN的数据列。
   6. 在编辑过程中可以单击"预览"，查看图表效果，配置完成后单击"保存"。
