# 纳管Windows主机
本章节介绍如何将华为云Windows主机纳管至VMS进行统一管理，当前支持纳管的Windows主机类型包括弹性云服务器ECS、裸金属服务器BMS。
- 已购买主机，具体操作请参见[购买弹性云服务器ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0112.html)或[购买裸金属服务器BMS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0003.html)。
- 已获取Windows主机Administrator管理员账号密码。
- 已获取基础运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
- 待纳管主机的服务已[规划业务账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0317.html)。
- 已[配置服务环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0620.html)并[纳管VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1283.html)。
#### 约束限制
- 当前仅部分区域的主机支持接入AppStage运维中心，包括华北-北京四、华南-广州、华东-上海一、华东-上海二和华北-乌兰察布一 ，如需接入其他区域的主机，请联系技术支持工程师。
- 支持接入的Windows主机操作系统包括Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019和Windows Server 2022，其余类型的Windows主机无法接入运维中心。
#### 步骤一：刷新未纳管主机
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308930.png)，选择"运维 \> 主机管理服务（VMS）"。
3. 选择左侧导航栏的"云服务器管理 \> 未纳管主机"。
4. 在"未纳管主机"页面，单击"主机刷新"。
5. 选择待刷新未纳管主机的主机类型、所属的资源账号和所在Region后，单击"确定"。
   如果选择不到已有资源的Region，需要将鼠标悬停在右上角的账号，在下拉列表选择"服务环境配置"，在"账号列表"页面单击对应账号后的"编辑"，然后单击"确定"，自动刷新该账号下的region信息。
#### 步骤二：初始化主机
1. 使用Administrator管理员账号密码登录Windows主机。
2. 使用管理员身份打开powershell，执行如下脚本：
   Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Force;
   winrm quickconfig -q -force;
   winrm set winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}';
   winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}';
   New-NetFirewallRule -Name Ansible -DisplayName Ansible -Enabled True -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 5985 -Direction InBound
#### 步骤三：手动安装OpsAgent
1. 在"未纳管主机"页面，单击"部署OpsAgent"。
2. 安装方式选择"手动安装"，Windows主机必须使用手动安装方式。
3. 填写基本信息，OpsAgent基本信息参数说明如[表1]所示。
    表1OpsAgent基本信息参数说明
   | **参数名称**   | **参数说明**        |
   | 租户账号       | 选择租户账号，为租户VPC下的主机安装OpsAgent。        |
   | 归属Region   | 选择租户VPC所属的Region。        |
   | OpsAgent版本 | 选择需要安装的OpsAgent的版本号。        |
   | VPC        | 选择虚拟私有云VPC，为该VPC下的主机安装OpsAgent。 可选VPC为已纳管VPC，如无可选VPC，请完成[纳管VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1283.html)。 |
   | 接入方式       | 当前支持"直接接入（内网）"的接入方式，为华为云主机接入安装OpsAgent。        |
4. 根据WINDOWS命令下的指引完成OpsAgent安装。
5. 在"云服务器管理 \> 未纳管主机"页面，可以通过OpsAgent状态判断主机OpsAgent是否安装成功。
   - 如果主机的OpsAgent状态为"在线"，表示已安装成功。
   - 如果主机的OpsAgent状态为"失败"，表示未安装成功，可以在"任务管理 \> OpsAgent任务"页面，查看安装任务日志。
   - 如需卸载OpsAgent，在Windows控制面板卸载uniagentd应用，卸载后主机的OpsAgent状态显示为"离线"。
   - 如需更新OpsAgent，需卸载后重新安装。
#### 步骤四：分配主机
1. 在"未纳管主机"页面，勾选待纳管的主机，单击"主机分配"。
2. 在"主机分配"页面，选择对应的部门、产品、服务和环境，并输入主机SSH端口，单击"确定"，完成主机纳管。
3. 检查主机纳管结果。
   - 在"任务管理 \> 任务列表"页面，可以查看纳管主机触发的"OsDiscovery"任务执行状态。在"云服务器管理 \> 弹性云服务器"页面，可以查看已纳管的主机。如果在"云服务器管理 \> 弹性云服务器"页面查询到所有已纳管主机并且"OsDiscovery"任务都成功，表示纳管成功。
   - 主机分配后会自动触发OS扫描任务，为主机绑定账号，如果OS扫描失败，可参考[OS发现](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0314.html#appstage_04_0314__zh-cn_topic_0000001896414126_zh-cn_topic_0000001613866194_section16474154954111)手动触发。
   - 如果纳管主机所属的账号和所在Region没有规划特权账号，纳管时会自动创建特权账号并导入密钥，创建的特权账号资源类型为ECS\|BMS、公私钥对名称为default、密钥算法为RSA且规划人为system。如果已存在特权账号，纳管新Region的主机时，会将该Region自动添加到已存在的特权账号的生效区域中。您可以在"运维账号 \> 特权账号规划"页面查看已自动创建的特权账号。
   - 主机纳管后会自动为主机绑定root账号和已规划且主机中原本已存在的业务账号，如果是主机中原本不存在的新规划的业务账号，需要手动绑定业务账号，具体可参见[为主机绑定新创建的业务账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2149.html)。
