# 接入CES指标
云监控服务CES可以收集云服务内置监控指标的数据，可以通过监控这些指标来跟踪对应云服务状态。AppStage运维中心支持将CES收集的监控指标数据采集到运维中心监控服务中进行管理，可以参考[支持监控的服务列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0202622212.html)查看CES当前已支持的监控指标。
选择服务后首次使用监控服务，会初始化数据，生成一个Kafka的Topic，采集到的指标数据会保存在该Topic中。在CES页面的"模板"页签，单击"一键生成"，会自动创建ClickHouse表、导流任务及指标，可以使用指标开发业务报表，具体操作请参见[接入CES指标并生成业务报表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2214.html)。
- [创建采集指标模板]：根据模板选择的实例和指标采集对应的CES数据。
- [创建自定义采集指标]：支持创建自定义采集指标，可以指定账号区域下具体的监控指标。
- [补数据]：如果发现实例的指标数据出现漏采的情况，可以使用补数据功能重新采集漏采的指标数据。因为CES的指标只能保留2天，所以支持采集近2天内的数据。
- [查看系统预置模板]：初始化数据时，会根据账号下已有的数据库资源，生成对应的系统预置模板，并按照这些模板采集数据库监控指标，保存在自动生成的Topic中，您可以查看系统预置模板。
- 已获取服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
- 已购买并配置相应的华为云资源，如ECS、VPN、OBS等。
 #### 创建采集指标模板
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508025.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
4. 选择左侧导航栏的"运维数据开发 \> 数据开发"，进入"数据开发"页面。
5. 单击"数据管理 \> CES"，进入CES页面，默认显示"模板"页签。
6. 单击"创建"。
7. 选择实例，勾选需要采集指标数据的云服务实例，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389897.png)，然后单击"下一步"，如[图1]所示。
   如果有云服务实例在页面不显示，无法勾选，可单击页面的"同步服务"，同步成功后重新创建。
   图1选择实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002224359057.png)
8. 选择指标，勾选需要采集的指标，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143150842.png)，然后单击"确定"。
   - 创建完成后，会根据所选实例及指标生成对应的模板数据，显示在模板列表中。
   - 如果勾选指标后没有生成对应的模板数据，需要确认所选指标是否已购买对应云服务实例并完成相应配置，具体请参见对应的云服务。
9. （可选）开启动态更新。
   支持动态维度采集功能。当华为云资源有变化时，CES任务能够自动同步变更的资源，并在次日凌晨2点自动采集变更资源的监控数据，确保监控数据的全面性和实时性。
   图2开启动态更新
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002485446168.png)
 #### 创建自定义采集指标
2. 在顶部导航栏选择服务。
6. 单击"自定义"，切换至"自定义"页签。
7. 单击"创建"，进入"自定义创建"页面。
8. 配置自定义采集指标参数。
   - 可以单击列表上方的"添加"，添加多条指标数据，一次最多添加500条，参数说明如[表1]所示。
   - 可以单击列表上方的"点击下载模板"，下载导入模板，在表格中完善指标数据，参数说明如[表1]所示，然后单击"导入"，批量导入指标数据，一次最多导入500条，同时导入文件大小不能超过5MB。
    表1自定义采集指标参数说明
   | **参数名称** | **参数说明**        |
   | 账号       | 需要采集指标的资源所属的账号。 账号需要关联服务，可以在"服务环境配置 \> 服务关联"页面查看已关联账号或者关联新的账号。        |
   | 区域       | 需要采集指标的资源所在的区域。 如果选择不到对应区域，可以在"服务环境配置 \> 账号列表"页面，单击对应账号后的"编辑"，然后单击"确定"，自动刷新所选账号下的区域信息。        |
   | 命名空间     | 输入需要采集指标所属的命名空间，查看方式如[查看监控指标数据]所示。        |
   | 指标名称     | 需要采集的指标，查看方式如[查看监控指标数据]所示。        |
   | 维度       | 需要采集的指标维度，查看方式如[查看监控指标数据]所示。 单个添加时可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308858.png)，开始编辑维度，输入维度的名称（Key）和值（Value），维度最多只能添加三条，编辑完成后单击"确定"。 |
9. （可选）单击"操作"列的"测试"，可测试对应行的指标数据是否配置正确。
   如不正确可以单击"操作"列的"删除"，或勾选数据后单击"批量删除"，删除指标数据。
10. 配置完成后单击"确定"。
 #### 补数据
2. 在顶部导航栏选择服务。
   或者单击"自定义"，切换至"自定义"页签。
6. 单击需要补数据的指标所在行"操作"列的"补数据"。
7. 选择需要补数据的时间，单击"确定"。
 #### 查看系统预置模板
2. 在顶部导航栏选择服务。
6. 单击"系统预置"，切换至"系统预置"页签。
   在该页签下查看已生成的系统预置模板。
#### 编辑Topic获取数据结构
2. 在顶部导航栏选择服务。
5. 单击"数据管理 \> Kafka"，进入Kafka页面。
6. 在列表中找到保存指标数据的Topic，单击该Topic所在行的"编辑"。
7. 在编辑页面，数据格式定义中单击"从最新位置获取数据格式"或"从最早位置获取数据格式"，如[图3]所示。可以获取到数据结构，数据字段说明如[表2]所示，然后单击"确定"。
   图3获取数据结构
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508249.png)
    表2CES数据字段说明
   | **字段名**        | **字段说明**               |
   | dimensions        | 采集指标的维度信息              |
   | instance        | 实例名称                   |
   | instanceId        | 实例ID                   |
   | metricName        | 指标名称                   |
   | metricValue        | 指标值                    |
   | namespace        | 命名空间                   |
   | nodeId        | 节点ID                   |
   | nodeName        | 节点名称                   |
   | serviceId        | AppStage的服务ID          |
   | timestamp        | 时间戳                    |
   | unit        | 指标单位                   |
   | dim1_key dim1_value dim2_key dim2_value dim3_key dim3_value dim4_key dim4_value dim5_key dim5_value | 预留5组键值对，用来存储采集到的多维度的数据 |
 #### 查看监控指标数据
以采集弹性云服务器的监控指标为例，查看弹性云服务器对应的命名空间、指标ID、维度的Key和Value。
1. 在[云产品监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0202622212.html)页面查看对应的监控指标参考文档。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002219448168.png)
2. 在参考文档中查看命名空间，弹性云服务器对应的命名空间为"SYS.ECS"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308862.png)
3. 查看监控指标的指标ID和测量对象（维度），例如监控指标CPU使用率的指标ID为"cpu_util"，测量对象为"云服务器"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143150846.png)
4. 查看维度的Key和Value，云服务器维度的Key和Value分别为instance_id和云服务器ID。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308854.png)
